Rueda repuesto 18" + Sound System en MK3 ST [solucionado]
31 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
- Seguidores: 3
- Favoritos: 2
- Vistas: 12.047
Favoritos: tsi125, little bastard
Seguidores: luishel, Josepo79, tsi125
Re: Rueda repuesto 18" + Sound System en MK3 ST [solucionado]
La espuma es igual que la del esquema que has puesto. No lleva pegatina con la numeración, pero si tiene un número grabado y es: 5F9012109B. Espero que os sirva
Bruummmmm Bruummmmm!!!!!
Pedro st fr - Aun con la L
- Agradecido: 11 veces
Pedro st fr escribió:La espuma es igual que la del esquema que has puesto. No lleva pegatina con la numeración, pero si tiene un número grabado y es: 5F9012109B. Espero que os sirva
Pedro, post solucionado
Muchas gracias por tus observaciones.
En otro momento pongo las referencias de todo lo necesario, la gran duda era la espuma.
Un saludo y a disfrutar del coche
Albertcbr - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 80 veces
Hola de nuevo,
Liquido el tema dejando las referencias de los elementos que hacen falta para cambiar el kit antipinchazos por la rueda de respuesto minimizada en 18" para un Leon ST que lleve el Seat Sound System y kit antipinchazos de serie (ojo, para 5P y SC hay referencias que cambian):
Rueda de repuesto 18": 5K0601011AA (125/70/18 ET 25.5)
Espuma porta herramientas: 5F9012109B
Gato: 5Q0011031D
Manivela para el gato: 5Q0011221
Llave para tornillo hex.17mm: 4D0012219A
El resto de cosas que van en la espuma (tornillo de fijación, extractor de tapones de tornillos, extractor de tapa de arraste en parachoques) vienen con el kit antipinchazos y es cosa de reutilizarlos.
Con esto el que lo desee, dejará atrás el kit antipinchazos y ganará un pequeño extra en tranquilidad.
En recambios originales la broma se va a los 300€, precio muy rebajable si se busca la rueda en desguaces (IMPORTANTE mantener el ET) y el resto de herramientas excepto la espuma también.
Se trata de las mismas herramientas que lleva el Golf, Octavia, A3, Toledo, Alteas...
Gato: 5Q0011031D
Albertcbr, buen post para los que se animen a poner rueda de repuesto en vez de kit reparapinchazos, pero tengo que corregirte en una cosa, y es que el tornillo de fijación, si llevas subwofer, no es el mismo, y es que el que lleva subwofer es bastante más largo ya que tiene que coger la espuma, la llanta y además el propio subwofer. Los que llevan sólo el kit son más cortso porque sólo cogen la espuma.
Así que en definitiva hay dos referencias de tornillos. Ahora mismo no la tengo aquí, pero si a alguno os hace falta, la busco encantado.
Saludos...
Saludos...
Seat León ST 2.0 Tdi 150cv FR Blanco Nevada
Carrl - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 9 veces
Carrl escribió:Albertcbr, buen post para los que se animen a poner rueda de repuesto en vez de kit reparapinchazos, pero tengo que corregirte en una cosa, y es que el tornillo de fijación, si llevas subwofer, no es el mismo, y es que el que lleva subwofer es bastante más largo ya que tiene que coger la espuma, la llanta y además el propio subwofer. Los que llevan sólo el kit son más cortso porque sólo cogen la espuma.
Saludos...
Gracias por tu aporte @Carrl
En mi caso me refería a que es el mismo tornillo para el paquete original de espuma porta kit antipinchazos + subwoffer que para el paquete espuma + rueda + subwoffer. En el ETKA online de la página rusa lo he entendido así, aunque desde luego puedo estar equivocado. No soy un experto rebuscando por el ETKA, vengo de otros sistemas no VAG.
Si eres tan amable de aclarar las referencias de los tornillos y confirmar cuál es la buena para montar espuma + rueda + subwoffer te lo agradecería mucho
En el etka viene mal explicado pues en las fotos sólo aparece una referencia. Para mi también fue un lío hasta que lo encontré. Tuve que preguntar a otros compis que tenían el sss de serie....
El caso es que para que lo entendáis, ésta es la espuma que trae el st con rueda de repuesto ;
Y si queréis que el tornillo coja la rueda más el subwofer, tenéis que usar la siguiente referencia ;
5F0803899
La referencia del tornillo corto es;
5Q0803899.
5F0803899
5Q0803899.
Hola, alguien sabe si en el hueco entraría una normal de 19" ,así ya que quito el kit antipinchazo y pongo una rueda de repuesto, que me sirva para poder usarla si pincho una delantera también, sin tener que pasar una de atras alante ya que llevo el kit performance con los brembo.
Gracias.
Gracias.
paquillo1 - Nuev@ por aqui
Alguien sabe si en los concessionarios seat es possible adquirir la rueda de repuesto galleta de 18 sino de donde la podria sacar.
Sabeis la medida ?
Sabeis la medida ?
OSCAR77 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 15 veces
Buenas. Espero que ya engas solución y tengas tu rueda de 18.
Yo tngo rueda de 16" y me gustaria ponerme el SSS, he ido mirando por iternet y la unica que he visto es esta.. haber si podrias decirme si es la valida para nuestro vehiculo y para que quepa el SSS. MERCY
speed_crazy - Aun con la L
nadie ha probado si se puede poner una normal de 19" ??
speed_crazy escribió:Buenas. Espero que ya engas solución y tengas tu rueda de 18.
¿En caso de necesidad piensas montar la rueda de 18" y llevar el resto de 16" ?
Chimguy - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 76 veces
alguien con cupra ha probado a poner en el hueco de la rueda de recambio una llanta de 19" ?
Albertcbr escribió:Hola de nuevo,
Gato: 5Q0011031D
Que buen tema por que cuando abri el maletero y no vi la rueda me quede a cuadros. Ahora 300€ lo veo una burrada.
little bastard - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 82 veces
paquillo1 escribió:alguien con cupra ha probado a poner en el hueco de la rueda de recambio una llanta de 19" ?
No lo he probado pero creo que la anchura de la rueda sobre saldra mucho del hueco. Si tengo opcion de probar te lo dire.
Entonces, para los que no llevamos nada más que el kit antipinchazos, sin sub, si lo queremos poner a posteriori necesitamos todo lo de la lista más el tornillo sujetador no?
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
Tiner - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
31 mensajes
Correa distribución leon mk3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: noxon Respuestas: 98 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot] y 12 invitados
