Detector de fatiga.
Seguidores: Jamfri, Josepo79
Re: Detector de fatiga.
Notapor cvillajos el 30 Dic 2015, 19:41
+ canales (156) y (158) "attention_identification" del 5f
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor arlot el 31 Dic 2015, 09:37
@cvillajos
Sólo tengo un adap map del 44 a mano, el del 17 y 09 no los tengo
El 44:
Activating and deactivating all development messages, not activate
Activation of pwr steering asst without engine running, not activate
Characteristic curve of steering assistance, Dynamic
Download without rest bus, not activate
Driving profile switchover controlled over time, Incremental
RPM monitoring, not activate
Software end stop, active
Straight line running, active
Support power, 100%
XCP calibration protocol, not active
cvillajos escribió:+ canales (156) y (158) "attention_identification" del 5f
Del 5f:
(156)-Vehicle menu operation-menu_display_attention_identification, not activated
(158)-Vehicle menu operation-menu_display_attention_identification_over_threshold_high, not activated
cvillajos escribió:Vale nada... :plas:
Mejor el valor de los canales "(65)-Vehicle function list BAP-weariness_rcognition_0x22" y "(66)-Vehicle function list BAP-weariness_rcognition_0x22_msg_bus" del 5f
(65)-Vehicle function list BAP-weariness_rcognition_0x22, activated
(66)-Vehicle function list BAP-weariness_rcognition_0x22_msg_bus, Databus Infotainment
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor cvillajos el 31 Dic 2015, 11:44
Gracias @arlot, probaré esos canales (65) y (66) del 5f. El resto era para ver si hay que activar algo más...
Esperemos que ni requiera ningún código (o licencia) más, aunque no tengo muchas esperanzas... Si fuera tan fácil ya estaría pululando el MOD por ahí...
cvillajos
Notapor arlot el 31 Dic 2015, 11:47
cvillajos escribió:Gracias @arlot, probaré esos canales (65) y (66) del 5f. El resto era para ver si hay que activar algo más...
Yo compré la licencia que viene con 3 codigos de activación, que sólo sirven para una única vez y un único vehículo.
Vamoooooooooooooos
arlot
Notapor cvillajos el 31 Dic 2015, 11:50
¿Qué tipo de "códigos" y cómo se cargaban?
cvillajos
Notapor cvillajos el 31 Dic 2015, 11:54
Por cierto, se me olvidó pedir los valores de (176), (177), (178), (179) y (180) del 5f
Aunque supongo que serán: activated, not activated, activated, not activated y not activated respectivamente...
¿Me confirmas cuando puedas @arlot?
cvillajos
Notapor arlot el 31 Dic 2015, 12:04
cvillajos escribió:Por cierto, se me olvidó pedir los valores de (176), (177), (178), (179) y (180) del 5f
Joer, has acertado de pleno, ya podrías decirme los números de la Primitiva :marley:
(176)-Vehicle menu operation-menu_display_weariness_recognition, activated
(177)-Vehicle menu operation-menu_display_weariness_recognition_clamp_15_off, not activated
(178)-Vehicle menu operation-menu_display_weariness_recognition_over_threshold_high, activated
(179)-Vehicle menu operation-menu_display_weariness_recognition_standstill, not activated
(180)-Vehicle menu operation-menu_display_weariness_recognition_after_disclaimer, not activated
En cuanto a los códigos, son 3 alfanuméricos y muy largos, me los instalaron en el concesionario, supongo que siguiendo las instrucciones de su máquina de diagnosis.
Los campos de activación son:
-Código de activación
-Número de activación
-Código PIN
Vamoooooooooooooos
arlot
Notapor cvillajos el 31 Dic 2015, 12:41
-Código PIN
:lol: :lol: :lol:
Es el patrón que se repite es todas las opciones de "-Vehicle menu operation-menu_display_" nada que ver con el azar...
Bueno, a ver si lo pruebo el finde y también reviso los bytes del Long-Coding del 17 (por si hay que codificar algo más...) ¿me lo pasas para comparar? Aunque confío en que con el VCDS vengan todos los bits bien descritos...
Ya con el tema de los códigos de activación será otro cantar... (Crucemos los dedos... :rezar: )
Mil gracias @arlot,
cvillajos
Notapor arlot el 31 Dic 2015, 21:53
Long Coding 17
07AC12006584000800886A031000000000000000
Vamoooooooooooooos
arlot
Notapor cvillajos el 01 Ene 2016, 19:45
Sale la opción en los ajustes pero me da error de función no disponible:
También he activado un bit en el módulo 19, pero aún así...
Seguiré investigando.
cvillajos
Notapor arlot el 01 Ene 2016, 19:57
No investigues más, me da que has de pasar por caja si o si.
Lo que estaría bien sería lo de activar el aviso de cinturones en las plazas traseras, que yo por hacerle caso al comercial no pedí el extra "Detector de fatiga*aviso cinturon plazas traseras" y a posteriori compré la licencia de la fatiga
Vamoooooooooooooos
arlot
Notapor cvillajos el 01 Ene 2016, 21:26
arlot escribió:No investigues más, me da que has de pasar por caja si o si.
Creó que he visto las opciones de activación y de menú por ahí en el 5f, pero no me sé los canales. El lunes revisó el adapmap que tengo y te comento...
cvillajos
Notapor arlot el 02 Ene 2016, 09:45
Pues a ver si das con ello, me haría gracia tener activado lo de los cinturones traseros
Graciasssssssssssss
Vamoooooooooooooos
arlot
Notapor cvillajos el 02 Ene 2016, 10:26
arlot escribió:Pues a ver si das con ello, me haría gracia tener activado lo de los cinturones traseros
Graciasssssssssssss
¿Y no hacía falta unos sensores o algo de eso debajo de los asientos traseros? ¿Los llevamos todos?
Algo así creó haber leído por aquí, pero no recuerdo... :plas:
cvillajos
Notapor lafu1988 el 02 Ene 2016, 12:10
Yo tengo instalado el safety pack que lleva detector de cansancio, aviso cinturones traseros, airbag traseros y no se si algo más... Si necesitáis cualquier cosa me lo decís, aunque creo que sin Vagcom poco podré ayudar,no? Pero de todas formas si puedo ayudar mi fierecilla está a vuestra disposición. :D
lafu1988
Agradecido: 217 veces
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Google [Bot], Semrush y 24 invitados
