CUPRA MK3 seat no permite montar bola remolque
31 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
- Seguidores: 5
- Vistas: 8.163
Seguidores: gogua, JOTTA, iazofra, Mr.Chuflas, rubendelcano
Re: CUPRA MK3 seat no permite montar bola remolque
O no, quien sabe... simplemente "por motivos de construccion" ya es suficiente argumento para el fabricante. Y uno de esos motivos bien puede ser el sistema de escape en su parte final, diferente al resto de la gama. Otro motivo bien puede ser la configuracion y reglaje del tren trasero, tambien diferente al resto de la gama... En ambos casos, el coche puede haber sido desarrollado sin tener en cuenta el uso de remolque, asi de facil puede contestar SEAT.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 380 veces
Está calro que pueden inventarse cualquier cosa que son fábrica. El cupra trae suspension adaptativa a otros st se le.puede pedir de extra , la altura segun catálogo un st fr solo es 8mm mas alto y si a un fr le pones kit aero con doble salida sigue pudiendo llevar bola.
No se si conseguiré algo o no pero no por dejar de intentarlo
JOTTA - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 55 veces
Ese mismo problema tiene un amigo con un Scirocco R. Pero la contestacion de VW fué que por el silencioso final, que ocupa toda la parte trasera, no permite en anclaje de la bola.
Que sea verdad ya o no, no lo sé. Pero en el nuestro, quizas sea el mismo problema.
Josuefp675 - Nuev@ por aqui
Tengo entendido que un enganche a depende qué vehículo no se puede poner simplemente por normativa anti contaminación (nissan juke 1.5dci es un caso) desconozco si en el cupra es igual pero nada me extrañaría que así fuera. Si arrastras un remolque de la masa indicada ya pasaría de unas emisiones que de fábrica ya van justas por constitución de motor y vehículo...
Tello19 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
Los st 300 y 290 restyling si pueden montar bola así que por contaminación no es.
JOTTA escribió:Los st 300 y 290 restyling si pueden montar bola así que por contaminación no es.
Yo acabo de pedir un ST 300 4drive y no he visto en las opciones lo de la bola de remolque.
O te refieres a que a posteriori de la entrega del vehículo se puede montar en algún taller y homologar.
Aerotrastornado - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 28 veces
El 4 Drive no esto y seguro Pero en los delanteras se puede en la propia seat, no se si al pedir el coche da opción o no.
Aerotrastornado escribió:JOTTA escribió:Los st 300 y 290 restyling si pueden montar bola así que por contaminación no es.
JOTTA escribió:El 4 Drive no esto y seguro Pero en los delanteras se puede en la propia seat, no se si al pedir el coche da opción o no.
Desde los my18 de mediados de año, ya viene el peso remolcable en los Cupra en la ficha técnica, ya sean 4drive o delanteras.
Este hilo es del 2016 y está desactualizado, en el hilo del Cupra está muy tratado el tema. Pueden remolcar solo sin freno, el 4drive hasta 750kg, los st delantera 730 y los cortos (5 o 3 puertas) 690kg.....
Mr.Chuflas - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 257 veces
Perdón por el reflote, pero es importante saber bien este tema antes de meterse en la posible compra de este coche y por supuesto meterse en un posible berenjenal.
Leyendo en diferentes hilos de este tema, al final entiendo que la cosa sería algo así....
León Cupra St a partir de 2018
En la ficha técnica en el apartada O.1.4, debe de poner 730kg o bien 750kg.
Es así?
De no poner nada en ese apartado, no se puede poner la bola de enganche entonces.
Se sabe más o menos a partir de qué mes lo metieron en ficha?
De ese modelo en dsg6, y 2018 es 300cv verdad?
Cuando se hizo el cambio a 290cv?
Ya lo puse en otro hilo, menudo follón de coche la virgen.
Para mí la opción perfecta sería un 300cv, manual, con backets y con bola remolque... Existe esa opción?
Es así?
carlitos24 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
a partir de octubre del 2018 (los que traen la S dorada) creo que ya viene metido en ficha. Si es anterior puedes pedir a la Seat algun certificado o algo y te lo meten.
pokowilson - Primeros Pasos
- Agradecido: 10 veces
Buenas. No se si servira de ayuda, mirando la ficha técnica del mio, Cupra 300 5p, my18 de junio. En el apartado O.1.4 pone 710, entiendo que si el 5 puertas puede, el st tambien...
Duque86 - Aun con la L
- Agradecido: 8 veces
pokowilson escribió:a partir de octubre del 2018 (los que traen la S dorada) creo que ya viene metido en ficha. Si es anterior puedes pedir a la Seat algun certificado o algo y te lo meten.
No es cierto, los anteriores ya también lo traían, ya que los de la S dorada son my19 y los my18 ya lo tienen en ficha (el mío por ejemplo)
carlitos24 escribió:Perdón por el reflote, pero es importante saber bien este tema antes de meterse en la posible compra de este coche y por supuesto meterse en un posible berenjenal.
Es así?
Por parte,
El punto de la ficha no me acuerdo bien, pero es posible. Los kilos son 730 para los st delanteras y 750 para los st 4drive. En los 3 y 5 puerta son 690kg y 710kg (si no me falla la memoria)
Los my18, todos son 300cv, pero los hay manuales y dsg6.
El 290cv, ya son my19 (el 99%), y son desde octubre de 2018 (la wltp entro en vigor), llevan la S dorada, FAP, le quitan la doble inyección y dsg7
A tu última pregunta, existir existe, ahora, hay que encontrarlo..
hola, tengo un conocido que en su dia se compro un ford ecosport con bola y al entregarselo no la tenia instalada.... bueno... ven en 15 dias que no nos ha llegado...y tal....y asi medio año..y le comentaban que ford no tenia homologada bola para ese modelo... se puso a buscar por ahi y los de norauto la tenian para su coche¡¡¡ se lo comento a los de la ford y renegando porque no podian llevar ellos el coche a norauto le dieron el dinero en mano para que se la instalasen en norauto¡¡ es mas le dieron la opcion de recomprarle el coche porque lo tenia puesto en el contrato de compra y no poderlo cumplir...seque noes el modelo en cuestion... pero igual fuera de la marca es posible...
pistoleromtb - Nuev@ por aqui
bueno refloto el tema, por si alguien lo viera y le valiera....
tengo cupra st del 2015..he mandado un correo a seat y me lo van a homologar en un tal.. "triton" tengo que pagar unos 98€ para que me cambien la ficha tecnica que hasta ahora ponia ----- en el apartado MMA.. saludos
Los baches ni en gráfica ni en carretera...tu fast
jeringa - Primeros Pasos
31 mensajes
Importante info tecnica aceites seat-audi-vw-skoda leer!!! Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: tole180 Respuestas: 516 |
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 128 |
Kit aerodinamico para el nuevo seat leon mk3 Foro: Tuning Autor: diso Respuestas: 662 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot], Semrush y 15 invitados
