Bombin ciego.. no habrá problemas con innibidores de frec.??
29 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
- Vistas: 1.284
RE: Re: RE: Bombin ciego.. no habrá problemas con innibidore
lito69, alguna curiosidad mas acerca del leon?
BerniBCN - Aqui + que con la novi@
No se,yo pensaba que estas cosas las sabia todo el mundo,todo lo he aprendido de este foro creo,cuando metes la marcha atras suenan las compuertas del clima como si reciclara el aire interior para que no entre humo del escape dentro del coche,no se,no se me ocurren mas chorraditas,lo de que si dejas el intermitente y te vas del coche que se quedan las luces de posicion del lado donde hayas puesto el intermitente si no? Lo pone en el manual casi todo lo que digo,y si te dejas el freno mano puesto pita
- Agradecido: 240 veces
En la radio aura que pone track 2,track 3 si dejas el boton 2 apretado un rato te sale los tiempos de las canciones......
Claro... eso si lo he leido... el boton 1 pulsado es para Track Scan (escaneo de canciones del CD ke se este escuchando), el boton 2 muestra el tiempo de la pista, el boton 3 CD Scan (escaneo de CD's), el boton 4 Track Random (canciones aleatorias del CD ke se este escuchando), el boton 5 es el pause y el boton 6 CD Random (para escuchar los CD's en orden aleatorio).
todo esto es dejando el boton pulsado un rato... pero supongo ke lo sabra mucha gente... no?
jcarleon - Asidu@ en la selva
Pues con el tema de los inhibidores de frecuencia, yo cuando puse el bombin ciego y les dije que me pusieran un interruptor escondido en el maletero por si algun dia me quedo sin pila en el mando.Si lo pulso una vez se abre el coche y si lo dejo pulsado se abren las ventanillas.
Pero para esto tuve una historia porque al principio se no se me cerraba, o incluso una vez que sali del coche y cerre la puerta, el coche se cerro con el coche en marcha
suerte que estaba en el parking y subi a casa a por la de repuesto, pero eso ya paso.
Si no puedes abrir por los inhibodores, pues al maletero click y listo!!
ziritione - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 6 veces
Re: RE: Bombin ciego.. no habrá problemas con innibidores de
lito69 escribió:Si cierras con un toque se activa el doble cierre y de dentro no puedes salir ni con boton ni con nada,solo poniendo el contacto,si cierras dandole 2 toques dentro si que va tanto el boton de abrir como las manetas para salir y el led estara apagado
El resto de cosas si que las sabía, pero esto no... (sera por la falta de costumbre de encerrarme dentro, jejejejeje....)
Buscas casa en Alicante???... Pues te vendo la mia...
PinchaAQUI...
Pro - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 8 veces
Yo lo llevo puesto y la verdad es que no he tenido problemas, pero vamos que si hay un inhibidor, tampoco te va a dejar cerrar el coche con la llave, con lo que lo mueves de sitio y solucionado...
Lo malo es lo de la batería, pero vamos que cambiando la pila cada cierto tiempo, pues me imagino q será imposible que esta se agote y tener que montar un chow.
Otras veces me ha pasado que el mando "parece" que no funcionaba, pero te acercas un poco y vuelve a funcionar...
Saludos a tod@s
Saludos a tod@s
gsmland - Leoner@ habitual
gsmland escribió:Yo lo llevo puesto y la verdad es que no he tenido problemas, pero vamos que si hay un inhibidor, tampoco te va a dejar cerrar el coche con la llave, con lo que lo mueves de sitio y solucionado...
Aunque haya innibidores, con la llave siempre se puede cerrar, no? El innibidor solo "neutraliza" la señal de radiofrecuencia, creo...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1583 veces
Con la llave se puede cerrar y lo que te de la gana por mucho innibidor que haya,y juraria que por la cerradura se activa la alarma tambien,pero si dicen que no sera que no
Lo de la alarma sí que es verdad, si cierras con la llave no se puede activar la alarma.
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
que solo se puede activar la alarma con el mando??? creo que no,yo si cierro el coche con la llave se conecta la alarma y si la giro dos veces se cierra pero no se conecta la alarma y al abrir con la llave solo se abre una puerta pero si le das dos giros se abren todas.
p.d. la llave tiene todas las funciones del mando
- Agradecido: 400 veces
cordobitax escribió:el truco esta en ponerte muy cerca del morro y pulsar hasta que se abra ya que el inividor "no corta" las frecuencias si no que las distorsiona (por decirlo de alguna manera) con sus ondas para que al receptor no le llegue la señal del emisor y asi evitar una posible bomba
¿Sabéis donde se encuentra exactamente el receptor? Por lo que dices supongo que cerca del morro pero ¿en el motor o dentro del coche?
OTS - Leoner@ avanzad@
El receptor creo que esta situado justo donde esta la rejilla de salida de aire hacia la luna delantera, es esa piececilla que sobresale en medio.
Una pregunta tonta para los que tengan el alienwindow ese; ¿habeis probado a dejar la ventanilla del conductor abierta, salir del coche y cerrarlo pulsando el botón de cierre que tenemos en el interior de la puerta?
Yo el modulo alien ese no lo tengo instalado, tengo puesto el de la seat y si pulso el botón de cierre del interior de la puerta sin el contacto dado, se cierra a cal y canto.
creo que si que es del clima y si capta el calor producido por el sol o yo que se que ostias
29 mensajes
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 905 |
Intalar luz de lectura techo trasera Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: txunkay Respuestas: 53 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Semrush y 22 invitados
