En que parte de la luna ponéis el teletac?
31 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: En que parte de la luna ponéis el teletac?
Ese es el problema,el mio no lleva sombreado,por eso hago la pregunta.
Cupra_R_225 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
Jemi escribió:Yo lo llevo justo al lado del soporte del espejo retrovisor, en la zona sombreada del parabrisas. En las instrucciones aconseja ponerlo así para evitar posibles errores de lectura, y nunca me ha fallado.
El mio no lleva ese sombreado
Si no llevas parabrisas atérmico no tienes problema por colocarlo en cualquier zona. La recomendación de colocarlo en la zona sombreada o serigrafiada, se debe a que, esa zona se deja sin tratamiento atérmico cuando se fabrica un parabrisas de este tipo, precisamente para permitir el correcto funcionamiento de dispositivos GPS, telepeaje etc etc. Si el GPS del movil funciona sin problemas en cualquier zona del parabrisas, el dispositivo de telepeaje debería de hacerlo de igual modo.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 380 veces
EvilAngel escribió:En la guantera, y lo saco cuando vamos a pasar por el peaje.
Igualmente, teniendo en cuenta que tenemos mas de un coche y solo un telepeaje
No resulta tan incomodo, y menos ahora que tengo un automático, y libero la mano derecha.
MAM - Aqui + que con la novi@
- Coche: Cupra Leon 2.0 TSI 190cv
- Agradecido: 127 veces
Cupra_R_225 escribió:Ese es el problema,el mio no lleva sombreado,por eso hago la pregunta.
Te lo explico mejor con fotos
Por dentro
Por fuera
En un golf con sombreado (la misma posición prácticamente)
~ MK3 MY18 - 1.4 TSI 125CV - Xcellence Plus ~ + info
Mr.Nobody - Leoner@ habitual
- Agradecido: 66 veces
Yo no lo llevo ni pegado en la luna el Vía T ó Teletac como queráis llamarlo. Los que vivimos en Cataluña y especialmente en Barcelona sabemos bien de qué va el rollo del Via T, nos fríen bien con los peajes... Lo llevo guardado en uno de los cajones justo debajo del reposabrazos y cuando he de usarlo lo cojo, lo encaro en la luna justo al lado del retrovisor interior y hasta ahora 0 problemas en peajes ó aparcamientos. De hecho en los parkings ni tan siquiera he de sacar el aparato del cajón, suele detectarlo sin problemas. No lo llevo pegado porque cada x tiempo cambian el modelo de aparato y cuando te dan el nuevo normalmente no suele ser del mismo estilo que el anterior y el soporte no sirve, así que paso de andar despegando y rascando la luna para quitar el adhesivo.
Warelio - Moderador de Racing
- Agradecido: 1182 veces
MAM escribió:EvilAngel escribió:En la guantera, y lo saco cuando vamos a pasar por el peaje.
Yo igual y de paso tambien vale para evitar que los amigos de lo ajeno rompan el cristal para robar entre otras cosas el teletac, como pasaba antes con el tema de los gps
oskischumi - Nuev@ por aqui
una pregunta,eso como funciona??? hay alguna maquina que "lea" las letras o codigos que da hacia afuera? o va por radio frecuencia? lo digo porque si ninguna maquina tiene que leer nada fisicamente en el cacharro y es por ondas como un mando......porque no lo pintais de negro mate o algo? para que se vea mucho menos o pintado y pegarlo por detras del espejo retrovisor....no se como va pero es por dar ideas para disimularlo,ayer mismo integre y escondi el mando de la cochera al "boton" del airbag off y lo meti por dentro del salpicadero jejjeeej
- Agradecido: 400 veces
cordobitax escribió:una pregunta,eso como funciona??? hay alguna maquina que "lea" las letras o codigos que da hacia afuera? o va por radio frecuencia? lo digo porque si ninguna maquina tiene que leer nada fisicamente en el cacharro y es por ondas como un mando......porque no lo pintais de negro mate o algo? para que se vea mucho menos o pintado y pegarlo por detras del espejo retrovisor....no se como va pero es por dar ideas para disimularlo,ayer mismo integre y escondi el mando de la cochera al "boton" del airbag off y lo meti por dentro del salpicadero jejjeeej
Va por radiofrecuencia si.
En un principio no da problemas pero si hace una lectura erronea o esta el lector estropeado es cuando el tipo del peaje mira fisicamente el chisme e introduce los datos que vienen en la pegatina.
Entiendo que los amigos de lo ajeno roban muchas veces por robar (me ha pasado) , pero esto no es como un gps o un mando de garaje que los puedes reutilizar sin problema o se puede revender.
Este chisme si lo das de baja se convierte en un pisapapeles.
Lo que quiero decir es que si abren el coche no sera buscando este aparato en concreto , sera buscando todo lo que puedan encontrar ...y en ese caso te da lo mismo tenerlo en la luna o no.
En la guantera, ademas ya no solo sirve para pagar los peajes, sino para pagar en muchos parkings, incluidos los de varios aeropuertos, lo que resulta muy cómodo; te detecta para entrar (no recoges ticket por lo que ya te ahorras luego ir a los cajeros para pagar cuando te vayas) y cuando sales te detecta y te hacen el cargo.
Vamoooooooooooooos
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 977 veces
Recién puesto en la zona punteada de la luna y lee sin problemas. He usado para colocarlo cinta doble cara 3M, ya que lo tenía en otro coche, también con esta cinta, y me había dado un resultado magnífico.
el_mengue - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 10 veces
Pues yo antes lo llevaba detras del retrovisor, pero recientemente he encontrado un espacio liso, sin uso, y que encaja perfecto y no molesta a la vista:
Q.
Q.
Seat León 2.0 TDI ST DSG 184cv blanco nevada (link hilo proyecto) <-- página 1 con todos los links de chuches
QaSaR - Leoner@ habitual
- Agradecido: 75 veces
pues que alguien me corrija si me equivoco, pero juraría que estás tapando el sensor de luz del climatizador.
Palanoia - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
Estas seguro de eso? Yo pensaba k estaba con los sensores de lluvia y demas que llevo en la parte superior, donde la zona negra, detras del retro...
Estaria bien saberlo con seguridad.
Q.
Por si os sirve la idea, yo lo tengo sujeto con Velcro, así puedo cambiarlo de coche cuando quiera. Y funciona sin problema aunque el cristal no tiene zona sombreada.
Carrom - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 201 veces
31 mensajes
Usuarios navegando por este Foro: acidgrün, Anthropic y 18 invitados
