Manual fibra de vidrio
Notapor barolu el 22 Jun 2004, 19:25
Yo no se como se trabaja la fibra, pero se de gente que tiene conociemientos (no lo controla) y dice que es muy chungo :?
barolu
Notapor roberFR el 23 Jun 2004, 09:52
Que pena, bueno pues habrá que pensar en otro sistema. O pedir que me lo hagan que es otra opción, pero supongo que esto será bastante caro.
roberFR
Notapor Yzarc el 23 Jun 2004, 12:33
bueno yo se un pokitin de fibra ya que mi anterior coche "me lo hice casi todo yo" el enfibrado de taloneras, paso de rueda trasero, aleron enfibrado tmb ... etc
Para hacer eso que quieres hacer COMPLICADO NO ES, pero si hay que tener paciencia y horas de lija. Primero tendrias que hacer para mayor seguridad un molde o algo con la forma exacta de la pantalla a enfibrar y cubrirla de cinta de carrocero.
Entonces vamos a los componentes, hay dos la manta o fibra (hay quien le llama de distintas maneras) y luego la resina y el catalizador, estos dos componentes son el "kit de la cuestion" son los que hacen que la fibra coja la forma para siempre.
El proceso es cortarte tiritas de la manta o fibra para poner en el sitio a enfibrar (lijado previamente) y luego en un cazo que no te sirva hechas resina y luego un 2% -3% de catalizador remueves y con la ayuda de pinceles o espatulas la vas aplicando a la manta hasta que se queda toda humedecida y se pegue al sitio en cuestion. Ya depende del que enfibra si quiere hacer varias capas o no, entre capa y capa no hay que dejar secar ni nada, simplemente una vez "humedecida" una tira ... poner otra encima y volver a "humedecer" con la resina+catalizador y asi hasta que creas que es correcto. Yo lo que suele hacer son entre 3 y 4 capas si quieres mucha resistencia pues hasta 7 u 8 eso ya a gusto del consumidor
luego dejar secar un par de dias (hay quien dice que no es necesario tanto, depende del catalizador que heches, cada cual elije) yo por seguridad un par de dias y ya ta.
una vez hecho esto ... viene lo "rollo" que es lijar lijar lijar y lijar una vez se empieza a parecer a la forma entonces las imperfecciones se rellenan con masilla y se vuelve a lijar lijar hasta que no quede ningun "agujerito" y quede todo liso como el culo de un bebe, entonces esta listo para fondear mirar que no quede ningun fallo y si no hay nada .. ya se puede pintar.
Esto no es COMO SE DEBE HACER, es como yo lo he hecho y no soy ningun profesional asi que si hay algun fallo ... que me corrijan.
saludetes y suerte con el "proyecto"
Yzarc
Notapor GabyCR el 23 Jun 2004, 12:42
Vamos a poner un par de cosillas mas.
Una vez que tengas hecho el molde, para conseguir un acabado especial, hay un compuesto que se llama Gel-coat y que te va a dar el acabado final. Es mas, si el molde está bien hecho y bien acabado casi casi no te va ha hacer falta lijar. Una vez que echas este producto, esperas 10 min, hasta que veas que tocandolo con el dedo no es liquido sino que es pastoso y que dejas tu huella dactilar. Y a partir de ahí, una capita de manta con resina, y así sucesivamente. No es complicado, pero si trabajoso.
GabyCR
GabyCR
Notapor Yzarc el 23 Jun 2004, 12:50
ostrias ese gel lo habia escuchado pero no lo encontre por ningun lado
Yzarc
Notapor GabyCR el 23 Jun 2004, 12:59
ostrias pedrin.....
Pues yo lo cmpré en el mismo sitio donde compraba la manta. La verdad es que si lo dabas a pistola, te quedaba un acabado de la ostia.
GabyCR
GabyCR
Notapor roberFR el 23 Jun 2004, 15:03
Y donde se pueden comprar todas estas cositas...
El molde puede ser cartón o algo así supongo, vamos que no necesita ser demasiado duro, verdad?
roberFR
Notapor Afga el 23 Jun 2004, 16:21
Mira a ver en este vinculo encontre por internet, espero ke te sirva de ayuda al menos.
http://usuarios.lycos.es/cordobatuning/ ... esinas.htm
Afga
Notapor roberFR el 23 Jun 2004, 17:38
Mu majo el enlace, me lo leeré este finde, todavía tengo que probar el invento con TFT fuera y luego empezaré a pensar en ponerlo fijo.
roberFR
Usuarios navegando por este Foro: @rubencuenca, Anthropic y 19 invitados
