Ruido aerodinámico, rodadura y silbido MK4
Seguidores: Tik0, sistrax, llinasenc, azero20, bigpicha, LEONJOSE
Re: Ruido aerodinámico, rodadura y silbido MK4
Notapor pep_dj el 17 Ene 2021, 16:27
Carlos C. escribió:
builionfr escribió:
Carlos C. escribió:
pep_dj escribió:Hola. Después de probar mi nuevo Seat León mk4, he notado que se nota bastante el ruido aerodinámico. Viene el ruido del parabrisas. Suena como sonaba mi viejo coche cuando hacía mucho viento, pero incluso cuando no hace viento. ¿Esto es normal?
Aparte de lo anterior, suena un silbido que viene de la ventana del copiloto. Al bajar la ventanilla, aún se oye más, por lo que no es una filtración de aire, sino algún elemento del exterior... ¿retrovisor? ¿marco cromado? ¿alguna idea?
Luego está el ruido de rodadura, no es mucho pero en carretera algo se nota.
Que sepas que a mi me paso exactamente igual respecto al sonido como de silbido en la ventana del copiloto y lo puede solucionar yo solito.
Viene justo de la esquina donde acaba la ventanilla y es debido a esa goma como de felpa que lleva en la parte exterior pegada al cristal. Simplemente la coloque un poquito con los dedos y la apreté y se acabo ese sonido de silbido que tanto me desquiciaba, sobre todo a bajas velocidades.
Encontré de donde venia a base de ir pegando cinta de carrocero en diferentes zonas de la ventanilla y retrovisor (pensando que podía venir de ahí ), hasta que di justo con el puesto adecuado.
No ha vuelto a sonar mas.
Y sobre el ruido de aerodinámica, también tengo la sensación que suena bastante comparado con mi anterior coche Toyota. Lo que ya no sé si es de la luna delantera o simplemente ruido de rodadura por las llantas de 18” y por mala insonorización de puertas o suelo.
Podrías subir una foto justo de la zona?
No es en esa esquina, sino en la contraria, justo al final de la ventanilla.
A ver si cuando baje al garaje hago una foto justo de la zona que es.
No veo nada que ajustar... Si pudieras subir una foto, te lo agradeceríamos
pep_dj
Notapor xoj el 27 Jul 2025, 11:12
Yo silbido como tal no tengo, lo que se escucha el tipico ruido de viento cuando te has dejado una ventana un poco abierta. No parece entrar viento... pero el otro dia llevé a alguien y lo primero que hizo es el gesto de subir la ventanilla con lo que no se yo si es normal... En un MK3 que tenia ese ruido no estaba...
xoj
Notapor Superleon el 27 Jul 2025, 18:58
Que coche es el que tienes??? Yo en mi ehybrid 2025 no se le nota ese ruido.
Lo que noto demasiado es el ruido de las rodaduras. El otro día en autovía, en una carretera que estaba bastante cuarteada (pero cuando paso con mi otro coche el ruido es bastante normal y tolerable) íbamos con un ruido dentro del coche horroroso
Superleon
Coche: Leon MK4 1.4 e-HYBRID 204cv
Notapor xoj el 25 Ago 2025, 23:09
Leon SP ehybrid 1.5. El ruido de rodadura es alto si, pero con mi anterior leon y mismas ruedass era similar. Lo que si noto mucho más es el ruido del viento... Alguna vibración dependiendo del asfalto y sobretodo el freno, que al pulsar o dejar va haciendo ruidos de "clic".
xoj
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 35 invitados
