Re: Recomendaciones de motor para MK4.
![Nota Nota](./styles/cpsl_2009/imageset/icon_post_target.gif)
No se si habra diferencia en el vano motor pero no hay nada que te indique la recuperacion de energia,si se nota que en determinadas ocasiones cuando se deja de acelerar el coche parece que frena.
La web de referencia para los amantes del Leon
https://www.clubseatleon.net/
Gracias por la infoAstaroth91 escribió:A los dos comentarios anteriores compis
El eTSI yo descubri que eso de "frenarte", lo hace por tener activada la conducción ECO, cuando quitas esto deja de hacer esa retención
A mi según me vendieron y experimento es que con cierta velocidad el coche al dejar de acelerar, apaga el motor térmico, con la misma señal que el Start&Stop en el cuadro, por ello se pone en modo vela, en la que no hay freno motor pudiendo ir llaneando o bajando sin perder velocidad.
En cuanto tocas el freno/acelerador, vuelve a encenderse el motor sin ser perceptible
Yo estoy muy contento con el motor, el único "fallo" que le veo es como un pequeño lag a la hora de acelerar en reaccionar o que depende de la intensidad de pulsación de freno tiene una salida u otra. Por lo demas la caja de cambios va muy fina
