Cupra León 1.5 eTSI 150cv
Seguidores: borja.igot, Kiqueyeti, jeroc, jeroc
Re: Cupra León 1.5 eTSI 150cv
Notapor borja.igot el 01 Ene 2023, 11:59
Lo de suspensión "semirrígida" me chirría que no veas...
Suspensión de eje torsional o similar, es un término más correcto...
Enviado desde mi Pixel 4a mediante Tapatalk
borja.igot
Agradecido: 10 veces
Notapor Terribleño el 01 Ene 2023, 12:04
No se que diferencias habra en un etsi dependiendo del equipamiento,pero el mio si baja del todo y no tiene ninguna centralita.
Terribleño
Agradecido: 148 veces
Notapor Diego110 el 01 Ene 2023, 12:08
Ya, no se porque en el Cupra León eTSI, como dice el compañero, hay una centralita/dispositivo a la derecha y por lo tanto, la bandeja no baja hasta abajo. En el Seat León eTSI que yo recuerde la bandeja si bajaba hasta abajo. A lo mejor es como dices por tema de equipamiento.
Seat Ibiza SC 1.0 TSI 110
Cupra León 2.0 TSI 190
Diego110
Notapor Kiqueyeti el 01 Ene 2023, 13:55
borja.igot escribió:Lo de suspensión "semirrígida" me chirría que no veas...
+1. Es más, casi descarto el Cupra 150 ETsi por llevar eje torsión en vez de independiente. Aunque digan que caso no se nota, cua do llevas un coche con suspensiones "en condiciones" detrás, leen las ruedas traseras perfectamente la carretera, sin esos pequeños rebotes que te quitan precisión y hacen un poco errático el coche en apoyos fuertes, incluso en autopistas apoyando lo notas claramente.
Hace ya años que tengo claro que potencía ya hay de sobra (aunque nunca suficiente...jejeje) y que disfrutas más de un coche con suspensiones de calidad y bien puesto a punto de bastidor que llevar una "loca" descolocada o que muerde a la mínima que te distraes. Es más, me gastaría antes el dinero en unos buenos amortiguadores, gomas y frenos que en una repro.
Kiqueyeti
Notapor Diego110 el 02 Ene 2023, 20:45
Diego110 escribió:Ya, no se porque en el Cupra León eTSI, como dice el compañero, hay una centralita/dispositivo a la derecha y por lo tanto, la bandeja no baja hasta abajo. En el Seat León eTSI que yo recuerde la bandeja si bajaba hasta abajo. A lo mejor es como dices por tema de equipamiento.
Ayer viendo coches.net vi un Cupra Leon 1.5 eTSI 150 cv que tenía la bandeja de suelo del maletero hasta abajo del todo, aprovechando todo el espacio, así que la centralita/dispositivo que se ha comentado entiendo que estará relacionada con algún extra o equipamiento. Supongo que alguien del foro lo sabrá con detalle.
Diego110
Notapor Terribleño el 03 Ene 2023, 16:45
Terribleño escribió:No se que diferencias habra en un etsi dependiendo del equipamiento,pero el mio si baja del todo y no tiene ninguna centralita.
Ya lo dije,en mi maletero no hay nada,aparte de la rueda de repuesto jj,hay modelo que no llevan rueda de repuesto y tienen kit antipinchazos pero tamien tienen el extra del booster de equipo de musica
Terribleño
Notapor kino23 el 03 Ene 2023, 23:49
La centralita a la que os referiís es la etapa de potencia del equipo de sonido beats audio, si no me equivoco.
Almenos mi modelo que es el etsi fr xl con beats audio lo lleva ahi dado que no pueden ponerla bajo el asiento del copiloto por que ahi es donde lleva la batería del sistema etsi.
kino23
Notapor Javiergmn el 04 Ene 2023, 15:32
Diego110 escribió:Totalmente de acuerdo, por esos motivos que indicas me decante por el 2.0 TSI 190cv. Sobre todo por el tema de la caja de cambios (DQ200 VS DQ381), que aunque habrán mejorado la DQ200 me fío más de la del embrague bañado en aceite (DQ381), ya que de la otra no he oído hablar muy bien.
También atención al maletero, que en el caso del 150 eTSI por lo que vi, la bandeja del "suelo" del maletero no se puede bajar hasta abajo y por lo tanto, los 380 litros no son fáciles de aprovechar. En cambio en el Seat León 1.5 eTSI que yo sepa si baja hasta abajo.
Hola! En cuanto a la caja de cambios dq200 , he buscado información en otros foros, etc y mayormente daban problemas por no realizar ningún tipo de mantenimiento ya que la marca así lo estipulaba, he leído que se aconseja realizar cambios de aceite periódicamente, en este caso para esta caja se necesita dos,
- 1 para los engranajes
- 2 el líquido hidráulico.
Nose si actualmente la marca han actualizado estos datos para realizar el mantenimiento, en caso de que no y tener mantenimiento en vigor podemos tener problemas al realizar este mantenimiento preventivo sin estar estipulado?
Última edición por cvillajos el 04 Ene 2023, 20:21, editado 1 vez en total
Razón: Edición quotes
Javiergmn
Notapor BruNes el 04 Ene 2023, 21:22
Siempre, siempre todas las cajas automáticas deben tener su mantenimiento. Llevan sus filtros, elementos que se desgastan con el tiempo etc.
El problema es que el fabricante no da permiso bajar la caja, megatronica etc para realizar manto como se debe.
Mi recomendación:
cambiar aceite en motor cada 10 mil y llevar coche cada 30 mil al taller especializado en cajas automáticas.
Si habéis gastado casi 30 mil € por el coche, debéis tener dinerillo para su manto.
Amén
BruNes
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 150cv
Agradecido: 202 veces
Notapor Martinastut el 28 May 2025, 13:18
Hola buenos tardes quería preguntar por dos ruidos que tengo en el coche. Tengo un Seat león mk4 ST 1.5 CC eTSI FR DSG7
1°- al tener el coche frenado ( con el pedal, o el autohold o el freno eléctrico) y girar el volante, se nota como un crujido en las ruedas de atrás. He ido al taller oficial y me han dicho que es un ruido normal, que si el coche no está frenado, no suena.
Me han enseñado otros dos coches (uno de ellos de la marca Cupra) y me han dicho "mira mira, es normal"
2°- al girar el volante a la izquierda y dar marcha atrás, noto como un salto, al principio era en suelos de goma ( los típicos de garaje) y ahora también es en asfalto. Nuevamente en el taller oficial me dicen que es normal, que es debido al radio de giro de la ruedas.
Me podéis ayudar? No sé si me están engañando.
Martinastut
Notapor Terribleño el 28 May 2025, 19:15
Lo de hacer ruido al girar las ruedas es normal,es mas,me paso lo mismo lo lleve al taller por eso,y lo hace mas si usas el autohold,la razon es muy simple,con ese sistema aplica el maximo de potencia de frenada,al girar las ruedas algo quieren girar y de ahi el ruido.
Lo segundo,ni idea, a mi no me lo hace
Terribleño
Notapor CupRacing350 el 31 May 2025, 09:31
Martinastut escribió:1°- al tener el coche frenado ( con el pedal, o el autohold o el freno eléctrico) y girar el volante, se nota como un crujido en las ruedas de atrás. He ido al taller oficial y me han dicho que es un ruido normal, que si el coche no está frenado, no suena.
1- No es normal , como viene siendo habitual en Seat / Cupra . No tiene nada que ver girar la dirección para que suenen los frenos en parado , a no ser que estén húmedos ( cuando se agarra la pastilla al disco por humedad , eso suena más a un problema de silentblocks del eje torsional .
2- Tampoco es normal .
Te están tomando el pelo , como también es habitual en Seat / Cupra . :nekora:
CupRacing350
Coche: Otro modelo no SEAT
Agradecido: 47 veces
Notapor Martinastut el 31 May 2025, 15:07
Y que me recomiendas? Poner una queja en atención al cliente? O que opciones tengo?
Martinastut
Notapor CupRacing350 el 31 May 2025, 17:04
Puedes poner una queja si quieres y denunciarlo también , pero ya te anticipo que no vas a conseguir nada , van a pasar de ti como la mierda , esto es lo habitual con estas marcas del grupo VAG :nekora:
CupRacing350
Notapor Martinastut el 31 May 2025, 20:51
La verdad es que tengo un compañero de trabajo que tiene el mismo que yo pero en manual y a el con el autohold no le suena. Me ha dicho el jefe de taller que si le llevo unos que no suene me regala la mano de obra de por vida (las palabras se las lleva el viento) pero mañana probaré de nuevo ese coche y como no suene, lo llevo y se lo meto por los ojos para cerrarle la boca y luego lo reclamare y si se pone de malas, me pensaré en poner una queja en Seat directamente.
Martinastut
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 35 invitados
