pues joer... yo no lo pasé aun de las 3000 rpm pensando que se forzaría le mecánica y demás.. joer.... y lo puse un poco a 140cv.. joer....
Yo no se si meter ese aceite que comentas o poner el competición 5w40 sabes no?
[Tocho] 35000 kms con mi Leon. Cronica
52 mensajes
• Página 2 de 4 • 1, 2, 3, 4
BUJE - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 29 veces
Re: RE: Re: RE: Re: RE: [Tocho] 35000kms con mi León. Cronic
BUJE escribió:pues joer... yo no lo pasé aun de las 3000 rpm pensando que se forzaría le mecánica y demás.. joer.... y lo puse un poco a 140cv.. joer....
Supongo que donde pones 140cv querrás decir 140kms/h porque sino...jajaja. A ver, cuantos kms llevas?. Si has pasado del tiempo de rodaje no veo porqué no puedes pasarlo de 3000rpm en caliente. Piensa que (veo que tienes uno igual al mio) el TDI 110 da la potencia máxima a 4000rpm. No merece la pena subirlo más e 4200-4300 puesto que a partir de ahí cae en picado. Una cosa es que puntualmente lo pongas a las rpm que quieras por un adelantamiento o una incorporación o yo que sé, porque te sale de la punta´lnabo y otra tomarlo como costumbre. No veo problema en que de vez en cuando lo pongas a ese regimen, ya te digo.
Si vas a hacer las revisiones en SEAT ponle el 505.01. Creo que debe ser el mismo aceite porque si te fijas en las especificaciones ambos cumplen esta norma, pero si no quieres tener bullas en el concesionario aguanta con ese. Yo cuando pasen los 4 años que tengo de garantía seguramente le ponga Mobil 1, que creo que es bastante mejor que el Repsol este pero no quiero tener problemas con ellos. Hay un documento por ahi, que si eso ya lo buscaré, en el que da una lista con no menos de 100 aceites distintos que son validos para nuestros coches y que deberían aceptarlos en el concesionario, pero como cada conce es un mundo....
Mi ex-coche: .·.: Seat Leon Sport 1M 1.9 TDi 110 ASV :.·.
pque - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 12 veces
RE: Re: RE: Re: RE: Re: RE: [Tocho] 35000kms con mi León. Cr
Jejeje, entonces tu eres de los mios!!! Tengo más fotos de mi coche q de mi novio, jijiji. Pero en fin, q para gustos se hicieron los colores!
Esperamos con impaciencia tus fotos!
rakkkel19 - Leoner@ mayor del reino
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: RE: [Tocho] 35000kms con mi León
rakkkel19 escribió:Jejeje, entonces tu eres de los mios!!! Tengo más fotos de mi coche q de mi novio, jijiji. Pero en fin, q para gustos se hicieron los colores!
creo que hablo por muchos si digo que nosotros también las tuyas
RE: Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: RE: [Tocho] 35000kms con mi
pque tengo 3200kms.... sí era a 140kms...
a ver por donde anda ese link para echarle un vistazo a la tabla de aceites... esq le quería poner sintético... y me han dicho que era mejor el competición que el tdi 50501 que se echa al fr....
Hablas con sabiduría.pque escribió:rakkkel19 escribió:Jejeje, entonces tu eres de los mios!!! Tengo más fotos de mi coche q de mi novio, jijiji. Pero en fin, q para gustos se hicieron los colores!
esmegmifago - Aqui + que con la novi@
Jajajajaja, no conocía yo tal interés!!!! jajajajajaja
Te cambio una mía por una tuya
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: RE: [Tocho] 35000kms con
BUJE escribió:pque tengo 3200kms.... sí era a 140kms...
hombre, pues de vez en cuando si lo necesitas y siempre en caliente no hay problema en que lo subas un poco....Sobre el aceite a ver si lo busco, que recuerdo haberlo visto impreso en papel y eran varias hojas. Primero enterate si tu taller te lo va a aceptar....luego decides. Yo en mi anterior coche le echaba el elite competicion y en este hasta que acabe la garantia echare el 505.01, que no tengo ganas de tener bullas en el taller...
rakkkel19 escribió:Jajajajaja, no conocía yo tal interés!!!! jajajajajaja
jaja pues si, lo hay, lo hay :p. Mandarte yo??? si soy mu feoooo.
Jeje, como yoooooo.....
Esto es como los cromos, tu cambias uno por otro, igual cambias uno feo por otro guapo, como al revés. De todas formas creo q este será un cambio de un cromo wapo por otro cromo wapoo, jajajajajajaja.
[El atrevimiento es la madre de la ignorancia; por desgracia, son muchos los atrevidos]
yodadavys - Gurú de los leones
- Agradecido: 4 veces
Qué coche tenías antes?
Qué es que no te dejan echar otro aceite que no sea el 50501?
Pues era bueno que me pusieras el link pque.
Entonces en los conce no te dejan echar el aceite que quieras?, tiene que ser obligatoriamente el 15w40? pero si es sintético de 5w40 repsol , supongo que si no?
Si puedes responde a las preguntas gracias
Un Ford Escort 1.6 16v 90cv
A ver, segun el taller te dejaran desde poner el que te salga de la puntica hasta no dejarte ponerlo tu y poner el que ellos te venden. He tenido suerte en encontrar un taller en el que no me ponen pegas en poner el aceite que yo quiera, y para evitar problemas he puesto el 50501. Por que? pues porque en ese taller en concreto ponen uno de cepsa, que ademas de ser caro no lo conozco. Asi con la excusa de poner el repsol que me mola mas pues se lo hice tragar
. Para mas inri, si llamas al servicio de atencion al cliente (yo lo hice) te dicen que pongas el de repsol y si les preguntas por otras marcas no se mojan y te dicen que ese es el que ellos tienen homologado. Esto es porque al pollo que esta al tlf le dicen que diga ESO que tiene en los guiones y no se salen de ahi.
Yo si fuese tu iria primero al taller donde vas a hacer el mantenimiento y les expondria el caso: quieres ponerle el aceite X que cumple todas las especificaciones que SEAT dice que tiene que cumplir para tu motor porque quieres lo mejor para tu coche y blablabla....Habra algunos que te diran que ok que lo lleves y otros talleres te diran que son lentejas.
Lo buscare pues a ver donde anda.
eso depende del taller. Mientras que al tlf seat dice que tiene que ser el de repsol, en los talleres te encontraras repsol o cepsa. Ya te digo que mientras cumpla todas las normas que seat dice que debe cumplir el aceite te lo tendrian que admitir...
De nada...a ver si te aclaro un poquito mas
Última edición por pque el 19 Mar 2006, 21:53, editado 1 vez en total
yodadavys escribió::enamorados:
jurl jurl jurl XDD que mala baba jajajaja
52 mensajes
Otro Leon st Foro: Presentaciones Autor: Blueway. Respuestas: 0 |
Verdad sobre problemas Seat león Mk4 Foro: General Autor: 130sport Respuestas: 3 |
Escape Seat Leon Cupra 280/290 Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: arrue46 Respuestas: 431 |
Ayuda con cables pantalla externa Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Enriquekikokike Respuestas: 4 |
León Mk3 - Cámara o dashcam Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: gogua Respuestas: 22 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 8 invitados
