Precios de revisiones...es normal lo q m han sablado?
Seguidores: Hyperr, Aiker, billy5410
Re: RE: Re: RE: Precios de revisiones...es normal lo q m han
Notapor pikolotk el 23 Mar 2006, 10:35
ChiLL escribió:bueno, tengo una pregunta importante,,, sobre todo para mi bolsillo......
mi coche tiene 4 meses y 7500 km mas o menos, pero el 90% son hechos por autovia/autopista. Seria recomendable cambiarle el aceite y el filtro??????
Yo le cambio el aceite a mi coche cada 15000km.... llevo con el dos años y medio, que son 105.000km, reprogramado desde los 49.000 y no he tenido el menor problema con el motor.
Hay otros que lo cambian cada 7500km, sin fallos tampoco de ningun tipo en el motor...
No se que decirte. Eso ya esta en la mano de cada uno. Yo, desde luego, veo innecesario acortar el intervalo del cambio de aceite cuando el fabricante recomienda el que recomienda. Lo veo un gasto innecesario. Y en mi caso, seria estar cambiandolo casi cada 2 meses...
Vamos. Que queda en tu mano. Aunque habra quien te recomiende que lo hagas cada 7500, porque el aceite es la vida del motor y todo eso.. .pero la verdad, es que esos intervalos son los de coches de hace muchos años, con aceites peores a los actuales, y motores con sistemas de lubricacion muy distintos a los actuales.
pikolotk
RE: Re: RE: Precios de revisiones...es normal lo q m han sab
Notapor BhEaN el 23 Mar 2006, 10:38
Nadie te dira que es necesario que lo hagas, ademas este tema esta habladisimo, pero cuando el coche es nuevo (por el tema del rodaje) yo soy de los que piensa que el aceite es mejor cambiarlo a los 7500 km...
Evidentemente NO va a pasarte nada si no lo haces, pero creo que hay mucho mas desgaste, mas suciedad, etc... durante el rodaje, asi que a un coche nuevo yo personalmente si que lo haria (7500 km en 4 meses??? yo creo que me los hice el primer o segundo mes, jejejejeee).
Supongo que despues, lo hare cada 15000, pero esa "primera vez" a los 7500km creo que si que es recomendable
Agradecido: 1578 veces
Notapor ChiLL el 23 Mar 2006, 11:20
exacto, hablo del primer cambio de aceite. Se me habia pasado decir que despues ya seguiria la rutina normal de cambio.
Yo tambien estoy de acuerdo en que puede ser beneficioso o prudente hacer el primer cambio a los 7500, pero mi duda es que como la gran mayoria de los km los he hecho por autovia/autopista pues igual el aceite sigue como nuevo....
de todas maneras aun tengo que llamar a preguntar precios. Porque como me quieran sablar..... va a ser que no lo voy a permitir! :enfurecido:
ChiLL
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
RE: Re: RE: Re: RE: Precios de revisiones...es normal lo q m
Notapor BhEaN el 23 Mar 2006, 11:32
Hombre, para temas de aceite yo diria que ir por autopista o por ciudad es indiferente, no?
:pensando:
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Precios de revisiones...es normal lo
Notapor pikolotk el 23 Mar 2006, 11:42
BhEaN escribió:Hombre, para temas de aceite yo diria que ir por autopista o por ciudad es indiferente, no?
:pensando:
La temperatura del motor en ciudad es mayor que en carretera, lo cual, puede hacer que el desgaste de las propiedades del aceite sea tambien mayor.... o no? :mrgreen:
pikolotk
Notapor ChiLL el 23 Mar 2006, 11:45
:pensando:
no lo se...
Es que el otro dia le comente a un conocido que le iba a cambiar el aceite y me dijo que para que?! si todos los km eran hechos por autovia/autopista el filtro y el aceite estaran bien.... asi que me dejo con la duda... :roll:
ChiLL
RE: Re: RE: Re: RE: Re: RE: Precios de revisiones...es norma
Notapor pikolotk el 23 Mar 2006, 11:46
Tambien, el aire de una carretera abierta sera mucho mas limpio que el de una ciudad...
pikolotk
Notapor BhEaN el 23 Mar 2006, 11:48
:pensando:
Mmmmmm.... pues no se que decirte... no se mucho de mecanica, pero diria que si haces un viaje largo por autopista el motor ira igual de calentito que si vas por ciudad, no?
Depende del tiempo, ya que aunque la temperatura varia (estoy de acuerdo) siempre lo hace entre un determinado rango... no por estar en ciudad SIEMPRE el motor ira mas caliente que por ir por autopista...
Dudo que el aceite este mas fresquito en un viaje largo por autopista despues de unas horas, que por dar una vuelta por el centro de madrid, no?
:pensando:
Notapor Kanon el 23 Mar 2006, 11:54
discrepo de ti, la refrigeracion por carretera es muxo mas alta q en ciudad, no solo se refrigera el motor x la accion de los radiadores, tb es x el aire q entra en el vano motor, es uno de lños motivos de xq el motor va colocado de manera transaversal (aparte del espacio...), xq refrigera muxo mas, aun asi la temperatura del aceite una vez q esta caliente y si nada falla creo q es constante.... yo x si acaso cuando calienta toma las medidas adecuadas... :ok:
El rey de la jungla vuelve a rugir entre mis manos......
Kanon
Notapor XsaraVTS el 23 Mar 2006, 14:14
a mí tb me ha parecido una salvajada, y me he quedado a dos velas para reprogramar el coche! Cago en to!
Y el de mi madre, 795€. Recuero q cuando le cambié las correas al mio, me salió por unas 80.000-90.000 pelas con las revisión, creo.
XsaraVTS
Notapor Leona_Negra el 23 Mar 2006, 14:24
la de los 30000km a mi me costo 220euros
Leona_Negra
Notapor billy5410 el 24 Mar 2006, 02:41
no se pero yo aqui pregunte por curiosidad por la de los 15000km y me han dicho que sobre 190 euros...
o aki los filtros y demas son mas caros o a los del norte nos engañana por que cuando veo por hay 90 eurillos... vale que el nivel de vida digan que sea mas alto pero es que prefiero bajarme a madrid a hacer la revision invitaros a una coca-cola y volverme de vuelta antes de que les regale el dinero a estops perretes....
ladronesssssssss
Si tienes problemas con tu seguro, o necesitas uno nuevo, consúltanos y podrás obtener un buen descuento.
https://www.facebook.com/txemauto
billy5410
Notapor BhEaN el 24 Mar 2006, 10:38
billy5410 escribió:prefiero bajarme a madrid a hacer la revision invitaros a una coca-cola y volverme de vuelta
Ya estas tardando...
:P
Notapor XsaraVTS el 24 Mar 2006, 18:45
pues nose, esto es un disgusto! A ver la próxima como va. Por ahora ya tenemos los coches a punto pa lo q sea!
XsaraVTS
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 3 invitados
