Manual montaje xenon ¿donde encontrarlo?
RE: Re: RE: Re: RE: Manual montaje xenon
Notapor Charlie el 15 Jun 2006, 07:44
LocuraFR escribió:
Charlie escribió:Ok antonio, sino creo q pedire cita en un taller de Lliça muy bueno q hay no se si lo conoces, uno con una rampa jodidilla xD
En el Piruloidens tambien hay un muy buen taller especializado en ese tema, y ademas el taller te garantiza una buena cobertura con el movil.
A mi me lo instalaron la gente de este mismo taller, pero en la delegacion de "La Maquinista".
Pero no se necesita un taladro pa agujerear la tapa de los faros? si nadie me compra el kit de xenon lo pondre.
2003 - VW Golf 1.8 GTI 112cv '88
2004 - Seat Leon 1.9 TDI sport 110cv '04
2007 - Seat Ibiza 1.9 TDI CUPRA 160cv '04
2008 - MB SLK 200 Kompressor 163cv '02
2008 - Peugeot 308 2.0 HDI Premium 136cv '08
2009 - VW Rallye Golf 1.8 G60 160cv '89
2015 - Ford Focus SB 1.0 125cv Titanium '15
2018 - Seat Ibiza 1.0 115cv FR '18
2018 - Seat Alhambra 2.0 TDI 140cv '12
2020 - Seat Alhambra 2.0 TDI 184cv '16
Charlie
Notapor LocuraFR el 15 Jun 2006, 09:45
Yo no lo llevo asi, pero si se hace de esa forma mejor. Puedes hacer el taladro en your house y ya llevarlo preparado.
LocuraFR
Notapor Charlie el 15 Jun 2006, 09:52
LocuraFR escribió:Yo no lo llevo asi, pero si se hace de esa forma mejor. Puedes hacer el taladro en your house y ya llevarlo preparado.
Ah buena idea, y en q punto hay q hacer el bujero, y como de grande??
Charlie
Notapor LocuraFR el 15 Jun 2006, 09:53
El punto, mejor en el centro, y el tamaño lo desconozco, pero calcula mas o menos viendo los cables cuanto te haria falta.
LocuraFR
Notapor Charlie el 15 Jun 2006, 10:49
LocuraFR escribió:El punto, mejor en el centro, y el tamaño lo desconozco, pero calcula mas o menos viendo los cables cuanto te haria falta.
Ok, no seria mejor en la parte inferior mejor q en el centro? solo pregunto no lo se, me gustaria q quedase lo mas escondido posible.
Charlie
Notapor BhEaN el 15 Jun 2006, 11:26
Depende de donde vayas a poner los transformadores...
Hay gente que el transformador derecho lo atornilla en la tapa del faro, luego ahí el agujero no podría ir en el centro porque no pasaría con el transformador, pero tambien piensa que si lo haces en un lateral, o abajo, no podrás poner bien el pasamuros de goma que viene con el kit para que no entre agua por el agujero...
Solo es cuestión de darle una vueltas a la cabeza, la instalación es muy sencilla, te lo garantizo..
Abre el capó, busca un sitio para poner el transformador derecho (el izq. creo que el mejor sitio es DEBAJO del faro izq., atornillado en ese hueco), luego haz los agujeros en las tapas, pon las bombilla, conectalo todo y listo...
Ahora es mucho más facil que en el manual que te puse antes,
Agradecido: 1578 veces
Notapor Nekora el 15 Jun 2006, 12:07
Yo el del lado derecho lo puse justo debajo de la botella del agua de los limpias... sacas los 2 tornillos que sujetan la botella y hay una viga con 2 bujeritos... Aprovexé y le puse un par de tornillos en esos 2 bujeritos...!!! Luego colocas la botella y a funcionar...!!! Inicialmente le veía el inconveniente de cuando exas agua en la botella que caiga en el transformador...(vaya ful...), pero tras probar directamente con un cubo de agua de 16 litros... combrobé que el transformador seguía seco...!!!
El del lado derecho... lo puse en el hueco que hay para la entrada del aire al filtro pero que no obstruyera dicha entrada...!!!
Enga,saludos y leña al mono...!!!
Nekora
Agradecido: 259 veces
Notapor Charlie el 16 Jun 2006, 19:20
Bueno creo q este finde intentare montarlo yo solo a ver si soy capaz, puede q el lunes en compra-venta me veais pidiendo faros nuevos... xD
Charlie
Notapor Nekora el 16 Jun 2006, 19:59
Yo los bujeros no los hice en el centro de la tapa, sino en los extremos justo en frente a la bombilla que vas a cambiar...!!!
Nekora
Notapor Javi_S el 16 Jun 2006, 21:43
yo los agujeros de las tapas los he hecho en el centro, mas que nada porque justo detras no hay nada que moleste, a los lados estan las bombillas.
El trafo derecho en la bigueta que hay justo debajo del faro, y en el izquierdo encajado dentro de la tapa esa que hay que desatornillar.
Pero miraré los sitios que dice nekora que parece mejor... de todas formas los trafos aunque se mojen no pasa nada no? en teoria ya estan pensados para aguantar agua y to.
salu2
Javi_S
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 6 invitados
