Maquina para cambiar el aceite en Norauto ¿q opinais?
Seguidores: Pro, ArkikomTdi
RE: Re: RE: maquina para cambiar el aceite
Notapor Invitado el 01 Ago 2006, 13:30
si...
Estaba un poco por encima de la endidura...
Invitado
Notapor Pro el 02 Ago 2006, 06:32
No es por nada, pero habéis pensado que el coche lleva un filtro de aceite para recoger esas impurezas???...
Si quereis cuando saqueis el aceite por debajo meted la mano o un iman e intendad buscar alguna impureza, y con esto me refiero a partículas metálicas, que en caso de que haya algo es lo único que debería de haber... (en caso de que haya algo...)
Tb cuando se saca el aceite por debajo no tiene porqué sacar todas esas impurezas... Si no aunque os parezca una estupidez mirad en la bañera cuando venís de la playa, campo, etc... y se queda esa arenilla en el fondo de la bañera o en el propio lavabo...
Pro
Re: RE: Re: RE: maquina para cambiar el aceite
Notapor CrAfTy el 02 Ago 2006, 08:46
Pro escribió:No es por nada, pero habéis pensado que el coche lleva un filtro de aceite para recoger esas impurezas???...
correcto , jodida arenilla :lol:
P.D. " Yo veo lógico que se haga por abajo y se deje caer hasta la ultima gota. "
CrAfTy
Agradecido: 238 veces
Notapor BhEaN el 02 Ago 2006, 10:21
elalex escribió:
Kriminus escribió:Nosotros ayer no teniamos chupona y tuvimos que desmontar el cubrecarter y sacar el aceite sobrante por debajo.
Subio mucho el nivel de aceite cuando se enfrio y reposo?????? Ya me parecio raro a mi que cupiese media garrafa de 5 litros, por muy seco que lo llevaras!
:troncharse2::troncharse2:
Agradecido: 1578 veces
Notapor jorfer2 el 03 Ago 2006, 12:53
Por cierto, ¿que diametro tiene la arandela del tapon del carter? ¿18 o 20 mm?, y ¿que llave se necesita para poder desenrroscar dicho tapon?
:oops:
jorfer2
Notapor BhEaN el 03 Ago 2006, 14:36
jorfer2 escribió:Por cierto, ¿que diametro tiene la arandela del tapon del carter? ¿18 o 20 mm?, y ¿que llave se necesita para poder desenrroscar dicho tapon?
:oops:
La llave, sino recuerdo mal, es una 16... pero vamos, que yo usé una llave inglesa y listo...
Notapor Invitado el 03 Ago 2006, 15:11
No....
Yo puse una llave inglesa.... Mucho modelito de bata de SEAT, pero luego de herramientas nada...
P.D_ Te he dado las gracias por lo que hiciste??? ( (^o^) )
Invitado
Notapor BUJE el 03 Ago 2006, 16:37
una pregunta fuera del tema.
el el servico de cambio de aceite te cambian aceite y filtro no????
pues a mi me gusta más quitar el aceite por debajo dejandolo escurrir unas cuantas horas... todo........
en la seat lo hacen en unos 30min con la maquina... no me gusta....
lo tengo comprobado.... en casa tenemos un coche y una fosa....
lo quitamos por debajo y echamos luego el aceite miramos la varrillas y esta amarrilla....., en la seat.... haciendolo por arriba..... y miramos la varilla y sigue negra... como antes de cambiarlo.....
BUJE
Agradecido: 29 veces
Notapor ArkikomTdi el 03 Ago 2006, 17:28
si esta autorizado por la marca el cambio por suucion no hay problema, esa bomba que dices de norauto me costo 12 euros y esta de puta madre, le chupe el aceite a un fr y despues quite el tapon para salir de dudas y no quedo nada...
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor jorfer2 el 03 Ago 2006, 17:39
:oops:
Pero eso de la llave inglesa no lo entiendo, ¿estamos hablando del tapon de la foto? :shock: (Lo he sacado de un manual para cambiar el aceite del fullcustom)
jorfer2
RE: Re: RE: Re: RE: maquina para cambiar el aceite
Notapor Pro el 03 Ago 2006, 17:53
Eso no es el tapón, es un sensor... jejejeje...
El tapón (lo que se ve) es la cabeza de un tornillo hexagonal que hay justo al lado en la parte mas baja del carter (en el centro del costado trasero)...
Pro
Notapor jorfer2 el 03 Ago 2006, 18:03
ok, muchas gracias, todo sera cuestion de tumbarse en el suelo para localizarlo adecuadamente.
PD:¿entonces en el manual de fullcustom.es porque vacian el aceite por ahi?
Gracias y Saludos
jorfer2
Notapor BUJE el 03 Ago 2006, 22:33
es el del medio no???
BUJE
Re: RE: Re: RE: Re: RE: maquina para cambiar el aceite
Notapor SyLmaX el 03 Ago 2006, 23:02
jorfer2 escribió:ok, muchas gracias, todo sera cuestion de tumbarse en el suelo para localizarlo adecuadamente.
Gracias y Saludos
el tapon (tornillo) del carter esta creo recordar si miras el coche desde el culo en el centro del carter o bien si miras el carter desde los faros delanteros esta justo detras..
PD, Kriminus, cuando has cambiado el aceite?
SyLmaX
RE: Re: RE: Re: RE: Re: RE: maquina para cambiar el aceite
Notapor BhEaN el 04 Ago 2006, 09:51
jorfer2, como te ha dicho Pro, ese no es el tapón.
No se si tiene algo que ver la motorización, pero por si acaso os lo especifico.
En el coche de Kriminus, un FR, el tapón estaba en el carter, más o menos en el centro, pero en la parte de atrás del mismo, y mirando HACIA ATRAS del coche...
Kriminus escribió:P.D_ Te he dado las gracias por lo que hiciste???
Si, me lo agradeciste invitandome a comer, como me habias dicho esa mañana... (ah no, si al final no me invitaste....)
Bueno, entonces me lo agradeciste llendote a tomar unas cervecitas como habíamos hablado... (ah no, si después de haber quedado me dejaste tirado y te fuiste a buscar a tu piva)
Vale, me lo agradeciste dandome el impreso con el parte que necesitaba para lo de mi luna (vaya, que tampoco... me diste el formulario que no era...)
En fin.. digamos que me dijiste "Muchas gracias"... eso si....
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot] y 2 invitados
