Se quedo clavado mi reposabrazos!!
Seguidores: el_padrino, Motores, eftuning, josealex28, Raulilloooo
Notapor jeruap el 06 Sep 2006, 16:40
Ayer se quedó clavado el mio. Lo puse hace un año, pero como debería tener su garantía de 2 espero que los de recambios no me pongan muchas pegas para cambiarmelo.
Aqui va foto para haro
jeruap
Notapor haro el 06 Sep 2006, 23:36
Como este problema ya es habitual, os pongo como soluccionarlo en la foto señalo con circulos rojos la ubicación de los tornillos son 4 de estrella pequeñitos(están en la pared vertical por si acaso no se aprecia en la foto), son casi inapreciables pero pasar bien la uña que ahi están, los quitais y ya se desmonta el tirador y vereis que facil es localizar la pieza que se rompe. gracias a jeruap por la foto.
haro
Notapor Raul-fr el 07 Sep 2006, 07:48
k me dicesssssss t has aparecido como mi angel salvador!!!! ,ya lo iba kitar y tirarlo menos mal. mañana probaré haber si lo puedo arreglar pero de todas formas gracias .
Raul-fr
Notapor pikolotk el 07 Sep 2006, 09:03
Ostia! Pues muchas gracias, Haro, porque el dia que me petase el reposabrazos, iba a ir directo a la basura... pero sabiendo esto, antes lo desmonto y hago lo que comentas.
pikolotk
Notapor Raul-fr el 10 Sep 2006, 18:21
mira k le he dado vueltas y los malditos tornillos nos los acabo de ver, a ver si hoy en un rato k tengo soy capaz de encontrarlos!!
Raul-fr
Notapor haro el 10 Sep 2006, 22:37
clava bien la uña a ver si le echo una foto que en el mio se ven
haro
RE: reposabrazos
Notapor x-tor3-x el 12 Sep 2006, 20:08
A mi no mea pasado pero lo que mea pasado es una puta.las soldaduras de anclage de mi coche estaban torsida y al colocarlo me rosa en el asiento y es una mierda :zoquete:
x-tor3-x
RE: reposabrazos
Notapor haro el 14 Sep 2006, 20:39
habeis encontrado los tornillos o les hago una foto?
haro
RE: reposabrazos
Notapor perezbcn el 20 Sep 2006, 16:30
un amigo tubo ese mismo problema, y se soluciono forzandolo un poco y petandolo x dentro XD ahora sube y baja, no como antes, pero no se ha gastado la pasta en otro
perezbcn
RE: reposabrazos
Notapor Action1 el 20 Sep 2006, 22:47
Raul-fr
Eso tambien me paso a mi y la solucion fue cambiarlo como bien dicen los campañeros!!!!!!!!!!!
Action1
RE: reposabrazos
Notapor Javi_S el 20 Sep 2006, 22:58
gran descubrimiento este...
Javi_S
RE: reposabrazos
Notapor Raul-fr el 23 Sep 2006, 18:38
Haro hazme el favor porque los tornillos no los encuentro si les haces una foto t lo agradeceria de verdad!!!
Raul-fr
RE: reposabrazos
Notapor Deivis el 20 Nov 2006, 19:01
Buenas tardes, ya soy otro que me uno al problema...
Resulta que hoy me monto en el coche y al intentar bajar el reposabrazos se ha quedado clavado atrás del todo, tengo miedo a forzarlo y por eso prefiero saber cual es el problema y si alguien ya ha conseguido algo..?
Me da muy mala espina..un saludo :(
<b>Seat Leon TDI 150cv <i>fR</i></b>
Deivis
RE: reposabrazos
Notapor BhEaN el 20 Nov 2006, 21:18
Después de haber desmontado el reposabrazos el otro dia para poner la iluminacion interior (ver post en [general]) he visto como funciona el mecanismo, y aunque en algunos casos forzarlo puede funcionar, lo más seguro es que os lo cargueis...
Sin ver vuetro reposabrazos, me atrevería a decir que SI tiene arreglo, pero os va a costar bastante esfuerzo arreglarlo, jejeje... No puedo explicaros el mecanismo del reposabrazos en un post, no sabría como explicarlo, pero si lo desmontais lo vereis enseguida. Desmontarlo es muy facil, montarlo es lo complicado.
Hay muchisimos tornillos en el compratimento interior, que hay que quitar para poder desmontarlo. A simple vista no los vereis, ya que la cabeza de los tornillos esta tapizada con el mismo tejido que el resto de las "paredes" del reposabrazos. Lo mejor es que vayais con un destornillador "peinando" las paredes hasta que tropeceis con algo. En cuanto encontreis el primero, enseguida encontrareis los demas. Hay 3 filas de tornillos en cada pared lateral, y otros 2 tornillos (si no recuerdo mal) en la pared delantera...
Por cierto, solo se puede desmontar esa parte. El "codo" no se puede desmontar.
Saludos!!
Agradecido: 1581 veces
RE: reposabrazos
Notapor haro el 20 Nov 2006, 21:25
no es tanto problema mañana cuelgo la foto de los tornillos no hace falta desmontarlo del coche
haro
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, jgleal, Semrush y 17 invitados
