Dudas con Bilstein+Eibach (Ayuda)
Seguidores: Hyperr, Neco
RE: Re: RE: Bilstein+ Eibach ayuda
Notapor BUJE el 19 Sep 2006, 13:55
pero el leon de tu firma es el signo???
tu que llevas los sprint con eibach???
oye dice que hay poca diferencia entre la suspensión de serie y esta??? no entiendo
BUJE
Agradecido: 29 veces
Notapor Neco el 19 Sep 2006, 15:43
El de la firma es mi signo si, y no digo que hay poca diferencia, la diferencia es abismal, lo que digo es que en el momento que le pones una suspension nueva ya da igual que es lo que llevabas de serie porque el comportamiento va a ser igual fuera cual fuera la version de origen.
No le des tantas vueltas, es una buena eleccion, no demasiado duro, estable en paso por curva, soportable en los guardias tumbaos, y pasa ITV limpiamente... que mas quieres? :wink:
Time goes by.
Neco
Notapor canasgavilan el 19 Sep 2006, 16:56
pues yo tengo Kw que baja mas o menos como los eibach, y no toco en ningun sitio, y eso k por aki hay badenes a manta . Has mirado a ver si no esta suelto el cubrecarter?
Koldoc lo lleva 6 o 7 cm bajado con respecto a un fr ( lo comprobamos en la kdd) y el espadin del cupra si lo tiene tocado, pero el cubrecarter creo k no...
canasgavilan
Notapor BUJE el 19 Sep 2006, 22:12
canas podías poner unas fotos joder... 6 cm lo tendras tirado al suelo no?? joer....
neco con 2, 2,5cm fijo que bajara con los eibach no?? y con hr 3 justos????
esq me dice un mecánico que tiene sprint y hr .. que con srpint y eibach no baja nada....
en el foro cupra lo tienen algunos... joer
BUJE
Re: RE: Re: RE: Bilstein+ Eibach ayuda
Notapor Neco el 19 Sep 2006, 22:19
BUJE escribió:canas podías poner unas fotos joder... 6 cm lo tendras tirado al suelo no?? joer....
Yo no te voy a decir lo que te baja, que luego es menso y me denuncias !!! :mrgreen:
Te comes el tarro demasiado, los eibach bajan lo justo y necesario para no putear al coche, si quieres bajarlo mas tendras que invertir en otros temas, ademas de variar de tal modo el angulo de la direccion que le haces la puñeta al pobre.
Y ese mecanico los ha tenido montados? porque yo tambien he tenido muelles H&R... en fin. Que por cierto, NO PASAN ITV.
Como veo que no lo tienes nada claro, y que lo que mas te preocupa es la altura, mete los kw v2 regulables y ajustalos a tu gusto, pero no te olvides de pasar por caja para homologar.
Time goes by.
Neco
RE: Re: RE: Re: RE: Bilstein+ Eibach ayuda
Notapor BUJE el 20 Sep 2006, 13:03
y me los homologaran en en taller los kw variente 2??? o la 1...
esq queria bajar en los dos ejes igual...
entonces se nota la dirección tambien??? los pss son iguales que los kw???
responde a las preguntas, por favor..
muchísimas gracias neco. te lo agradezco amigo!
BUJE
Notapor Neco el 20 Sep 2006, 18:12
En el taller nadie te va a homologar nada, tendras que buscarte un ingeniero, en boon seguro que te ayudan. Variante 2, 1, pi, jotapesietecuadrado, lo que les pidas.
Sobre si los pss son iguales que los kw no puedo opinar, en estos temas solo opino de lo que conozco personalmente.
Eso si, para bajar los 2 ejes por igual no tendras mas remedio que montar regulables, ya que en los "normales" el eje delantero siempre estara pelin mas bajo.
Time goes by.
Neco
Notapor BUJE el 21 Sep 2006, 17:23
pero se nota ese pelo más bajo el eje delantero???
al frenar tiende a morrear???, gracias
BUJE
Notapor Matuboy el 16 Oct 2006, 15:40
yo he tenido esa combinacion en el otro leon ke tube y a no ser ke te comas un paso de peatones elevado o algo asi no me pegaba. Un saludo.
Matuboy
