Mi cuadro del Golf (Conseguido)
Seguidores: el_padrino, xtc, eftuning, jf, Sonic_206, GTD, ArkikomTdi, Orko
Mi cuadro del golf (pruebas)
Notapor eftuning el 24 Ene 2007, 01:15
flory tu y yo tenemos q hablar...(me tocara ir a barcelona.....)
Leon rojo flash sport asv 2003 ...despues vino el leon 1m fr rojo emocion especial edition en el 2013 y ahora CUPRA 2018
BY ELENA.
eftuning
Agradecido: 20 veces
Notapor Cantona el 24 Ene 2007, 01:57
acuerdate qe para ponerlo en el leon el cuadro del golf tendras qe poner la parte delantera de un cuadro de a3 8l....osease el anterior.....ademas creo q si no es inmo 3 en tu coche no lo podras poner....y si encuentras un inmo III necesitaras el login de tu cuadro seat.....y el del golf.....ademas luegoqe coincidan tus kilometros con los del cuadro......
pero todo se puede hacer....pa alante........
ImagenImagen
Cantona
Agradecido: 94 veces
Notapor BhEaN el 24 Ene 2007, 10:46
cantona escribió:acuerdate qe para ponerlo en el leon el cuadro del golf tendras qe poner la parte delantera de un cuadro de a3 8l....osease el anterior.....ademas creo q si no es inmo 3 en tu coche no lo podras poner....y si encuentras un inmo III necesitaras el login de tu cuadro seat.....y el del golf.....ademas luegoqe coincidan tus kilometros con los del cuadro......
Lo que está en negrita se lo soluciona Flori en un momento, el problema en mi opinion es el inmo...
:pensando:
Agradecido: 1578 veces
Notapor eftuning el 24 Ene 2007, 12:52
Pero si cuadros inmo 3 en el desguace hay a patadas ((hasta ayer vi uno de doble fis con navegador, pero era gasolina)))..pero sin llave...por eso no e pillado nunca ninguno....porque se les tiene q sacar el login...y aqui en valencia nadie sabe ....
Yo lo que queria provar era con un cuadro y su llave a ver si funcionaba ....pero tendre q esperarme ....
BY ELENA.
eftuning
Notapor elalex el 24 Ene 2007, 12:58
Eftuning tienes un MP.
No necesitas la llave, tu llave arrancara un cuadro con INMO-III sin problemas
Vende ese y pilla un INMO-III y problema resuelto.
elalex
Agradecido: 31 veces
Notapor Cantona el 24 Ene 2007, 14:01
joer....se me habia olvidao eso.....para qe lo qerias con la llave????ademas en los pasos de codificar se casan las llaves del seat.....pero ahi elalex....(mi maestro yoda) te lo habra dicho...ejejjeje :D :lol: :lol:
ImagenImagen
Cantona
Notapor juanravillaca el 24 Ene 2007, 20:30
aqui tienes mi experiencia con cuadros,,cualquier duda,,me preguntas
http://www.vagclub.com/forum/viewtopic.php?t=18398
Seat Toledo II 1.9 TDI110C Repro. Foliatec , Tempomat , Sensor de Lluvia , retrovisor fotosensible , climatizdor. ABS TCR ESP, Parrot 3100 , llantas FRII 225/45/17 , Plafon W8 , Limpias Aerotwin golfIV, cuadro Golf IV Sport con FIS , mando funcion PANIC+subida elevalunas , Toberas S3 , Pomo y cerquillo FR , consola central FR ,pedalera TT , MFD1
juanravillaca
Re: Mi cuadro del golf (pruebas)
Notapor eftuning el 25 Ene 2007, 17:56
Cantona escribió:joer....se me habia olvidao eso.....para qe lo qerias con la llave????ademas en los pasos de codificar se casan las llaves del seat.....pero ahi elalex....(mi maestro yoda) te lo habra dicho...ejejjeje :D :lol: :lol:
Porq yo queria probar haber si funcionaba solo intercambiando el inmovilizador...ya q no tengo login! y no tengo cable , y ni tengo idea del vag-com...
Pero creo q va a ser mejor aprender el mundo del vag-com y resolvermelo sin experimentos jjejejejejeje
BY ELENA.
eftuning
Notapor eftuning el 25 Ene 2007, 18:00
juanravillaca escribió:aqui tienes mi experiencia con cuadros,,cualquier duda,,me preguntas
Muchisiiiimas gracias, me e papado todo tu post, eres un genio!
Haber si consigo ahora q alguien me esplique como sacar el puñetero login de los cuadros...me voy a comprar los cables haber si aprendo...
Un saludo !!!
BY ELENA.
eftuning
Notapor alberto_amc el 25 Ene 2007, 21:20
para averiguar el login code, necesitaras un par de cosas llamadas vag tacho y no se que más. En vag club hay unos cuantos foreros que lo tienen, y podrian leerte el login del tuyo de serie para realizar el cambio.Si no, en total son 200 y pico eurazos.....lo de cambiar la cosita esa de la llave no sirve para nada, es más no necesitas ni la llave del otro coche. yo me buscaria un acuadro inmo 3 normal de golf IV, con la misma escala de velocidad. Compralo en ebay, que tenga login code, y o km a poder ser. Luego haces cambio de esferas y a correr.
alberto_amc
Notapor alberto_amc el 25 Ene 2007, 21:23
Ah, lo olvidaba, si entrás en vagclub, busca al forero vicentdali, es un maquina en tema de cuadros y sobre todo inmovilizadores. Hace virguerias. Buscale y preguntalé que te dará la mejor solución.
alberto_amc
Notapor illi206 el 05 Feb 2007, 12:38
El inmo de cuadro ademas de casr con la llave tiene que casar con la ecu.
illi206
Notapor eftuning el 14 Feb 2007, 00:14
Ya tengo el login de mi cuadro !!!!!!!!!!!!!! Consegui q me lo dieran en la seta!!!!!
Y ya tengo el cuadro del golf 4 Inmo 3 con los km bajados y sacado el login gracias al cable vag-Tacho q me recomendo mi profesor en esto juanravillaca!!!!!!!
Ya queda pocooooooooooooo!!! ahora estoy esperando el cable vag-com pa casarlo!!!!!!
BY ELENA.
eftuning
Notapor eftuning el 14 Feb 2007, 00:22
illi206 escribió:El inmo de cuadro ademas de casr con la llave tiene que casar con la ecu.
Hola illi206 como te va el cuadro de fis completo?
Te estuve leyendo en el club gti-tdi.de de alemanea , tenias problemas con algun modulo no?
Esq estuve fisgoneando por alli para si no me daban el login en la seta poder enviar la eprom pa q me descifraran alli el login .....tmb vi cosas interesantes como ese q se ha copiado la eprom de su cuadro casado de golf al del passat, copiando la eprom .....haber si logro casar el mio y aprendo a utilizar bien el vag-tacho!!
Un saludo!!!
BY ELENA.
eftuning
Notapor eftuning el 14 Feb 2007, 00:27
ahhhh y los aros del cuadro del golf q destripe porq no me servia ...no valen pa el leon....
BY ELENA.
eftuning
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 5 invitados
