Distintos conmutadores de luneta termica, warnings, etc....
Seguidores: Pebels, GAUDY_2001, callonco
Re: Distintos conmutadores de luneta termica, warnings, etc.
Notapor BhEaN el 10 Feb 2007, 01:28
Mmmm... tiene sentido lo del consumo, puede que el relé de este boton de warnings sea especial para poder funcionar con los intermitentes del remolque... tiene logica.
Irivuni, me refería a ti y a Kriminus, que sois los 2 que conozco con asientos calefactados.
Agradecido: 1579 veces
Notapor elalex el 12 Feb 2007, 12:57
Pebels escribió:Alguien a visto a lluis_js? ¿ y a Flori?
Yo los ví en una KDD hace bastante, cuando subimos los de Madriz
elalex
Agradecido: 31 veces
Notapor BhEaN el 17 Feb 2007, 01:59
Como tenía que comprar ambas piezas (boton de la luneta termica e indicador de airbag acompañante) para poner el turbotimer en el lado izquierdo de la consola, al final me decidí a probar la referencia del pulsador con temporizador de la luneta termica.
Hoy los he recogido y los he montado, y os confirmo que efectivamente se trata de un temporizador para la desconexion de la luneta térmica.
Antonet, en muchos coches puede que ya venga, pero en los nuestros no. Comparando mi antiguo boton de la luneta térmica y el nuevo, éste último es algo más largo (hacia atrás) debido al temporizador que lleva integrado.
Es un pulsador, en lugar de un interruptor como el que tenía antes, luego no "se queda metido" al pulsarlo, sino que cambia de color el símbolo para indicar que está activo (como el de "toda la vida") pero a los 10 minutos exactos se desactiva automaticamente... logicamente se puede desactivar cuando queramos pulsandolo de nuevo.
La verdad es que mola, nunca se os ha olvidado quitarla y os habeis dado cuenta mucho tiempo después? Pues con éste pulsador ese tema está solucionado.
Al ser un poquito más largo, los cables que iban al indicador del airbag del acompañante se quedaban demasiado cortor, por lo que he tenido que cortar los 2 cables de dicho "testigo" y alargarlos un poco, pero supongo que el largo de esos cables dependerá del coche... lo normal es que baste con sustituir un pulsador por otro y listo...
Para el que le interese el tema, cuesta 23 €.
Respecto a las otras referencias (las de los asientos) he preguntado y me han confirmado que efectivamente llevan ambos controles en una sola pieza, es decir, hay un pulsador que sirve para activar la luneta térmica y al mismo tiempo tambien lleva los controles de la temperatura de los asientos calefactados... tema muy a tener en cuenta para le gente que tenga turbotimer y asientos calefactados (Kriminus, Irivuni y espero que en un futuro: yo, jejeje)
Saludos!!
Notapor Lito69 el 17 Feb 2007, 03:11
<b><b>BhEaN</b></b> escribió:Buenas,
Saludos!!
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Joder!! Suena tan bien que tendré que ir a comprarlo!!! :cry: :cry: :cry:
La verdad es que lo que mas me jode de poner la luneta termica es el tener que acordarme de luego quitarlo,porque entre otras cosas no es buena que esté funcionando si no hay humedad.
El conector es el mismo para poner este pulsador? O sea,no hay que adaptar nada de nada???? Tu lo has comprado para el lado derecho,pero pal izquierdo tal y como lo lleva de serie tambien lo hay no????
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor Lito69 el 17 Feb 2007, 03:13
BhEaN escribió:Buenas,
Saludos!!
Eso te ha pasado por ponerlos en el lado derecho no?
Fotos del botoncito??
Lito69
Notapor BhEaN el 17 Feb 2007, 03:22
Efectivamente, Lito.. el temporizador va integrado dentro del propio pulsador, por lo que es tan sencillo como quitar el que tienes ahora mismo y poner el nuevo...
Yo lo he comprado para ponerlo a la derecha de la consola, pero tamien lo hay para ponerlo a la izquierda, exactamente igual que el que tienes tu ahora mismo... yo tuve que alargar los cables porque no llegaban bien al lado derecho, pero en tu caso no tendrás ningun problema... sustituir un pulsador por el otro, y listo...
Se desconecta automaticamente a los 10 minutos (lo he cronometrado viniendo hacia casa del concesionario, con el reloj del ordenador de abordo, jejejee).
Notapor Lito69 el 17 Feb 2007, 03:35
No te preocupes,que no eres el unico que cronometra las cosas,que lo quiere todo no bien sino a la perfeccion etc
Me has dicho exactamente lo que queria oir....
Ahora me surge una duda,no es el mismo boton si se pone en el lado izquierdo o en el lado derecho????? Si los agujeros son iguales no???
O es que en las versiones de volante a la derecha el boton de desconexion airbag es al reves? (con el angulo recto en el lado contrario y redondeado en el lado contrario)
Yo pensaba que los que tienen el volante a la derecha llevan los 2 botones iguales en el lado derecho,y el posavasos en el lado izquierdo,lo unico que cambiaria seria el separador que hay entre botones que se pone del lado izquierdo al derecho y ya esta,pero la consola es la misma,o poner un separador mas si pones calefaccion de asientos....
Trabajando???
Lito69
Notapor billy5410 el 17 Feb 2007, 16:50
logicamnete lito69 el boton del testigo del airbag tendra el lado curvado en el otro lado,si no leerias las letras del reves ;)
Si tienes problemas con tu seguro, o necesitas uno nuevo, consúltanos y podrás obtener un buen descuento.
https://www.facebook.com/txemauto
billy5410
Notapor Lito69 el 17 Feb 2007, 18:24
Vale,ya lo pillo,estaba encabezonao en que los agujeros eran iguales en los 2 lados y uno es cuadrado y el otro redondeado por el lado que da a los asientos
Lito69
Notapor cordobitax el 20 Feb 2007, 22:01
jooder!! que guapo!! yo soy de esos tikismiquis que me jode mucho darme cuenta al cabo de un buen rato o un dia de que llevo la luneta termica para nada y ese botoncito mola.
pero siempre igual.......joder porque no lo ponen como extra o te informan??? o en el manual de accesorios por ejemplo!! que mala ostia me pongo cuando veo que hay cosas inutiles y se venden en catalogos y estas cosas siendo de la propia seat ni te enteras.
lo bueno que tiene es que ya que te lo comprar y no sabes que hacer con el otro pulsador que quitas...........pues puedes hacer esa famosa mod para combertir el testigo del airbag en interruptor jejejje
lo del warning puede ser tan facil como que al llevar 2 bombillas mas,el consumo aumenta en 42 watios mas (21 por cada bombilla) si alguna vez poneis remolque pues ya sabeis.......le poneis bombillas de led y como consumen menos............jejeje
Notapor SyLmaX el 21 Feb 2007, 09:36
juas!, q weno, a mi se me olvida quitar la puta luneta siempre.. BhEaN asiq es tan sencillo como quitar uno y poner otro?, podrias poner la referencia? (ahora me diras q ya esta puesta en el post de las referencias).
SyLmaX
Notapor pikolotk el 21 Feb 2007, 09:39
SyLmaX escribió:juas!, q weno, a mi se me olvida quitar la puta luneta siempre.. BhEaN asiq es tan sencillo como quitar uno y poner otro?, podrias poner la referencia? (ahora me diras q ya esta puesta en el post de las referencias).
En la proxima KDD habra que colgarte de lo alto de la K del Kinepolis por las pelotas, y sacarte una foto para publicarla en el foro y ponerte de ejemplo....
Tienes las referencias en este mismo post Imagen
pikolotk
Notapor litoss66 el 21 Feb 2007, 09:42
:sinfotos:
Tema de la semana:
DJ Wady & Patrick M - Hulk
litoss66
Notapor yodadavys el 21 Feb 2007, 09:46
Dios, cuánta maldaz y mala leche...
Yo eso quiero verlo... :lol:
[El atrevimiento es la madre de la ignorancia; por desgracia, son muchos los atrevidos]
yodadavys
Notapor SyLmaX el 21 Feb 2007, 09:51
upss.. q ida de pinza.. Pikolotk controla la agresividad provocada por la juventud al volante..
SyLmaX
