¿Teneis estos grillos? ¿como solucionarlos?
Seguidores: GTD, eftuning
Re: ¿Teneis estos grillos? ¿como solucionarlos?
Notapor eftuning el 30 Mar 2007, 03:08
A mis grillitos (familia numerosa de grillos) les mola la musica alta como mas retumba todo mas cantan jejejejejejej
Leon rojo flash sport asv 2003 ...despues vino el leon 1m fr rojo emocion especial edition en el 2013 y ahora CUPRA 2018
BY ELENA.
eftuning
Agradecido: 20 veces
Notapor azazel_es el 30 Mar 2007, 06:34
El_pelos44 escribió:
azazel_es escribió:
El_pelos44 escribió:yo la puerta q tu dices la tengo justo debajo del filtro antipolen q a su vez esta en el lado del copiloto justo debajo del plastico donde estn los limpias, pues es una putada no tener filtro xq se te metera toda la mierda pa dentro del cochecuando das el aire x eso ma estrañado
miraré a ver...!!!! y si puedo le hago unas fotillos.
uuffff!!! que si se mete polvo.... y al darle a tope...., por más que lo dices en la seta, no te hacen ni puto caso.
intenta acoplarle la caja del filtro del polen y se acabo la mierda jejeje, supongo q se podra y en los desguaces suele haber
eso tengo pensado, pero lo que no sé, es como va montada. No creo que sea sólo meter la caja en el habitaculo... :pensando:
azazel_es
Notapor eftuning el 30 Mar 2007, 12:37
De q año es tu leon pa no llevar filtro antipolen?...
Queda con alguien para verla ...pero yo lo veo un poco complicado si no tienes hueco pa ella......
BY ELENA.
eftuning
Notapor El_pelos44 el 30 Mar 2007, 13:05
yo creo q se podra sin problemas, el hueco ya estara lo unico q te hara falta sera la caja y dos tuecas q lleva y luego el filtro, como dice eftuning queda con alguien y busca las diferencias jejejeje
Imagen----------Imagen----------Imagen
El_pelos44
Notapor azazel_es el 30 Mar 2007, 17:10
eftuning escribió:De q año es tu leon pa no llevar filtro antipolen?...
pueees del 2006, lo hacen para ahorrar costes, igual que en los leones II, creo, no llevan la tapa cubre-motor.... entre otras cosillas....
y lo de la caja, si dicis que es facil ponerla, pues es buscarla en un desguace y se instala en un momento, porque el hueco lo tiene, lo único que en vez de tener la caja y el filtro, tiene una rejilla.
azazel_es
Notapor azazel_es el 30 Mar 2007, 17:13
El_pelos44 escribió:yo creo q se podra sin problemas, el hueco ya estara lo unico q te hara falta sera la caja y dos tuecas q lleva y luego el filtro, como dice eftuning queda con alguien y busca las diferencias jejejeje
eso es, hueco hay, lo único que no sabia es si hay un circuito para montarlo..., pero si son dos tuercas......., jejeje, es sólo apretar 8)
azazel_es
Notapor El_pelos44 el 30 Mar 2007, 23:12
azazel_es de q parte de madrid eres, xq si nos pilla cerca si quieres quedamos y le echamos un ojo pero yo estoy casi seguro de q lo puedes montar, yo soy de mostoles asi q tu diras, un saludo
El_pelos44
Notapor eftuning el 30 Mar 2007, 23:15
Madre mia cuantos recortes..................., el mio es del 2003 y ese año por recortes el mio no monta espejos autopegables .Asi q.....esto es una mierda!!!
BY ELENA.
eftuning
Notapor El_pelos44 el 31 Mar 2007, 16:59
pues el mio del 2004 y si lleva los espejos y el filtro antipolen
El_pelos44
Notapor azazel_es el 02 Abr 2007, 10:59
El_pelos44 escribió:azazel_es de q parte de madrid eres, xq si nos pilla cerca si quieres quedamos y le echamos un ojo pero yo estoy casi seguro de q lo puedes montar, yo soy de mostoles asi q tu diras, un saludo
soy de alcobendas, unos cuantos km sí nos separan, pero si quieres, te pongo unas fotos de mi hueco del habitáculo y vemos que se puede hacer, ok??
azazel_es
Notapor El_pelos44 el 02 Abr 2007, 16:19
Ok :D
El_pelos44
