odisea en la ITV Leer para mod. paraca cupra
Seguidores: eftuning, jf, txemmmmmm, nicolas_ecg, azazel_es
Notapor pikolotk el 06 Oct 2007, 15:41
Ups! Pues... en mi certificado nombran el numero 31....
pikolotk
Re: odisea en la ITV Leer para mod. paraca cupra
Notapor eftuning el 06 Oct 2007, 16:30
pikolotk escribió:Ups! Pues... en mi certificado nombran el numero 31....
Me estas acojonando!!! y porque a mi me hicieron el 46????
Hay alguien q la haya pasado con la homologacion numero 46 ...es q yo no se porq tiene q haber diferencias ....
Leon rojo flash sport asv 2003 ...despues vino el leon 1m fr rojo emocion especial edition en el 2013 y ahora CUPRA 2018
BY ELENA.
eftuning
Agradecido: 20 veces
Notapor eftuning el 06 Oct 2007, 16:37
Y si os fijais bien abajo en el papel de homologacion mia hasta pone un anexo refiriendose q no tengo q llevar ni certificados......
Que no es el caso ya q tmb tengo el certificado de seat.Pero me la e leido 500 veces y pone claramente q puedo llevar los paragolpes!!!!!!
Porq tanta pega! Tengo ganas de lllorarrrrrrrrrrrrrrr!!!! PIKOLOTK me has rematado el dia de hoy!:(
BY ELENA.
eftuning
Notapor sergio_ el 06 Oct 2007, 16:46
Pikolo tu los montastes alli en la seat?? A mi me daran ese papel habiendolos puesto fuera de ella ..
sergio_
Notapor eftuning el 06 Oct 2007, 16:51
Por norma no ....ya q yo para la homologacion los engañe......y cuando fueron a cobrarme se dieron cuenta q yo alli no tenia ficha de taller...pero como estaba ya hecha no tuvieron mas cojones q darme la homologacion y lo q es el certificado me lo hicieron este mes pasado...haciendo trampa ...solo tuve q dejar el coche una noche alli por si venia un inspeccion y me abrieron una entrada de taller ...solo pague media hora ficticia claro esta....y me hicieron el certificado...claro esta me lo hicieron porq me conocen y hay confi!
Ahora dios me esta castigando!
BY ELENA.
eftuning
Notapor nuk3te el 06 Oct 2007, 18:51
eftuning voy a darte algo de calma. El problema viene por 2 motivos:
1. porque seat no ha especificado bien la norma donde viene la modificacion
2. porque el de la itv dira que ha hecho eso mogollon de veces pero como es logico no es dios y se equivoca.
Esto va a ser un poco tocho pero lo siento.
Aclaracion del punto 1
En tu papel pone que "Tipifiacadas en el Real Decreto 736/1988...con el numero 46" bien esto es FALSO en dicho real decreto NO existe dicha modificacion porque simplemente no la habia solo se quedo en la numero 32. Si te fijas en el papel de pikolo veras que pone "Tipifiacadas en el Real Decreto 736/1988 modificadas por la orden 3191/2002..."
Bien el real decreto 736/1988 fue posteriormente modificado en parte por la orden CTE 3191/2002, esta orden lo unico que hace es ampliar dichas modificaciones y modificar los anexos I y II del real decreto. Pues en dicha orden es donde SI viene la reforma 46 que te pone en tu papel y que dice lo siguiente:
"Cambio de alguna de las características indicadas en la tarjeta ITV del vehículo y no incluida en los casos anteriores" esto que he puesto es la descripcion de la reforma. Y en estos casos se tiene la obligacion de presentar los documentos que Seat te ha facilitado.
La diferencia legal entre tu papel y el de pikolo es la siguiente que a ti te exigen presentar dicha documentacion y a pikolo no porque en la orden 3191/2002 dice en la descripcion de la reforma 31 lo siguiente:"Uso de conjuntos funcionales adaptables ("Kits") que impliquen una de las reformas citadas" y para nuestros vehiculos (no solo leones sino otras marcas) pone:"En esta reforma se estará a lo prescrito para la modificacion efectuada salvo cuando se trate de conjuntos funcionales previamente homologados en cuyo caso, el órgano competente en homologación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, podrá eximir del cumplimiento de la reglamentación afectada por el conjunto funcional." con lo que se deduce de lo que pone que si el kit esta previamente homologado no se tiene porque exigir nada. Es mas para la reforma 31 en la orden 3191/2002 pone claramente que NO se exige ninguna documentacion, con lo que pikolo solo con el papel de seat no tendria que aportar nada mas.
Entiendes ahora porque te he dicho que tu documento Seat no ha especificado bien la norma.
Claro esta que esto son apreciaciones correctas de lo que dice la ley, otra cosa es el listo de la ITV.
Aclaracion punto 2
Despues de ver que tu documento no refleja la norma correspondiente con respecto a la reforma (46) el empleado de la ITV puede tener razon, puesto que en dicha norma no existe dicha reforma y entonces si que te puede hechar para atras el asunto. Peeeeeero la orden que modifica el real decreto no tiene mayor rango jerarquico, y es mas lo que hace es tipificar nuevas reformas de importancia y se "modfican" los anexos I y II del Real Decreto 736/1988, cuando dicen "modifican" se refiere a que cambia lo que ponia en el real decreto pero no lo deroga (o lo deja sin efecto) puesto que no tiene mayor rango jerarquico y por eso dicho real decreto sigue estando en vigor actualmente en nuestro pais.
Esto lo digo porque en nuestro pais la ley dice "que el desconocimiento de la norma no implica su cumplimiento" es decir que el que tu no sepas que existe una ley para algo no quiere decir que no la tengas que aplicar, simplemente si no lo sabes te jodes y haces lo que diga la ley aunque tu no lo supieras. Con lo que el gilipollas de la itv sabra mucho de lo que dice pero no sabe que el real decreto ha sido modificado por la orden 3191/2002 y por lo tanto en dicha orden si aparece la reforma 46, pero como dicha orden no ha derogado al real decreto pues se tiene que tomar por valido el papel de Seat. Por eso digo que no es dios sino una persona no informada de la legislacion vigente, pero que igualmente la tiene que cumplir.
Despues de todo lo dicho que es bastante yo creo que lo mejor sera que pases la ITV en otra estacion, te lleves una copia del boletin donde se publico el real decreto y la orden por si otra vez se le ocurre decirte algo, puesto que lo publicado en el boe si que no es discutible por nadie se pogan como se pongan. Vamos no creo que vayas a tener problemas y mas cuando dices que la gente de la otra estacion te dijeron que no pasaba nada. Ahora despues de pasarla y que te lo pongan en tu ficha yo me iba a la ITV primera y hablaba con el colega y le decia mira te acuerdas de mi pues toma las leyes te las empollas y despues vacilas de saberlo todo ah y mira ya lo tengo incluido en la ficha del vehiculo el paragolpes y sin tener que cambiar nada de lo que me dijiste.
Bueno ahi queda el tema y perdonad por el tocho.
Última edición por nuk3te el 06 Oct 2007, 18:58, editado 1 vez en total
nuk3te
Notapor nuk3te el 06 Oct 2007, 18:54
por cierto pongo enlaces a las leyes citadas
Orden CTE3191/2002
nuk3te
Notapor DomiN el 06 Oct 2007, 19:02
joder que mal royo... por el aro tenemos que pasar aún más de uno y si después de dejarme el dinero en la homologación llega un subnormal de este tipo es para cagarse en muchas cosas delante de el personaje... ánimo que seguro que no tienes problemas!!!
DomiN
Notapor nuk3te el 06 Oct 2007, 19:02
ah se me olvidaba decir que el paragolpes del cupra o fr o cualquiera comprado en seat no hace falta homologarlo puesto que antes de que lo ponga seat a la venta dicha pieza ya ha sido previamente homologada por industria, con lo que lo unico que hacemos es legalizar una pieza de un modelo que no es el nuestro en nuestro coche. Esto es algo que a los de la itv no le entran en la cabeza.
nuk3te
Notapor fonsi_fr el 06 Oct 2007, 23:20
Uhmmm pues yo de ese dato no me acuerdo, pero te lo mirare, aunque esa hoja no si se me la devolvieron o se la quedaron ellos... la verdad esque les entregue un tocho de hojas entre paragolpes, suspensión, desmontaje del remolque, etc etc que no veas...
Si quieres ver el blanquito: "PINCHA AQUI"
fonsi_fr
Notapor carbu el 07 Oct 2007, 01:50
Nuk3teeee, menos mal que los malagueños te tenemos cerca para que nos informes jejejejej.. eftuning, no te preocupes porqeu lo tienes solucionado yap..
Un saludo..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor pikolotk el 07 Oct 2007, 11:21
Con la mia se quedaron para tenerla en el proyecto de reforma, lo que pasa que le pedi al ingeniero que me diese una copia, que es lo que tengo...
pikolotk
Notapor nuk3te el 07 Oct 2007, 11:24
carbu escribió:Nuk3teeee, menos mal que los malagueños te tenemos cerca para que nos informes jejejejej.. eftuning, no te preocupes porqeu lo tienes solucionado yap..
Un saludo..
en la itv del poligono son muy latosos con esas cosas pero los de la seat ya se han encargado de darles porculo para que cuando vayamos con nuestros papeles de la seat no pongan pegas. Ahora en las demas nose
nuk3te
Notapor carbu el 07 Oct 2007, 13:29
Un saludo..
Buena info, ya que tendre que ir a pasarla dentro de poco tiempo yap, y tendre que ir a esa que es la que me coje mas cerca de casa..
carbu
Notapor fonsi_fr el 07 Oct 2007, 15:25
Vale pues por eso no la tengo yo...
fonsi_fr
