Alarma
Seguidores: pque
Re: Alarma
Notapor Kraut el 22 Oct 2007, 10:26
pque escribió:gracias :D. Kraut, usaste todo el cableado original o tuviste que hacertelo tu?
mi coche no tenia ningun cableado, asi que tuve que montarmelo yo.
yo queria que me quedase como si viniera de casa, pero en vez de poner la chicharra puse la sirena electronica, y no se puede poner donde va la chicharra. asi que el cableado original no lo podia aprovechar.
al final la puse en otro sitio y cablee hasta el modulo confort.
Kraut
Re: Alarma
Notapor Kraut el 22 Oct 2007, 10:27
pikolotk escribió:
Kraut escribió:
dancer28 escribió:
pque escribió:180 me pidieron a mi y no la monte por desconfianza en su funcionamiento, aunque otra cosa es montarla despues, que facilmente se acercara o pasara de los 300e
No pque, creo que kraut lo dice correctamente, teniendo en cuenta que solo se necesita lo siguente:
Materiales:
* Chicharra (que fácilmente se puede encontrar en desguace) o en VW: 3b0 951 101 A (esta es la de passat, pero son iguales)
* Cable paralelo de 2,5 mm. para cablear la chicharra hasta el módulo confort
* Un cable de 0,5 mm. para cablear el sensor del capó (opcional)
* Un cable de 2,5 mm. con portafusibles aéreo de 10A para la alimentación de la sirena.
* Pines de kit de reparación para enchufar en los conectores del módulo confort... pondré referencias. Son dos gordos y 1 fino.
Y el vag-com y el vds-pro.
gracias dancer :ok:
es la segunda vez ue lo explico.. montarse la alarma a posteriori no cuesta mas de 30€.. y en vagclub esta el manual con el que la monte yo...
Pusiste el sensor del capo? Es que en una reparacion antigua, al coche de Aoi no se lo pusieron y nos hemos dado cuenta recientemente. No tendras la referencia? Es que no la encuentro por ningun lado :?
te la busco esta tarde...
Kraut
Re: Alarma
Notapor pikolotk el 22 Oct 2007, 10:31
Kraut escribió:
pikolotk escribió:
Materiales:
gracias dancer :ok:
Muchas gracias :ok: Es que es una gran putada no tener activo justo ese sensor... y nos dimos cuenta, porque el cable suelto comenzo a golpear el ventilador y hacia ruido, que sino, no nos damos cuenta :?
pikolotk
Re: Alarma
Notapor sanmi69 el 22 Oct 2007, 12:23
kos, tema aclarado entonces.
Ahora me entero yo q no tiene alrma jejeje, tendre q montar alguna...
Por cierto, entonces una vez q el coche esta cerrado yel led parapadeando se sentido tiene q al darle a cerrar otra vez se apague el testigo??? Porque cerrado sigue...
sanmi69
Coche: Cupra Leon 2.0 TSI 310cv
Re: Alarma
Notapor Kraut el 22 Oct 2007, 14:00
eso es el doble cierre. si el testigo parpadea, aunque estes dentro y quieras abrir el cche, con el tirador de la puerta, no puedes. Sin el doble cierre si.
Kraut
Re: Alarma
Notapor Kraut el 22 Oct 2007, 14:02
pikolotk, la referencia que me diero a mi es esta:
1M0 823 503 K para el paragolpes sport
1M0 823 503 L para el paragolpes del cupra
de todas formas, si la vas a comprar, confirma con el de recambios que tiene el pulsador.
PD. el precio que me dieros fue 33.13€ IVA incluido para el del sport.
Kraut
Re: Alarma
Notapor pikolotk el 22 Oct 2007, 14:09
Kraut escribió:pikolotk, la referencia que me diero a mi es esta:
Es solo el pulsador, o incluye la cerradura? Sabes la diferencia que hay entre uno y otro?
Muchisimas gracias! A ver si en poco tiempo puedo reponer el puñetero sensor y asi dejar de tener decontrolado el capo :ok:
pikolotk
Re: Alarma
Notapor Kraut el 22 Oct 2007, 14:48
a mi me dijeron que tenia que comprar toda la cerradura, y la referencia y precio que te he puesto es de la cerradura.
la diferencia esta en el tirados, por lo visto, el tirador para abrir el capo de la cerradura del sport.. no entra en la rejilla del cupra
Kraut
Re: Alarma
Notapor pikolotk el 22 Oct 2007, 15:59
Ostia! Mirando en el ETOS, la cerradura del Cupra R se va a los 60 eurazos!!! :chiflado:
pikolotk
Re: Alarma
Notapor Kraut el 22 Oct 2007, 16:47
a mi por la del sport, en el primer conce me pidieron 50, y en el segundo 33..
si te sale muy caro, dimelo y si me hacen descuento, lo mismo te compensa que te la compre y te la mande....
Kraut
Re: Alarma
Notapor pikolotk el 22 Oct 2007, 16:51
Kraut escribió:a mi por la del sport, en el primer conce me pidieron 50, y en el segundo 33..
Muchas gracias :ok:
Veremos a ver realmente que me piden, que precio les puedo sacar, y si veo que me siguen sin salir las cuentas, ya te digo algo.
pikolotk
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 5 invitados
