me han abierto mi leon de una manera q desconocia
Seguidores: samel, BhEaN, yorky
Re: me han abierto mi leon de una manera q desconocia
Notapor Javi_S el 24 Jul 2008, 07:28
si se lo quieren llebar se lo llebaran, este y cualquiera.
pd: como dice pikolotk esto no es nuevo. pero nunca esta demas ponerselo mas dificil
salu2!
Javi_S
Notapor BhEaN el 01 Ago 2008, 10:33
Ya se ha explicado varias veces.... NO basta con quitar el bombin y poner el bombi ciego, ya que ese bombin ciego lo rompoen y listo... abren el coche IGUAL que si tuviera la cerradura....
Lo que teneis que hacer es poner el bombin ciego, y QUITAR el espadín de la cerradura, para que el mecanismo de la llave en la puerta quede totlamente anulado... así, tengais bombin ciego o cerradura, ya no podran usarla para abrir el coche...
Y a los que teneis alarma, es absolutamente recomendable que codifiqueis con el VDS-PRO para que la alarma se desconecte con el inmovilizador del cuadro en lugar de con la llave, de forma que al abrir el coche, teneis 30 segundos para poner el contacto... sino lo haceis, la alarma salta
TODO esto está ya muy comentado, así que por favor, usar el buscador un poquito
Agradecido: 1578 veces
Notapor pikolotk el 01 Ago 2008, 10:37
BhEaN escribió:Y a los que teneis alarma, es absolutamente recomendable que codifiqueis con el VDS-PRO para que la alarma se desconecte con el inmovilizador del cuadro en lugar de con la llave, de forma que al abrir el coche, teneis 30 segundos para poner el contacto... sino lo haceis, la alarma salta
Hamijo, para que el inmovilizador desconecte la alarma tan solo hace falta tirar un cable desde el cuadro a la centralita confort, nada mas. Lo que se codifica con el VDS-PRO es anular que la alarma se desactive desde la cerradura de la puerta.
Con el resto, 101% de acuerdo Imagen
pikolotk
Notapor ChiLL el 01 Ago 2008, 10:53
En el mio, de serie, tengo 30 seg. desde que abro con llave hasta que la pongo en el contacto, si no suena la alarma. Tengo que modificar algo mas?? que dices de tirar un cable pikolo???? :roll:
ChiLL
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Notapor pikolotk el 01 Ago 2008, 11:18
Estamos hablando del Leon I, por si no te habias dado cuenta... o tanto lo deseas que crees tener un I en vez de un II? :roll:
pikolotk
Notapor ChiLL el 01 Ago 2008, 11:27
:evil: Ya se que estais hablando del leon I. Pero es un tema interesante, y quiero saber si tengo que hacer alguna modificacion (ahora que tengo el cable vag-com) para ponerle la cosa mas dificil al hp ladron.
Gracias por tu ayuda... :burla:
ChiLL
Notapor Jorgeliko el 01 Ago 2008, 11:31
BhEaN escribió:Lo que teneis que hacer es poner el bombin ciego, y QUITAR el espadín de la cerradura, para que el mecanismo de la llave en la puerta quede totlamente anulado... así, tengais bombin ciego o cerradura, ya no podran usarla para abrir el coche...
Y como se quita la parte de cerradura que dices? Yo compré el bombin ciego a LocuraFR y quité la cerradura, hay que quitar algo mas?
Jorgeliko
Agradecido: 23 veces
Notapor pikolotk el 01 Ago 2008, 11:34
Hombre, si tu coche de serie no desconecta la alarma desde la cerradura de la puerta, ya tienes hecho bastante.
Con anular el bombin y las piezas que te ha dicho BhEaN mas arriba (porque tan solo supongo que el Leon II sigue teniendo el mismo sistema de cerradura que el I, ya que no lo se) ya conseguirias que tu coche tan solo se abriese si te hubiesen copiado la frecuencia del mando.
Luego ya es ponerselo muy dificil para que no lo puedan arrancar...
pikolotk
Notapor BhEaN el 01 Ago 2008, 11:55
Pero qué tiquismiquis que eres... jejejee
A eso me refería, lechon
:P
Jorgeliko escribió:Y como se quita la parte de cerradura que dices? Yo compré el bombin ciego a LocuraFR y quité la cerradura, hay que quitar algo mas?
Pues tienes que quitar un "pasador" que hay en la cerradura, para que al girarla, no se abra ni haga nada... habla con Jaramillo, que creo que lo hizo recientemente, y seguro que te podrá decir exactamente cómo hacerlo...
Notapor Jorgeliko el 01 Ago 2008, 12:38
Jaramillo tiene un MP, gracias BhEaN
Jorgeliko
Notapor jlnp el 04 Ago 2008, 21:04
He visto varias veces lo que decis del bombin ciego ya que a mi me abrieron mi leon forzando la cerradura (casi ni se notaba asi que debe ser bien facil) pero cuando fui a denunciar, el policia casi me metio más miedo contandome que lo que más se hacía ahora es copiar los codigos de las llaves por radiofrecuencia que forzar la cerradura, asi que decidi abrir y cerrar a partir de ese momento con la llave, con esto que digo quiero plantear que no se yo si será mejor poner el bombin ciego para que no te fuercen o abrir con llave para que no te copien el codigo.
jlnp
Notapor BhEaN el 05 Ago 2008, 10:17
jlnp escribió:He visto varias veces lo que decis del bombin ciego ya que a mi me abrieron mi leon forzando la cerradura (casi ni se notaba asi que debe ser bien facil) pero cuando fui a denunciar, el policia casi me metio más miedo contandome que lo que más se hacía ahora es copiar los codigos de las llaves por radiofrecuencia que forzar la cerradura, asi que decidi abrir y cerrar a partir de ese momento con la llave, con esto que digo quiero plantear que no se yo si será mejor poner el bombin ciego para que no te fuercen o abrir con llave para que no te copien el codigo.
Efectivamente, leer la frecuencia del mando es la cosa más facil del mundo con esos aparatitos... solo tienen que esperar en un parking a que pase alguien, y cuando esa persona le de al mando para cerrar el coche, el aparato recoje la "transmisión" y cuando se haya ido, solo tiene que acercarse al coche y el aparato "reproduce" de nuevo esa transmisión y el coche se abre... por eso, como hemos comentado, es IMPORTANTISIMO que la alarma NO se desconecte con la cerradura, sino con el inmoviilizador del cuadro, ya que en este caso, la alarma del coche saltaría al no ponerse el contacto en 30 segundos....
Notapor pikolotk el 05 Ago 2008, 10:30
Que mas da que la alarma no se desconecte desde la cerradura, si al robarte la frecuencia, te abren el coche como si fuese el mando? :pensando:
pikolotk
Notapor BhEaN el 05 Ago 2008, 11:29
Pues que al abrir el coche CON EL MANDO saltará la alarma al no haber puesto el contacto en 30 segundos, lechon....
El mando tampoco desactiva la alarma, SOLO poner el contacto en 30 segundos... o eso tengo entendido... desde luego la mia (no es la de serie) así lo hace...
Notapor ChiLL el 05 Ago 2008, 11:51
Pero es que, con la alarma de serie, al abrir con el mando se desactiva el inmo. Sin embargo si abres con la llave si tienes 30 segundos para poner el contacto y desactivar el inmo.
Se podria utilizar el vag-com para modificar este parametro y que al abrir con el mando se tuviesen 30seg para poner el contacto (igual que al abrir con la llave)???
Me parece una buena medida para dificultar mas las cosas.
ChiLL
