interesante... muy interesante... pero de ese mismo sensor se puede sacar la presion del aceite tambien?
Lugar para sensor de temperatura de aceite.
31 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: Lugar para sensor de temperatura de aceite.
Polete - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 11 veces
Y pinzando el cable de ese sensor no se sacaran los datos directamente?
En ese brico han puesto una T para poner por un lado el sensor de presion y por el otro el de temperatura. He estado buscando, pero no lo he encontrado, otro que ponia el sensor de temperatura en un tornillo que hay mas abajo de donde esta el de presion, sin necesidad de la T.
Polete escribió:Y pinzando el cable de ese sensor no se sacaran los datos directamente?
ni de coña. Cuenta que en ese cable los datos que van a ir son los de presion del manocontacto, nada de temperatura, ademas que por lo que se, los manocontactos estos son ON/OFF, nada de dar grados de presion: o esta bien o esta mal (y se enciende el chivato).
Hay otra forma de sacar roscas para poner los sensores, utilizando un "sandwich" en la base del filtro o en la rosca del sensor (vamos, lo que viene siendo la T ya comentada pero de otra forma mas chula -y cara-)
Mi ex-coche: .·.: Seat Leon Sport 1M 1.9 TDi 110 ASV :.·.
pque - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 12 veces
mmmm, y no sabras donde puedo conseguir esa T verdad?
ni idea tio, pero con el tiempo "necesitare" una
aqui tienes un ejemplo de sandwich, pero nunca me he atrevido a comprarlo porque no se si me servira o no
http://cgi.ebay.es/POLO-LUPO-GOLF-GTI-CORRADO-PASSAT-G60-VR6-GAUGE-ADAPTOR_W0QQitemZ160276501339QQihZ006QQcategoryZ9889QQtcZphotoQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262
Los que montaron la placa sandwich, tuvieron muchos problemas para hacerlo en tdi... se les salio el aceite y eso...
pues nada, a buscar otra solucion
yo lo tenog en el mismo tapon del cartel,lo lleve a un tornero,y le lleve el sensor de temperatura y le dije ke me abriera un agujero ke roscara el sensor dentro del tornillo,y asi poder roscar el sensor al tornillo y ke se hiziera una pieza sola(roscada una ala otra).asi la tengo y me va el carajoo!!!
juanmi - Aun con la L
Polete, alonso_666 dio una muy buena explicacion (creo que a BhEaN) de como montar dicho sandwich en un TDi y que no derramara haceite, ahora eso si, habia que limar ciertas partes y tal, pero creo que quedaba del carajo.. Busca el post por preparaciones de motor/racing, que ahi creo recordar que estaba..
Saludos..
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
alguno lo lleva en el sitio ese donde lo lleva el golf? mide bien la temperatura en esa zona? voy a montar en breve un reloj y me interesa el tema...
Aiker - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 16 veces
yo lo llevo en el tapon del carter, pero explico el proceso como lo hice, en vez de taladrar por completo el tornillo con la broca de 9,5 mm, lo hice hasta el final de la rosca, y el resto con una de 4 mm, de esta forma la parte final queda reforzada y el aceite entra a la sonda igual,para mas seguridad le di con fijador de rocas al sensor y lo aprete de pelotas, para que sean uno solo. Y lleva 80000 km y cero fugas, y cada dos cambios hago uno por abajo.
- Agradecido: 219 veces
pues a mi todas las veces que me han cambiado el aceite no he visto que me hayan cambiado el tornillo como dicen que si hay que cambiarlo y tal y cual......y esta ultima vez estaba delante (incluso debajo del coche en el elevador) y vi como me cambiaba el aceite y me ponia el mismo tornillo y ni daba de si,ni se partia ni nada,me gustira poner un manometro de aceite pero es que lo veo poco util,tendra su utilidad pero no le veo mucha,la temperatura pa que la quieres saber? con esperarte unos minutos mas desde que llegue la agua del agua a 90º sobra y la presion lo mismo,pa que? si el coche te dice si hay presion o no? el del turbo si le veo mucha utilidad porque puede ser que este sucio (marcaria mas) puede que haya fugas (marcaria menos) si lo potencias sabes si la presion contenida es mas alta o no....
- Agradecido: 400 veces
pos yo tengo los tres y asi va la mar de controladito.......
muy buenas, estoy dandole vultas a este tema para buscar un sitio donde no hay auqe estar tocando dico sensor.
una consulta (no lo he visto en el mio aun pero se me ha pasado por la cabeza)
en la propia tapa del filtro de aceite. hacer un taladro en la propia tapa con la rosca del sensor y con una junta buena
podria ser una de las soluciones???
seroculd
31 mensajes
chapaleta de gases de escape Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arp Respuestas: 6 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 667 |
Ayuda para hacer 3 mods pequeñas a mi Leon por Badalona. Foro: Tuning Autor: Mysx Respuestas: 0 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 252 |
¿Dónde comprar neumáticos baratos y de buena calidad? Foro: General Autor: Olenda12 Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Google [Bot], Majestic-12 [Bot] y 14 invitados
