Como desmontar el cuadro para cambiar las esferas del Leon I
Favoritos: Maverick.es
Seguidores: pque, eftuning, rakkkel19, Mc3, Juanbi, Jlucas, Maverick.es
Notapor eftuning el 03 Dic 2008, 16:49
Soy tia.....
He desmontado el cuadro unas 50 veces exactamente y sin exagerar ya q sacaba login a los cuadros golf y audi .....mas todas las veces que desmontado para hacer pruebas en mi cuadro golf cuando me lo estaba montando...
Y no soy nada bruta además de tener mucha experiencia justamente en cuadros y en general en este coche.
Leon rojo flash sport asv 2003 ...despues vino el leon 1m fr rojo emocion especial edition en el 2013 y ahora CUPRA 2018
BY ELENA.
eftuning
Agradecido: 20 veces
Notapor eftuning el 03 Dic 2008, 16:50
ahh muy bonito el brico ..me molan con muchas fotos!!!
BY ELENA.
eftuning
Notapor mdromed el 03 Dic 2008, 16:51
Paso 9:
Ahora abriremos el cuadro para poder extraer las esferas.
Para ello tan solo hay que retirar las 8 o 9 pestañas que tiene el cuadro en su borde.
Simplemente nos ayudaremos de uno o varios destornilladores planos para ir retirando poco a poco las pestañas hasta que el cuadro se abra solo.
mdromed
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor mdromed el 03 Dic 2008, 16:53
eftuning escribió:Soy tia.....
Ah, ok.
No he querido decir que seas bruta, sino que hay qye ser muy bruto/a para romper el enganche morado ese.
Yo tb he desmontado el cuadro bastantes veces y nunca se me han roto.
mdromed
Notapor mdromed el 03 Dic 2008, 17:01
Paso 10:
Una vez abierto el cuadro ya podemos pasar a retirar las agujas de los marcadores con cuidado como siempre.
Dichas agujas salen a presion hacia afuera.
Es facil de quitar pero con mucho cuidado de no hacer el bruto, no vaya a ser que partamos alguna aguja.
Nos podemos ayudar de un destornillador plano para hacer palanca y que salgan mas facilmente.
Luego al meterlos cuando montemos de nuevo el cuadro no os paseis de apretarlas mucho hacia abajo por si en un futuro teneis que volver a quitarlas.
mdromed
Notapor mdromed el 03 Dic 2008, 17:06
Paso 11:
Una vez quitadas las agujas ya podemos retirar las esferas tranquilamente.
En la 3ª foto de este paso 11 veis una tapita negra que lleva el cuadro y es justo la parte del cuadro donde (en los modelos con cambio automatico se marcan las marchas) asi que dejadla puesta siempre. Va a presion y es muy sencillo de colocar (Esta pieza ya viene colocada lo que pasa es que hay veces que al quitar el cuadro se quita sin querer. Por eso la ponemos nosotros otra vez y listo.
Pero tranquilos pq es tan solo una plaquita de plastico "simple y moronda" como dicen en mi pueblo.
mdromed
Notapor mdromed el 03 Dic 2008, 17:27
Paso 12:
Ahora cogeriamos nuestras nuevas esferas y las colocariamos donde estaban las originales (una por otra) y volveriamos a montar todo el cuadro otra vez siguiendo los mismos pasos pero a la inversa.
Y listo! Ya tenemos nuestras esferas montadas!
Yo aun no tengo foto de como quedan por la noche.
Sacaré las fotos de las que haga en vinilo para que veais q bien quedan, ya que las de papel fotografico o normal que he usado otras veces se ven muchas impurezas a la luz del cuadro como se ve en la siguiente foto:
Por el dia se ven bien, pero por la noche fatal.
Pero cuando haga las nuevas se verá perfecto y nitido.
Pondré fotos la semana que viene.
mdromed
Notapor mdromed el 03 Dic 2008, 17:29
Ya vereis la diferencia con el vinilo. Se nota muchisimo!
Hacer la prueba poniendo un folio en blanco normal a la luz de una lampara, de cerca y vereis la mierda que tiene el papel normal y el fotografico tb.
Y sin embrago el vinilo a la luz no tiene ninguna impureza.
mdromed
Notapor demona el 03 Dic 2008, 17:39
Una pregunta, si desmontas el cuadro y vuelves a montar el mismo hay que casarlo?
demona
Notapor carbu el 03 Dic 2008, 17:41
No xD..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor demona el 03 Dic 2008, 17:45
carbu escribió:No xD..
Saludos..
Gracias por la respuesta. entonces solo hay q casarlo cuando pones otro.
demona
Notapor carbu el 03 Dic 2008, 17:46
Exacto, para mas info sobre esto usa el buscador please pues hay mucha info de como y de que manera casar varios tipos de cuadros..
Saludos..
carbu
Notapor mdromed el 03 Dic 2008, 18:28
demona escribió:Una pregunta, si desmontas el cuadro y vuelves a montar el mismo hay que casarlo?
Exacto, como bien dice nuestro compi "carbu" no hace falta.
mdromed
Notapor fonsi_fr el 03 Dic 2008, 18:29
Si no das el contacto no, por eso es recomendable hacerlo con la llave quitada por si las moscas...
Si quieres ver el blanquito: "PINCHA AQUI"
fonsi_fr
Notapor mimama el 03 Dic 2008, 18:33
bueno, y esferas blancas como las del fr, no las venden por ningun sitio para montarlas en cualquier cuadro, vamos yo me conformo solo con verlas blancas durante el dia, me da igual que por la noche siga viendo la misma iluminación.
mimama
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 6 invitados
