BhEaN, aki te dejo lo que te comente ayer.. A falta de unos retoquillos finales en la guantera para quitar la rebaba sobrante y perfilar el agujerin queda asi..
Saludos..
ETOS o similar de otras marcas (KIA, por ejemplo)
26 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
Gracias, Kevin y Carbu:
Ya conocía esa página, pero no es exactamente lo que yo quiero...
No quedan mal, pero busco algo que quede un pelín más "fino"... no se como explicarlo, soy muy tiquismiquis para estos detalles, jejejee...
Muchas gracias!!
Diooossss, que cabron!! jajajaa....
Mira que usé el buscador, lo juro! Pero no encontré ese post (de hecho, creo que sí lo encontré, peor no leí todas las páginas)....
Muchas gracias por el enlace, creo que va a ser la mejor opción... me gusta mucho cómo queda.
Saludos!!
Muchas gracias!!
Var2b escribió:Jua, jua, como mola decir esto
BhEaN ¡usa el buscador!
Aquí tienes lo que buscas:
viewtopic.php?t=33880
Tienes el conector USB Fiat, con referencia y todo.
Saludos!!
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1581 veces
Hay oportunidades que no se pueden dejar pasar, je,je.
Tengo que decir que era difícil de encontrar, yo me acordaba de ese post y no lo encontré a la primera.
A mi lo único que no me gusta de ponerlo ahí es que si dejas el USB puesto se ve desde fuera, prefiero buscar un sitio donde dejar el "stick" puesto y que no se vea.
BhEaN escribió:Gracias, Kevin y Carbu:
Muchas gracias!!Var2b escribió:Jua, jua, como mola decir esto
Var2b - Leoner@ habitual
Re: ETOS o similar de otras marcas (KIA, por ejemplo)
Finalmente puse el conector USB de Fiat, muchas gracias por el enlace!!
No ha quedado nada mal, jejejeee... ademas, se ilumina igual que el resto de botones del interior...
Os adjunto unas fotillos del resultado...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
BhEaN tio ¿que puto boton es ese que has puesto al lado del USB? y ¿que es lo que te activa/descativa?
ChusMasteR - Mi Leon me tiene miedo
Sin saber para que lo tiene puesto BhEaN... ese se utiliza para desactivar los volumetricos interiores.ChusMasteR escribió:BhEaN tio ¿que puto boton es ese que has puesto al lado del USB? y ¿que es lo que te activa/descativa?
Sergio_VK - Mi Leon me tiene miedo
Sergio_VK escribió:Sin saber para que lo tiene puesto BhEaN... ese se utiliza para desactivar los volumetricos interiores.ChusMasteR escribió:BhEaN tio ¿que puto boton es ese que has puesto al lado del USB? y ¿que es lo que te activa/descativa?
Exacto, normalmente ese boton va justo debajo del cinturon de seguridad de conductor (en el lado izquierdo), y sirve para desactivar los volumetricos cuando vas a dejar la alarma puesta (para evitar que se dispare por movimiento, por ejmplo, si dejas un perro dentro, o a alguien, o lo que sea), pero yo no lo tengo conectado a nada aún, lo puse para otra cosa que áun no he hecho...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
A BhEaN le mola el que lleva el Hyundai Coupe jajajajaKevin escribió:Por cierto, si tienes opcion de mirar referencias en Hyundai. El i30 lleva en el hueco del apoyabrazos central una mini-consola con una entrada mini-jack y otra USB muy parecidas a esas. Y el Honda Accord tambien, en el mismo sitio que el i30
BhEaN escribió:Buenas,
Q bien te quedó capullin!
En este post está la referencia del conector usb fiat (Ref -> 735429751)
viewtopic.php?p=592570#p592570
CrAfTy - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 238 veces
26 mensajes
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 11 |
Pérdida de refrigerante Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: nachovp Respuestas: 5 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 7 invitados
