Poner discos 312 mm en mi leon
Seguidores: rodrivlc
Re: Poner discos 312 mm en mi leon
Notapor Polete el 10 Nov 2009, 23:27
xylen2 escribió:
Polete escribió:
xylen2 escribió:
Polete escribió:
fer_conan escribió:Pues nada que ya me hice con unos discos de 312 mm y los portapinzas de un leon 1.8 20vt, asi que lo siguiente sera montarlos, cuanto puede salir montar los discos y portapinzas? una orientacion please. un saludo.
Pues mira... sinceramente... si se te da bien, tu mismo en una hora lo tienes hecho... son exactamente, 14 tornillos, 5 por rueda, 2 por pinza, y dos por disco, yo he montado los delanteros del R32 este fin de semana.
+1
Es fácil y no cuesta mucho.
SAludos
Bueno... eso de que no cuesta... jejeje, como los tornillos de las pinzas esten puñeteros...
Con un destornillador de impacto salen hasta los discos con 200.000 y por la carreteras de Burgos :comediante: :comediante:
Un par de golpes y listo.
Hombre, yo utilice la tecnica del "martillazo" con una llave y a correr!
Polete
Notapor xylen2 el 10 Nov 2009, 23:34
Polete escribió:
xylen2 escribió:
Polete escribió:
+1
SAludos
Yo tengo un destornillador de impacto y llevo varios discos cambiados y sinceramente de momento no me ha tocado tirar de taladro para sacarlo.
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 184 veces
Notapor fer_conan el 11 Nov 2009, 09:14
he leido algun manual pero hay que quitar tornillos sensores, luego purgar el liquido (ni idea como se hace) y al final por no meter mano y cagarla, pues prefiero llevarlo a un taller, aunq le he preguntado aun forero que se dedica a hacerlo a ver cuanto me saldria?
fer_conan
Notapor Polete el 11 Nov 2009, 14:19
fer_conan escribió:he leido algun manual pero hay que quitar tornillos sensores, luego purgar el liquido (ni idea como se hace) y al final por no meter mano y cagarla, pues prefiero llevarlo a un taller, aunq le he preguntado aun forero que se dedica a hacerlo a ver cuanto me saldria?
No hay que quitar ni un solo sensor tio... vamos, nosostros el unico que quitamos fue el de las pastillas que ese cada vez que se cambian hay que quitarlo, pero es un conector.
De todos modos... que frenos tienes tu? si tienes los del fr en 288, no te hace falta purgar ni nada, no tienes que cambiar pinza, por lo tanto no tienes que soltar latiguillo ni nada, dejas la pinza encima de la mangueta que ni se mueve, quitas un disco, pones otros, atornillas la pinza y a correr, ademas, los pistones de la pinza vieja, se meten hacia adentro apretando.
En serio, yo te digo, que lo que se tarda en hacerlo tu mismo, te lo va a cobrar el taller dos veces, pero claro, si no las tienes todas contigo lo mejor es que lo lleves.
Mira, yo he cambiado yo mismo las pinzas y discos por los del R32, que tuve que soltar todo, y el abs y esp va como siempre.
Polete
Notapor fer_conan el 11 Nov 2009, 17:27
visto los comentarios voy a intentarlo hacerlo yo mismo y de paso pinto las pinzas de freno. he hecho un mini manual aver que os parece, solo me faltaria saber la medida de la llave de alen para soltar las pinzas del portapinzas, y la medida de los tornillos para soldar los portapinzas de las manguetas, por cierto para empujar el piston hay algun truco? se puede empujar a mano? un saludo me comentais loq ue sea.
fer_conan
Notapor xylen2 el 11 Nov 2009, 19:18
fer_conan escribió:visto los comentarios voy a intentarlo hacerlo yo mismo y de paso pinto las pinzas de freno. he hecho un mini manual aver que os parece, solo me faltaria saber la medida de la llave de alen para soltar las pinzas del portapinzas, y la medida de los tornillos para soldar los portapinzas de las manguetas, por cierto para empujar el piston hay algun truco? se puede empujar a mano? un saludo me comentais loq ue sea.
Lo puedes empujar a mano pero recuerda abrir un poco el deposito del liquido de frenos que si no te va ha costar un huevo.
El manual esta muy bien, a falta de las medidas de las llaves, pero básicamente es lo que has puesto.
En resumidas cuentas:
-Quitar rueda
-Quitar los tornillos de las pinzas, el alambre y retirarlas un poco para tener sitio
-Quitar el portapinzas
-Quitar el tornillo del disco (si te haces con un destornillador de golpe mejor y más rapido te saldrá)
-Quitar el disco,
-Poner el disco nuevo
-Poner los portapinzas
-Poner las pinzas y sus tornillos con las pastillas nuevas y el alambre viejo
-Apretar bien todo y listo a por el otro freno.
Un Saludo
xylen2
Notapor Polete el 12 Nov 2009, 14:36
fer_conan escribió:, por cierto para empujar el piston hay algun truco? se puede empujar a mano? .
Yo los de la pinza del R32 los empuje con los dedos
Polete
Notapor rodrivlc el 12 Nov 2009, 14:56
Polete escribió:si tienes los del fr en 288, no te hace falta purgar ni nada, no tienes que cambiar pinza, por lo tanto no tienes que soltar latiguillo ni nada
Polete,entonces en mi caso seria cambiar disco y portapinza o solo disco? eso me han dicho,en mi llanta cabrien de 312mm?
rodrivlc
Agradecido: 23 veces
Notapor Polete el 12 Nov 2009, 15:06
En tu caso unicamente tienes que cambiar el portapinzas y el disco, y si, en las llantas Fr2 entran sin problemas esos frenos.
Polete
Notapor fer_conan el 12 Nov 2009, 15:13
Eso es, yo pille los portapinzas del 1.8 20vt y los discos de un chico que los vendia y estan practimanete nuevos, voy a limpiar el oxido de las zonas donde no toca la pinza y lo pintare en plata anticalorica y en cuanto tenga todo listo me metere a cambiarlo todo. Alguien que lo haya cambiado puede decirme que tipo y medida son las llaves nevcesaria spara quitar los dos tornillos del portapinzas? un saludo
fer_conan
Notapor Polete el 12 Nov 2009, 15:18
Ahi ya no te puedo ayudar, por que las del r32 traen el portapinzas incorporado
Polete
Notapor rodrivlc el 13 Nov 2009, 10:06
Polete escribió:En tu caso unicamente tienes que cambiar el portapinzas y el disco, y si, en las llantas Fr2 entran sin problemas esos frenos.
:ok: me pondre a buscar haber que encuentro
Polete escribió:Ahi ya no te puedo ayudar, por que las del r32 traen el portapinzas incorporado
Y cuantos € te han costado?
fer_conan escribió:voy a limpiar el oxido de las zonas donde no toca la pinza y lo pintare en plata anticalorica un saludo
Porque no toca la pinza? Asi frenara mejor el coche con 312 aunque sea la pinza del 288mm?
rodrivlc
Notapor fer_conan el 13 Nov 2009, 15:14
las zonas que se oxidan ya que al frenar las pastillas de freno solo rozan en una zona, la zoan del buje y eso.
fer_conan
Notapor rodrivlc el 13 Nov 2009, 20:42
fer_conan escribió:las zonas que se oxidan ya que al frenar las pastillas de freno solo rozan en una zona, la zoan del buje y eso.
:ok:
rodrivlc
Notapor fer_conan el 16 Nov 2009, 11:54
YA ESTAN PINTADOS SOOLO QUEDA MONTARLOS, JEJEJ
fer_conan
