Con un destornillador sale ,,,
Haz lo que te digo y nos comentas si se soluciona esos ruidos en la direccion,
Ruido al girar entrando a rotondas
- Seguidores: 4
- Favoritos: 1
- Vistas: 10.566
Favoritos: arquitekno
Seguidores: LeonCupraLine, txemmmmmm, Orko, tonduma
indio19 - Mi Leon me tiene miedo
- Coche: Leon MK1 1.8 20v 125cv
- Agradecido: 7 veces
Re: Ruido al girar entrando a rotondas
OK gracias otra vez!!
GALERIA DE FOTOS AKI:
viewtopic.php?f=13&t=27933
jesusito - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 16 veces
De nada men¡
Es el liquido de la dirección 100% seguro, porque a mi me paso eso. Mi coche vino con el liquido medio vacio de serie y tuve que rellenarlo, de echo descarte que fuera una fuga porque no ha bajado nada desde entonces.
LeonCupraLine - Aqui + que con la novi@
le he echado el liquido esta mañana, pero no mucho, digamos que lo que cabe en un vaso de chupito, casi nada, ahora solo me falta entrar en una rotonda para comprobar si aun hace el ruido, de todas formas no creo que sea eso, por que le faltaba muy pokito.
lo has dejado entre el minino i el maximo que te marca¿?
si, esta entre el minimo y el maximo, cuando he kitado el tapon, estaba un pokito por encima del minimo, pero muy poko, y ahora esta un poko mas de la mitad, pero ya te digo que le ha hecho falta poco likido, ni un chupito, y en diez años no es que sea para alarmarse. no crees?
Me interesa muchísimo. Me pasa exáctamente lo mismo. De hecho, y para ser más precisos, a mi me pasa cuando está la rueda girada y pilla algún bache (por ejemplo una rotonda mal asfaltada). Cuando el asfalto está completamente liso o si cojo baches en recto no suena. No se si a tí te pasará lo mismo jesusito.
Edito: He mirado también el líquido de la dirección y está donde tiene que estar, justo a la mitad de max/min.
arquitekno - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 4 veces
A mi me hacia un ruido raro al girar con mi antiguo A3 y era porque estaba bajo de nivel del liquido, fue rellenarlo y desaparecio.
Quizas lo tuyo sea la cremallera o la rotula de la direccion.
Mira tambien que la rueda no te roze ningun borde del coche.
Mc3 - Asidu@ en la selva
jesusito escribió:si, esta entre el minimo y el maximo, cuando he kitado el tapon, estaba un pokito por encima del minimo, pero muy poko, y ahora esta un poko mas de la mitad, pero ya te digo que le ha hecho falta poco likido, ni un chupito, y en diez años no es que sea para alarmarse. no crees?
Pues para alarmarse no es pero mi coche tiene 8 años y no se lo habian rellenado en la vida yo creoq porque de un dia para otro empezo a hacer unos ruidos de flipar, fue rellenar y se fueron todos. Lo mejor es ir descartando de lo mas barato a mas caro, asique sabes que liquido tiene. Si solo te suena de una parte del coche puede ser alguna rotula en mal estado, compruebalas.
jesusito, arquitekno, ami me pasa lo mismo que a vosotros, que al entrar un pelin fuerte en las rotondas, y girar el volante a la izquierda y frenar un poco a la vez el coche me hace ese ruido de clack! Clack! Y tambien subiendo un baden, muuuuy despacio con la direccion un poco girada a la izquierda me lo hace igualmente. Yo ya se cual es mi problema: los silentblocks, y ademas los 2. Los tengo reventadisimos, a ver cuando me los cambio, ya os contare
-=ViTaLY=-
Bueno, es posible que se deba a los silentblocks, como dice vitaly, no son realmente caros tampoco, lo mas caro es la mano de obra, habra que buscar algunos mas duros, como los del cupra,,,
-=ViTaLY=-
Me sonaba (y nunca mejor dicho) a eso y estoy casi seguro que va a ser de eso. De todas formas es curiosísimo como los días húmedos suena menos o nada (por lo menos a mí me pasa). Y una preguntita. ¿En los talleres oficiales de Seat puedes pedir que te pongan los del cupra o los de los FR? ¿O te van a empezar a decir que si no son compatibles y bla bla bla?
Mc3
Me da un jamacuco como sea algo de eso. xD
-=ViTaLY=- escribió:jesusito, arquitekno, ami me pasa lo mismo que a vosotros, que al entrar un pelin fuerte en las rotondas, y girar el volante a la izquierda y frenar un poco a la vez el coche me hace ese ruido de clack! Clack! Y tambien subiendo un baden, muuuuy despacio con la direccion un poco girada a la izquierda me lo hace igualmente. Yo ya se cual es mi problema: los silentblocks, y ademas los 2. Los tengo reventadisimos, a ver cuando me los cambio, ya os contare
Mc3
Mc3 escribió:A mi me hacia un ruido raro al girar con mi antiguo A3 y era porque estaba bajo de nivel del liquido, fue rellenarlo y desaparecio.
es cierto, los dias humedos o lluviosos no lo hace.
yo creo que el ruido puede venir de los silentbloks que los tengas ya reventados o tambien de las juntas de goma y rotulas de direccion y suspension esten resecas y con un poco de grasa se te solucione
Yo creo que lo tuyo es normal, ten en cuenta que si pillas el bache con la rueda que tiene el apoyo la suspension esta comprimida y casi no tiene recorrido la suspension.
si no estoy equivocado los unicos silentbloks originales un poco mas duros son los del cupra, tambien tienes la opcion de comprar los de powerflex que son mas duros que cualquiera de serie
arquitekno escribió:Me interesa muchísimo. Me pasa exáctamente lo mismo. De hecho, y para ser más precisos, a mi me pasa cuando está la rueda girada y pilla algún bache (por ejemplo una rotonda mal asfaltada). Cuando el asfalto está completamente liso o si cojo baches en recto no suena. No se si a tí te pasará lo mismo jesusito.
arquitekno escribió:-=ViTaLY=--=ViTaLY=- escribió:jesusito, arquitekno, ami me pasa lo mismo que a vosotros, que al entrar un pelin fuerte en las rotondas, y girar el volante a la izquierda y frenar un poco a la vez el coche me hace ese ruido de clack! Clack! Y tambien subiendo un baden, muuuuy despacio con la direccion un poco girada a la izquierda me lo hace igualmente. Yo ya se cual es mi problema: los silentblocks, y ademas los 2. Los tengo reventadisimos, a ver cuando me los cambio, ya os contare
Mc3Mc3 escribió:A mi me hacia un ruido raro al girar con mi antiguo A3 y era porque estaba bajo de nivel del liquido, fue rellenarlo y desaparecio.
elrey - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 170 veces
Ruido metálico caja cambios Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: builionfr Respuestas: 98 |
Averia, varias visitas infructuosas al taller. Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Incognito Respuestas: 18 |
Problema al arrancar coche Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Victor945 Respuestas: 0 |
¿Producto para dar brillo al perfil de las cubiertas? Foro: Autolavado y limpieza general Autor: azulillo Respuestas: 71 |
Climatizador se enciendo al abrir el coche Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Trencanous Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 5 invitados
