boton taxi
Seguidores: TeteFR
Re: boton taxi
Notapor Alanitu el 04 Mar 2010, 19:46
sas_yamad escribió:gracias, a todos y podeis decirme que debo hacer para sacar el boton y ver si tiene algo desconectado?
gracias de nuevo
ese puto boton a mi entender es el mas jodio porke la parte de dentro se mete por detras del plastico de la consola central asi ke te toca desmontar enpieza por el cenicero y vas subiendo (tampoco es mucho no te asustes 5 o 6 tornillos a lo sumo)
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Re: boton taxi
Notapor Hormi el 04 Mar 2010, 21:13
gracias de nuevo
Yo lo tengo puesto.. y con quitar la radio de serie accedes.. pero creo que tampoco era tan dificil desmontarlo, este sabado probare
Hormi
Agradecido: 44 veces
Re: boton taxi
Notapor Alanitu el 04 Mar 2010, 22:31
Hormi escribió:
gracias de nuevo
pos eso el mas jodio los otros con hacer palanca vale de todas maneras yo tambien kitaria el cenicero para poder doblar mas la consola no vaya a ser ke pete
Alanitu
Re: boton taxi
Notapor cordobitax el 15 Sep 2010, 13:08
la consola por arriba tiene grapas por lo que si pegas un tiron y le quitas la radio (y los 2 tornillos torx que hay a los lados donde va la radio) puede que ceda bastante y lo puedas sacar,sino se abre el cenicero y hay un tornillo de estrella arriba,se quita este y luego abajo del todo en la consola hay 2 torx mas y creo que ya esta,no recuerdo muy bien y se tira con cuidado porque las grapas estan duritas y la consola es muy blandenge y la podemos partir.
¿alguno sabe donde está o como se llama el manual para hacer un boton con el testigo del airbag? voy a hacermelo que me he comprado el de la lumeta termica tamporizado jeje
Re: boton taxi
Notapor cordobitax el 15 Sep 2010, 13:57
carbu escribió:De todas formas existe un manual muy intuitivo en fullcustom.es de como convertir el boton de airbag-off en un pulsador..
Saludos..
joder,intuitivo si pero de facil nada jejeje joder anda que no es complicado!! creia que era quitar y poner conectores y a zumbar pero hay que puentear,poner conmutadores,retocar los conectores para que sobresalgan mas o algo asi...
Re: boton taxi
Notapor andrew_mp el 28 Sep 2010, 02:12
Yo me hice con un botón taxi, lo modifiqué para que fuera un pulsador en vez de un interruptor, y lo conecté al mando para abrir la puerta del garaje. La verdad es que es muuuuuy práctico :D
Os dejo un video que hice hace tiempo
Saludos :ok:
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Re: boton taxi
Notapor jeruap el 29 Sep 2010, 14:02
Te quedó genial. ¿Donde pusiste el indicador de Airbag Off ?
jeruap
Re: boton taxi
Notapor andrew_mp el 29 Sep 2010, 14:51
jeruap escribió:Te quedó genial. ¿Donde pusiste el indicador de Airbag Off ?
Pues es que mi león es del 2001 y en esa fecha aún no traían ese indicador, ni la posiblidad de desconectar el airbag de pasajero, entonces ahí lo que había era una tapa negra simplemente; y aproveché el hueco para poner el botón taxi.
Alguna vez he pensado en hacer la ñapa para poder el interruptor de deconexión y el indicador; pero luego lo pienso y tengo 23 años y no entra en mis planes tener niños proximamente para tener que desconectar el airbag jaja :mrgreen: :mrgreen:
andrew_mp
