Para que esta hecho este agujero en el maletero?? [solucionado]
Seguidores: TeteFR
Re: Para que esta hecho este agujero en el maletero??
Notapor andrew_mp el 07 Abr 2010, 01:31
carbu escribió:A decir verdad ahi queda mucho mejor andrew_mp, lo que pasa que los que la llevamos de serie no se porque nos viene en el otro lado en la moqueta..
Saludos..
Claro, yo creo que en otros paises tiene que ir ahí, porque no es que encaje perfecto, sino lo siguiente. Lo que pasa que los que la teneis de serie no es plan de cambiarla de sitio porque quedaría un agujero en la moqueta.
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor lag11 el 08 Abr 2010, 21:05
Wenas. yo ahi tengo montada una toma de corriente. No le veo ninguna otra aplicacion. Saludos
lag11
Re: Para que esta hecho este agujero en el maletero??  [solucionado]
Notapor Nekora el 22 May 2010, 17:03
Refloto el post un mes y medio después... :comediante:
Pues hoy he visto un Seat León Cupra Tdi de importación (Suiza), que lleva 2 tomas en el maletero. La de toda la vida en el lado izquierdo, y la del lado derecho que se comenta en este post. Es una toma de corriente, pero según me ha comentado el dueño del coche, es para conectar la neverita veraniega... :ok:
Adjunto una foto que me he encontrado por internet...
Nekora
Agradecido: 259 veces
Notapor carbu el 23 May 2010, 11:37
Nekora esta visto y comprobado que lo que no encuentres tu es porque definitivamente no existe jejejeje, que crack eres :D.. Ya seria mucho pedir que te dieran la ref. de ese conector no?? :oops:..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor Alanitu el 23 May 2010, 12:39
carbu escribió:Nekora esta visto y comprobado que lo que no encuentres tu es porque definitivamente no existe jejejeje, que crack eres :D.. Ya seria mucho pedir que te dieran la ref. de ese conector no?? :oops:..
Saludos..
carbu yo creo ke es igual ke el nuestro excepto por el dibujo de la tapa o todo lo mas ke a lo mejor esta conectado bajo contacto ¿no?
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor carbu el 24 May 2010, 13:29
Pues la verdad que no tengo ni la menor idea ALANITU, pero con tal de tapar ese feo que hay ahi pues me gustaria encontrar la pieza en cuestion.. No obstante llevo tiempo dandole vueltas a la cabeza para poner en ese lado otra luz de maletero como la que llevamos de serie en el lado izquierdo, lo que me gustaria es saber si existe la pieza que llevamos en el lado izquierdo y que tiene el portalamparas para el lado derecho, es decir, que lo mismo se fabrica esta pieza para las versiones inglesas del leon no??.. Todo esto es por estetica, para que no quede diferente al otro lado..
Saludos..
carbu
Notapor RU el 24 May 2010, 13:50
carbu, yo he ido a un desguace y me he pillado un portalamparas del maletero y se lo he puesto en el lado derecho y ha quedado oem, a ver si hago foto y lo pongo.
RU
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 105cv
Notapor Nekora el 24 May 2010, 13:51
Carbu, mañana coincideré otra vez con el chaval del coche y le pediré que me deje mirar la referencia de "la toma de nevera" esa "rara"... :ok: Espero que tenga la referencia por ahí visible sin tener que desmontar gran cosa... :wink: También miraré si lleva algún fusible propio, si es de 12V continuos o switched... :wink:
Nekora
Notapor Alanitu el 24 May 2010, 13:53
carbu escribió:Pues la verdad que no tengo ni la menor idea ALANITU, pero con tal de tapar ese feo que hay ahi pues me gustaria encontrar la pieza en cuestion.. No obstante llevo tiempo dandole vueltas a la cabeza para poner en ese lado otra luz de maletero como la que llevamos de serie en el lado izquierdo, lo que me gustaria es saber si existe la pieza que llevamos en el lado izquierdo y que tiene el portalamparas para el lado derecho, es decir, que lo mismo se fabrica esta pieza para las versiones inglesas del leon no??.. Todo esto es por estetica, para que no quede diferente al otro lado..
Saludos..
yo llevo en el maletero del toledo 2 tomas de mechero y 5 plafones :jodete: :jodete: :jodete: :jodete: a mi a bestia me ganan pocos
Alanitu
Notapor carbu el 24 May 2010, 14:02
RU escribió:carbu, yo he ido a un desguace y me he pillado un portalamparas del maletero y se lo he puesto en el lado derecho y ha quedado oem, a ver si hago foto y lo pongo.
Ahi estamos, haz unas fotillos que vea como queda y asi dejo de buscar dicha pieza o sigo buscandola, aunque he mirado en ETKA ahora mismo y no existe nada que no sea de mercado local, con lo cual :?.....
Nekora escribió:Carbu, mañana coincideré otra vez con el chaval del coche y le pediré que me deje mirar la referencia de "la toma de nevera" esa "rara"...
Ok tio, muchisimas gracias :ok:..
ALANITU escribió:yo llevo en el maletero del toledo 2 tomas de mechero y 5 plafones...
Pero tu que haces fiestas en el maletero?? :roll:..
Saludos..
carbu
Notapor Alanitu el 24 May 2010, 14:04
Saludos..
je je pasate por mi galeria y le hechas un vistazo en realidad no es tanto
Alanitu
Notapor Nekora el 25 May 2010, 16:45
Comparte la referencia carbu, comparte.... :comediante:
Nekora
Notapor andrew_mp el 25 May 2010, 17:24
La toma esa es igual que las de mechero? O tiene conectores diferences? Es que en la foto no se puede apreciar.
andrew_mp
Notapor Nekora el 25 May 2010, 20:36
Subo como archivo adjunto un manual de instalación que he traducido e interpretado del original... :ok:
Espero que lo disfrutéis... :wink:
Última edición por Nekora el 25 May 2010, 21:02, editado 1 vez en total
Nekora
Notapor andrew_mp el 25 May 2010, 20:40
Vamos, que es una toma de 12V normal y corriente no?
andrew_mp
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 25 invitados
