Problema con cinturón trasero 2 puntos
Seguidores: FR2ner
Re: Problema con cinturón trasero 2 puntos
Notapor jdaguilar el 20 Ago 2010, 01:50
El rulo queda dentro solo sale la guía de plástico que lleva, lo malo es que al no estar preparado el tapizado para meter el mazacote ese dentro queda un poco separado, se ve como un hueco de un centímetro más o menos.
Se me ha olvidado decirte que tendrás que quitar el respaldo trasero para poder trabajar mejor, y procura que quede el rulo lo más pegado posible al eje del respaldo pero sin que perjudique el funcionamiento tanto del rulo como del movimiento del respaldo. Contra más arriba te quedará mejor para luego colocar el asiento.
jdaguilar
Agradecido: 29 veces
Notapor carbu el 22 Ago 2010, 14:16
La virgen que lio :?.. No hay otro que quede mas OEM??..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor Nekora el 22 Ago 2010, 22:35
carbu escribió:La virgen que lio :?.. No hay otro que quede mas OEM??..
Saludos..
Retráctil, por más que miro referencias en el ETOS, no encuentro más retráctiles... :plas: , así que tocará hacer la ñapa...
Nekora
Agradecido: 259 veces
Notapor elrey el 23 Ago 2010, 00:22
no hace falta tanta complicacion (la foto que ha puesto nekora es igual que el mio) solo tienes que doblar la chapa para que te entre debajo del respaldo. y lo sujetas con el mismo tornillo donde estaba el otro cinturon y ya esta.
elrey
Agradecido: 170 veces
Notapor Nekora el 23 Ago 2010, 00:37
elrey escribió:no hace falta tanta complicacion (la foto que ha puesto nekora es igual que el mio) solo tienes que doblar la chapa para que te entre debajo del respaldo. y lo sujetas con el mismo tornillo donde estaba el otro cinturon y ya esta.
Pero el rulo del cinturón pega en la chapa del chasis del coche.. :plas:
Nekora
Notapor elrey el 23 Ago 2010, 01:14
yo creo que es igual que el que llevo yo y doblandolo para que no pegase con el respaldo no me tocaba con nada mas
elrey
Notapor Nekora el 23 Ago 2010, 01:18
elrey escribió:yo creo que es igual que el que llevo yo y doblandolo para que no pegase con el respaldo no me tocaba con nada mas
Si no es mucho pedir, una foto de como lo tienes "anclado" sería de agraecer... :mrgreen:
Nekora
Notapor elrey el 24 Ago 2010, 20:40
a ver si me acuerdo que este finde le queria hacer fotos al coche y al final se me ha olvidado. en cuanto pueda se la hago
elrey
Notapor golfr36 el 31 Oct 2011, 21:53
Rescato este tema para ver si alguien da más luz al asunto.
He cogido hoy un cinturon retractil de un passat y lo he puesto,queda mas o menos bien,lo que pasa que queda mucho hueco entre el respaldo y el culo,aparte de que no recogia del todo bien.
Me imagino que se podra poner,per no he visto forma clara de hacerlo,si alguien pusiese unas fotos de como lo tiene puesto se lo agradeceria.
El coche no es un leon,si no un golf MKIV,pero para el caso patatas.
saludos.
golfr36
Notapor acumulador el 20 Sep 2014, 22:54
Hola.
Vuelvo ha rescatarlo,alguien sabe o puede poner una foto de como colocarlo correctamente.
acumulador
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 1 invitado
