Taller con maquina para purgar aire en Madrid? [solucionado]
Seguidores: BhEaN, txemmmmmm, sebasresa, Virgin
Re: Taller con maquina para purgar aire en Madrid?
Notapor BhEaN el 08 Oct 2010, 21:09
ArkikomTdi escribió:a ver si el circuito es super simple, llena el del liquido de frenos hasta arriba, que coja peso, y abre el purgador del embrague con un tubo transparente puesto, se auto purga por vasos comunicantes, asi se lo hice al txemmm y funcionó ok, por probar, esta vez ya no tienes que bombear
Probaré a ver... pero ya dije que son burbujas microscópicas (como si fuera espuma), y ya lo he purgado varias veces... pero probaré como tu dices, a ver que tal...
Gracias!
Agradecido: 1579 veces
Notapor txemmmmmm el 08 Oct 2010, 22:41
+1 muy sencillito igual q el de los frenos, ya lo purge hace no mucho..
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor RocaFR el 09 Oct 2010, 00:43
txemmm (perdon eske nose el numero de m k tienes...) eske su problema eske perdio muxo liquido, si no si k es sencillo, y como dice un forero, facil y para toda la familia jejeje,
RocaFR
Notapor BhEaN el 09 Oct 2010, 03:07
RocaFR escribió:txemmm (perdon eske nose el numero de m k tienes...) eske su problema eske perdio muxo liquido, si no si k es sencillo, y como dice un forero, facil y para toda la familia jejeje,
Efectivamente, jejejeje... no estoy preguntando cómo se purga, jejejeje... sé hacerlo perfectamente, yo creo que he purgado más coches en este Club que muchos talleres ya... pero gracias por vuestros comentarios!
Notapor alfonsin el 09 Oct 2010, 23:21
BhEaN tienes razon lo he estado repasando y si es para el sistema de abs yo lo que pense es que al estar en el mismo circuito de hidraulico podria transmitirse la burbujas por tener el deposito en comun. te adjunto donde lo mire .Saludos y ya me imagina que lo sabias.
alfonsin
Agradecido: 127 veces
Notapor RocaFR el 10 Oct 2010, 12:59
entonces lo as podio purgar ya???
RocaFR
Notapor BhEaN el 18 Oct 2010, 12:00
Pues nada, ya se POR FIN cual es el problema...
No es que lo estuviera purgando mal, sino que por muy bien que lo purgara, tengo una fuga extrañísima en la unión entre el respiradero (donde el purgador) y el manguito que va a la bomba.
La fuga solo se produce cuando se "mueve" el manguito, por eso nunca he visto liquido en el suelo en el suelo del garage... pero si mueves el manguito con la mano mientras bombeas, sale liquido a chorros (literalmente)...
Siempre que lo he estado purgando, quedaba perfecto... pero en cuanto salía a probar y pisaba el embrague, fugaba líquido, lo que provocaba que no se llegara a desembragar del todo (como si no pisara el embrague hasta el final, vaya) y por eso no podía sacar ni meter las marchas...
La mala noticia es que ese manguito (que mide LITERALMENTE un palmo) cuesta unos 80 €, y ahora me viene FATAL gastarme ese dinero (maldito seguro, jejeee) pero bueno, por lo menos no es la caja de cambios (+ de 3500 €) que es lo que quería hacerme la Seat donde llevé el coche para que me dijeran porqué pasaba eso (manda huevos!)
En cuanto cambie el manguito y el respiradero, os comentaré si finalmente se ha solucionado (que va a ser que si, jejejee)
Saludos, y gracias a todos!
Notapor xylen2 el 18 Oct 2010, 12:29
Me alegro que tengas localizado el fallo, aunque ahora te venga mal tener que cambiarlo.
Espero que lo puedas solucionar pronto y que vuelvas a frenar en condiciones.
PD: No ganas para disgustos acabo de ver lo de los colectores.
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 184 veces
Notapor RocaFR el 18 Oct 2010, 12:55
Bueno el problema ya lo as encontrado, k es el mayor mal de cabeza. :ok:
RocaFR
Notapor sebasresa el 18 Oct 2010, 13:36
BhEaN escribió:Buenas,
az una foto para futuros preguntones... :ok: :chiflado2:
No Corro Con El Coche... Yo Vuelo Bajo...
sebasresa
Agradecido: 35 veces
Notapor BhEaN el 18 Oct 2010, 13:42
xylen2 escribió:PD: No ganas para disgustos acabo de ver lo de los colectores.
Ya te digo tio... vaya racha....
:plas:
Pero bueno... pensandolo fríamente, mejor... al menos ya tengo la solución a 2 de los 3 problemas de mi coche...
En cuanto los solucione, la SuperUnidad como nueva otra vez...
sebasresa escribió:az una foto para futuros preguntones..
Ok, haré unas cuantas...
:ok:
Notapor mikelofr el 18 Oct 2010, 15:03
Buenas BhEaN!!
Me pasa algo parecido desde ke le puse el embrague reforzado,me cuesta mogollón meter marchas y sacarlas,como dices tu es como si el embrague no hicera toda su función,me cambiaron luego la bomba y nada...el coche sigue igual.
A ver si ones unas fotos y puedo ver si mi cohce tiene algo parecido por casualidad.
Salduos.
despiece Seat Leon FR 2003,van kedando menos cosas!!!
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=82057
mikelofr
Agradecido: 27 veces
Notapor xylen2 el 18 Oct 2010, 15:06
:plas:
Pero lo malo es que todo viene a la vez, porque no se repartirán las cosas en varios meses :?
xylen2
Notapor adrinik el 18 Oct 2010, 15:09
un saludo tio llevo mucho tiemo que no entro ni me paso por el kine soi adrian del leon gris , en my empresa fabricamos latiguillos hidraulicos si te puedo echar una mano encantado , mandame foto o si no me acerco el sabado si lo vemos , si te lo puedo hacer dp m no te cuesta nada . que piesas lleva en los extremos? bueno ia me diras algo un saludo .
adrinik
Notapor carbu el 18 Oct 2010, 15:13
BhEaN, lo que no entiendo es que si tenias esa fuga, por la que dices que salia el liquido a chorros, no te dieras cuenta de que habia manchas de liquido y que por ende habia fuga :pensando:..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Google [Bot], Majestic-12 [Bot] y 10 invitados
