Duda para cambiar de llanta 15 a 17
Seguidores: pagl
Re: Duda para cambiar de llanta 15 a 17
Notapor Pumuki1986 el 14 Oct 2010, 16:01
Hormi escribió:Yo cambie de 15 a 17 y no recuerdo que cambiara la altura, hace ya unos pocos años.. y las ruedas puestas una junto a la otra son identicas en cuanto a diametro
pues que quieres que te diga a casi toda la gente con un stella o sport limited que ponga unas llantas en 17 veras mas hueco en el paso de rueda...si o si..no pueden tener la misma altura una llanta que la otra ya que el perfil que bajas no es sufiente bajo para compensar las 2 pulgadas que subes de llanta.
1 pulgada son 2.54cm y ponemos que en llanta subimos 2 pulgadas mas que la 15 de serie serian 5.08cm los que subes y ala goma le quitas de perfil de 65 a 45 mm solo 2cms el resto en algun lao va no?si la teoria va bien claro..
Pumuki1986
Agradecido: 47 veces
Notapor Pumuki1986 el 14 Oct 2010, 16:19
te acabo de sacar unas fotos para que compares con el tuyo...sal de dudas tu mismo...suspension sport limited (stella)
Pumuki1986
Notapor andrew_mp el 14 Oct 2010, 16:38
locotuning, gracias por las fotos :ok:, en cuanto pueda compararé con el mío (es que ahora no tengo el coche conmigo).
Por cierto, mi suspensión es la del Sport, es algo más baja que la del sport limited y la del stella.
A ver si puedo medir y os comento.
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor Pumuki1986 el 14 Oct 2010, 16:43
andrew_mp escribió:locotuning, gracias por las fotos :ok:, en cuanto pueda compararé con el mío (es que ahora no tengo el coche conmigo).
ah ok..creia que tenias la sport limited...si tienes la sport estas 1.5cms mas bajo que yo entonces y respecto al fr sobre 0.5- 1cm mas alto que ellos.un saludo
Pumuki1986
Notapor Hormi el 15 Oct 2010, 01:02
andrew_mp escribió:Hormi he visto esta foto en tu galería:
Tu llevas la suspensión del sport de serie o la has cambiado? Si es la de serie no queda tan alto como creía, vamos que me gusta como queda. Son 225/45 R17? Notaste pérdida notable de potencia?
Si es un 110cv sport... la suspension es la de origen. no se si es por eso que no note tanta diferencia o mimemoria .. aunque todo es ponerlas otra vez que las tengo en el pueblo ....
La verdad que como va reprogramado... si es verdad que en punta perdiera algo.. pero lo gane en estabilidad en curvas.
Hormi
Agradecido: 44 veces
Notapor Hormi el 15 Oct 2010, 01:04
Puede ser que por eso no le notara yo la diferencia? :pensando:; o que me este faltando la memoria..
Hormi
Notapor andrew_mp el 15 Oct 2010, 01:11
Será por eso... Y qué medida llevas? Notaste aumento de consumo?
andrew_mp
Notapor Haru el 15 Oct 2010, 12:34
Yo tengo un tdi 110cv Sport con las llantas del FR2. Hoy lo he medido por curiosidad, en la rueda delantera, desde la aleta hasta el principio de la rueda hay 7,5cm más o menos, en la trasera 5cm. Te pongo una foto para que veas como queda.
Haru
Notapor Hormi el 15 Oct 2010, 12:57
andrew_mp escribió:Será por eso... Y qué medida llevas? Notaste aumento de consumo?
No sabria decirte porque no llevaba un control como ahora..
en 2009 tuve una media anual de 6.49lts
en 2010 llevo una media de 6.06 lts
ambos con 225/45/17 neumaticos bfgoodrich g profiler
Hormi
Notapor andrew_mp el 15 Oct 2010, 18:07
Bueno, leyendo mucho por todas partes y viendo opiniones de la gente y demás; estoy valorando también pasarme a 205/55 16 por varios motivos: es cierto que 17 esteticamente queda mucho mejor y que con una 225 tienes un paso por curva bastante bueno. Pero por otro lado, quizás 225 sea demasiado para un 110 y no quiero que el coche se vuelva menos nervioso y me consuma más (y de momento no tengo pensado reprogramar, porque mi embrague no creo que lo soportara con los 192000 km que tiene). Aparte de eso, las otras medidas que no son 225/45 17, son bastante caras por lo que he podido ver, y en 205/55 R16 hay neúmaticos a patadas por precios muy buenos. Estos son precios de las Michelin Primacy HP (la he escogido más o menos al azar):
205/55 16 - 93,80 €
205/50 17 - 162,20 €
215/45 17 - 146,70 €
215/50 17 - 214 €
225/45 17 - 133,10 €
No se, quizás 205/55 R16 sea lo más equilibrado para mi coche...
andrew_mp
Notapor Pumuki1986 el 15 Oct 2010, 18:29
andrew_mp escribió:Bueno, leyendo mucho por todas partes y viendo opiniones de la gente y demás; estoy valorando también pasarme a 205/55 16 por varios motivos: es cierto que 17 esteticamente queda mucho mejor y que con una 225 tienes un paso por curva bastante bueno. Pero por otro lado, quizás 225 sea demasiado para un 110 y no quiero que el coche se vuelva menos nervioso y me consuma más (y de momento no tengo pensado reprogramar, porque mi embrague no creo que lo soportara con los 192000 km que tiene). Aparte de eso, las otras medidas que no son 225/45 17, son bastante caras por lo que he podido ver, y en 205/55 R16 hay neúmaticos a patadas por precios muy buenos. Estos son precios de las Michelin Primacy HP (la he escogido más o menos al azar):
205/55 16 - 93,80 €
215/50 17 - 214 €
yo tengo las 17 y la verdad algo se nota de perdida pero nada grande...lo suyo es montar 205 50 17 en ellas y mirando por internet ahi varios modelos que no estan nada mal por un buen precio por ejemplo hankook ventus por 103eu...yo la proxima vez me pasare de 225 a 205 para dejar el coche como estaba en prestaciones mas o menos sino me da por volver a montar 225 que me costaron 120e montadas y todo. potenza re050a
Pumuki1986
Notapor andrew_mp el 15 Oct 2010, 19:01
Pues ahora que lo dices, la 205/50 17, tiene algunos neúmaticos bien de precio por lo que veo. Y con esa medida en teoría no perderé prestaciones no? Se mantiene el diámetro y el ancho aumenta 1 cm nada más...
andrew_mp
Notapor Pumuki1986 el 15 Oct 2010, 21:27
andrew_mp escribió:Pues ahora que lo dices, la 205/50 17, tiene algunos neúmaticos bien de precio por lo que veo. Y con esa medida en teoría no perderé prestaciones no? Se mantiene el diámetro y el ancho aumenta 1 cm nada más...
correcto eso es lo que homologa el fabricante es mas los sport vienen con 205/55/16 asique no tienes porque perder nada y con 225/45/17 pierdes pero tampoco nada exagerado.yo si puedo y veo algo econocimo pondre la 205
Pumuki1986
Notapor andrew_mp el 16 Oct 2010, 01:56
Pues creo que ya tengo decidida cual va a ser la nueva medida entonces cuando se me gasten los neumáticos actuales.
Una cosa: si me compro las llantas de 17" y pongo neumáticos 205/50 R17; la rueda de repuesto la tengo que cambiar también? O me sirve una de mis 195/65 R15?
Y otra cosa, esto ya por curiosidad simplemente: si pones un neumático equivalente, pero que tenga un diámetro distinto por ejemplo; el cuentakm marcará mal? Supongo que variará un poco pero nada importante no?
andrew_mp
Notapor Hormi el 16 Oct 2010, 02:46
andrew_mp escribió:Pues creo que ya tengo decidida cual va a ser la nueva medida entonces cuando se me gasten los neumáticos actuales.
En principio la rueda de repuesto te valdria, yo monto ahora 225/45/17.. de origen traia todas las ruedas 195/65/15.. pero el perito de la mutua en un robo me dijo que mi coche tenia que llevar en la de repuesto 205/55/1me parece.. y mira que le dije que el coche de serie salio con 15.. y el empeñado en que salio con 16 :borracho:
Hormi
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 13 invitados
