Me entra agua por la parte superior de las puertas
Re: Me entra agua por la parte superior de las puertas
Notapor ibiza2 el 26 Oct 2011, 11:08
hola digaru ami fue que me entro el agua asta adentro en la plaza del conductor y la goma esa nunca la he cambiado tube que sacar el agua con un trapo y ir sacando el agua poko a poko,menos mal que me dijo un vecino del bloque de mas abajo que abia agua dentro del coche yo me quede filpado yo no se como se soluciona poniendo goma nueva o algo
ibiza2
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor EnricRR el 26 Oct 2011, 14:07
Lo siento por no contestar, aún no he podido ir al taller, estoi esperando un cobro que tengo pendiente, en cuánto sepa algo y lo lleve os cuento.
EnricRR
Notapor ibiza2 el 26 Oct 2011, 15:57
hola enricrr ok esperamos tu contestacion
ibiza2
Notapor gontzal el 26 Oct 2011, 21:10
EnricRR escribió:Lo siento por no contestar, aún no he podido ir al taller, estoi esperando un cobro que tengo pendiente, en cuánto sepa algo y lo lleve os cuento.
No pasa nada, cuando vayas ya nos comentaras.
Un saludo¡
gontzal
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Agradecido: 26 veces
Notapor gontzal el 26 Oct 2011, 21:15
DIGARU escribió:
hola compa
yo la goma que cambie es la que va de puerta a puerta solo por la parte superior,que hace una especie de canal y redirige el agua hacia los costados,la que tu comentas,es cierto,va a presion,por eso he querido matizar,corrigeme si me equivoco pero el compa dice que le entra agua por la parte superior de la puerta,supongo que cada vez que abre la puerta,(a mi a veces se cuela una gota o dos hacia dentro,pero solo si hay mucha agua) si estando cerrada la puerta sigue entrando agua,pues supongo que o la goma esta mal puesta o rajada o se ha despegado o incluso puede ser que la puerta este un poco caida o no cierre bien y haga fuerza al cerrar,a veces tras un golpe de chapa hay que ajustarlas de nuevo.
las gomas que tu comentas,cierto es que valen un huevo :o ,a mi me entraba agua y el mecanico la primera vez sin tener ni idea las cambio(con su correspondiente sablazo a mi cuenta) luego tras conocer este foro y mirar detenidamente me toco sellar en condiciones la puerta a mi,vamos el panel de dentro que casi todos conocemos.
Exactamente es como lo dices, la goma superior que va de puerta a puerta, la goma la he mirado y no esta mal puesta ni rota por ningun lado, al abrir la puerta se me cuela algunas gotas al asiento, cuando abro la puerta se ve un hilo de agua en la goma interior de la puerta. He probado a doblar un poco la goma hacia afuera lo que es el canalillo que hace, y parece que me entra algo menos. A ver que dice el compi cuando vaya a la seat y nos comente.
gontzal
Notapor ibiza2 el 26 Oct 2011, 23:14
hola gontzal ok esperamos a nuestro forero enricrr aber que le dicen
ibiza2
Notapor gontzal el 28 Ene 2012, 14:22
Resubo este post, porque al final voy a comprar las 2 gomas y cambiarlas, alguien sabe que tipo de pegamento tendria que comprar para ponerlas?
Estoy cansado de que a nada que llueva o lave el coche se me cuele el agua al interior.
gontzal
Notapor ibiza2 el 28 Ene 2012, 16:34
gontzal , yo me suelen entrar por las puertas de atras , pero ya no me entran por las de alante , donde as comprado las gomas esas y cuanto te han costado por saber
ibiza2
Notapor gontzal el 28 Ene 2012, 17:57
ibiza2 escribió:gontzal , yo me suelen entrar por las puertas de atras , pero ya no me entran por las de alante , donde as comprado las gomas esas y cuanto te han costado por saber
Yo si doblo un poco la goma hacia afuera lo que es el canalillo que hace, parece que me entra menos, pero con el paso del tiempo vuelve otra vez. Y porque tengo el coche en el garaje que si lo tendria en la calle con lo que llueve por aqui...
Pues a ver si la semana que viene me paso por la seat, supongo que cada una valdra 50€ o así, y lo que queria saber es conque tipo de pegamento tengo que pegarlas.
gontzal
Notapor ibiza2 el 29 Ene 2012, 16:17
gontzal yo lo dejo en la calle el coche y sigue entrando agua , pero bueno lo unico que la goma esa ira con una pasta yo creo pegada , en cuanto tengas las gomas y tengas echo un brico , me lo pasas ok
ibiza2
Notapor gontzal el 29 Ene 2012, 20:22
ibiza2 escribió:gontzal yo lo dejo en la calle el coche y sigue entrando agua , pero bueno lo unico que la goma esa ira con una pasta yo creo pegada , en cuanto tengas las gomas y tengas echo un brico , me lo pasas ok
A ver que hago al final, si las monto yo te digo.
Un saludo¡
gontzal
Notapor jlbpmr2 el 23 Oct 2012, 00:22
Hola compañeros, al final, cambiasteis las gomas superiores ??? Gracias.
jlbpmr2
Notapor gontzal el 23 Oct 2012, 20:15
jlbpmr2 escribió:Hola compañeros, al final, cambiasteis las gomas superiores ??? Gracias.
No sé si algun forero las habrá cambiado, yo al final no las he comprado, ultimamente no uso mucho el coche y siempre esta guardado en garaje, además me quedé en paro y no hay para gastar en esas cosas.
Un saludo¡
gontzal
Notapor DIGARU el 23 Oct 2012, 20:19
yo las tengo cambiadas,vienen con su adhesivo y todo lo que no se es lo me costaron en la seat,pero no fue mas de 60€
ahora,te cagas para quitar el pegamento de la que quites para poner la nueva,y no vale darle con el secador ya que luego al ir a pasar el dedo te lo abrasas,yo al final pasaando fuerte con el dedo como si fuera el moreno del cuerpo despues del verano consegui quitarlo,y hace canal y no se puede meter ningun tipo espatula.
too ciclaoo!!
Hasta siempre mi leon.
bienbenido cooper S :sobrao:
DIGARU
Agradecido: 24 veces
Notapor jlbpmr2 el 24 Oct 2012, 23:20
Gracias, hoy me he dado el sellante a la puerta, si me sigue entrando agua, tendre que probar con esa junta.
jlbpmr2
