diferencias entre separadores normales y de doble centraje
Seguidores: rodiauto
Re: diferencias entre separadores normales y de doble centra
Notapor estefano el 14 Nov 2011, 21:17
Nekora escribió:
estefano escribió:mis llantas son 8x18 y el ET y pelin raro es ET36 que medida me recomendais?un saludo
Yo llevo 0'5 alante y 1'6 atrás con llantas ET35...
y como te queda pascual¿a ras de la aleta?n saludo
con un diez cañones por vanda,viento en popa a toda vela, no corta el mar si no vuela un seat leon TDI
estefano
Agradecido: 15 veces
Notapor Nekora el 14 Nov 2011, 22:18
Pa mi gusto sí... hay quien lleva 1 cm alante y 2 cm atrás, pero a mi me parece excesivo...
Con tu ET36 (un poquillo más salidas que el ET35) supongo que quedarían bien....
Alante llevo el 0'5 cm por 2 motivos:
1º Porque aunque no son de doble centraje, la llanta sigue apollando en el centrador del buje, así que la fuerza no la hacen los tornillos
2º Porque con las BBS CH y ET35 no me cabían los Brembo... :plas:
P.D: Los pilles donde los pilles, que sean de doble centraje, es mi opinión... :ok:
Nekora
Agradecido: 259 veces
Notapor estefano el 14 Nov 2011, 22:27
el ET36 en todo caso queda mas metida para dentro no?no se aer como hago aer si alguien tiene algunos y los puedo probar para hacerme una idea y asi luego pillarmelos yo,gracias por la info tio un saludo
estefano
Notapor gusmanmal el 15 Nov 2011, 00:13
El centraje es para que la rueda quede en el centro exacto y no vibre, los tornillos son los que sujentan la rueda tenga o no centraje.
gusmanmal
Agradecido: 23 veces
Notapor Nekora el 15 Nov 2011, 01:12
estefano escribió:el ET36 en todo caso queda mas metida para dentro no?no se aer como hago aer si alguien tiene algunos y los puedo probar para hacerme una idea y asi luego pillarmelos yo,gracias por la info tio un saludo
Es verdad... :plas:
Nekora
Notapor Novo el 16 Nov 2011, 21:52
xipiguini escribió:A parte de lo que han comentado los compañeros, los de doble centraje se pueden homologar sin embargo los otros no. Yo llevo de 2cm en el tren trasero de marca momo, y sin ningun problema, llevo ya mas de 3 años con ellos puestos. Para tus llantas de son de 8" de ancho quizas sean mejor unos de 1,5cm por el tema de sobre salir de paso de rueda.
los separadores de 2cm los tienes homologados?¿ si es asi como hiciste?¿ hara un mes o asi los verdes me trincaron 200 billetes por los separadores!! un saludo
Los pedales están para pisarlos a fondo. Si quitas el pie del acelerador es para apurar una frenada y si sueltas el pie del freno es para volver a dar gas al máximo
Novo
Notapor juanillo20vt el 16 Nov 2011, 22:21
si quieres quedamos y le probamos los mios que son de 1,6 los cuatro
AJUANTA O XENIO
juanillo20vt
Notapor cordobitax el 19 Nov 2011, 07:17
yo no le veo mucha historia.......con un pie de rey mides desde el borde de la llanta (no del neumatico) hasta mas o menos el ras de la aleta y lo que te marque es lo que le tienes que poner en separador.ojo que si dejas la llanta al mismo ras,el borde de la goma sobresale un pelin! pero no deves medir desde la goma porque hay neumaticos con mas reborde y con menos.lo puedes medir desde el flanco del neumatico pero el dia de mañana ten en cuenta eso,que si pones una goma que sobresalga mas la jodes.
Notapor Nekora el 19 Nov 2011, 11:36
cordobitax escribió:yo no le veo mucha historia.......con un pie de rey mides desde el borde de la llanta (no del neumatico) hasta mas o menos el ras de la aleta y lo que te marque es lo que le tienes que poner en separador.ojo que si dejas la llanta al mismo ras,el borde de la goma sobresale un pelin! pero no deves medir desde la goma porque hay neumaticos con mas reborde y con menos.lo puedes medir desde el flanco del neumatico pero el dia de mañana ten en cuenta eso,que si pones una goma que sobresalga mas la jodes.
Eso se soluciona homologando solo el reborde :chiflado:
Nekora
Notapor Nacho® el 19 Nov 2011, 13:24
Melón,no te compliques,pillate unos de la marca SCC de 1cm para delante y 1.5 para detras
Ambos en doble centraje
Mira tu,vendi yo mis SCC por 80€ hace un tiempo sino... :cuñao:
León Tdi Alh project 2xx cv
Nacho®
Agradecido: 9 veces
Notapor estefano el 19 Nov 2011, 14:09
Nacho® escribió:Melón,no te compliques,pillate unos de la marca SCC de 1cm para delante y 1.5 para detras
joee nacho que pena que si no los probaba y si me convencian te los pillaba¡¡¡ya hablaremos tu y yo(cuando tenga pasta)de esa bandeja de altavoces que tienes en venta¡un saludo
estefano
Notapor Nacho® el 21 Nov 2011, 13:24
Mandame un mp y quedamos cuando quieras que hago un hueco :ok:
Nacho®
Agradecido: 9 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 5 invitados
