Repsol e+¿merece la pena?
Seguidores: BhEaN
Re: Repsol e+¿merece la pena?
Notapor fer_conan el 05 Ene 2012, 09:36
Juanma1984 escribió:por lo que tengo comprobado en los diesel que he tenido no tiene ningun beneficio a efectos practicos. no se nota ni mas potencia, ni menos consumo, ni menos humo negro, ni nada que se le parezca. lo unico que se nota es que llenar el deposito cuesta 3€ mas. lo mismo opinan las revistas donde he visto comparaciones. los diferentes diesel no son como las diferentes SP, que tienen octanajes diferentes y en segun que caso consiguen mejores rendimientos y menores consumos, sino que se supone que es un diesel mas limpio y ecologico
Yo trabaje en un estudio de ingenieria y me toco hacer un proyecto de una gasolinera, y esa misma pregunta se la hice yo al propietario, y me dijo que el 99% de la 1e+ es igual y que la mejoria ni se nota, ellos meten ese nombre y si quieres pagar mas porque te sobra el dinero a pagar, Juanma te doy la razon. Saludos
fer_conan
Notapor sufitdi el 05 Ene 2012, 10:08
Yo lo use durante los primeros 100.000km de mi coche, no porque consumiera menos, no porque fuera mejor, simplemente pensando que era mas limpio y echaría menos humo, alguien que no recuerdo bien me convenció de ello. Pero cuando sacamos la EGR con mas de 1cm de mierda y el colector de admisión con entre 6 y 7mm de mierda....
A tomar por culo el supuesto mejor gasoil, si pudiera pillar gasoil marino o de tractores se lo echaba.
Enviado desde mi humarracas haciendo señales de humo.
sufitdi
Notapor gontzal el 05 Ene 2012, 13:57
Yo al principio lo echaba, pero me parece una tontada. Mejor echar del normal, o del carrefour, del eroski.
Eso que te ahorras al año
gontzal
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Agradecido: 26 veces
Notapor Pumuki1986 el 05 Ene 2012, 14:27
gontzal escribió:Yo al principio lo echaba, pero me parece una tontada. Mejor echar del normal, o del carrefour, del eroski.
cuidao con el del carrefour...porque no se si verias ayer las noticias de tve,pero en malaga la han liado pero bien,suministraron un gasoil con muy poquisima calidad y fastidiaron ni se sabe cuantos vehiculos con reparaciones desde los 1500eu a los 6000eu segun dijeron,yo por 2eu al deposito no me lo juego y meto repsol,bp,cepsa o cosas asi.
Pumuki1986
Agradecido: 47 veces
Notapor BUJE el 05 Ene 2012, 20:01
nooo, yo de carrefour y alcampo, etc ni olerlo ufff marcas raras o sin nombre noooo
BUJE
Agradecido: 29 veces
Notapor gontzal el 05 Ene 2012, 20:41
Yo suelo echar en repsol, pero algunas veces hecho tambien en Eroski, que por cierto siempre hay colas, y bastantes taxistas he visto que echan ahí. Mi familia siempre echa en Eroski desde que existen esas gasolineras y nunca han tenido problema de ningun tipo.
Aqui gasolineras de carrefour no hay.
gontzal
Notapor Taifun el 05 Ene 2012, 23:20
sufitdi escribió:Yo lo use durante los primeros 100.000km de mi coche, no porque consumiera menos, no porque fuera mejor, simplemente pensando que era mas limpio y echaría menos humo, alguien que no recuerdo bien me convenció de ello. Pero cuando sacamos la EGR con mas de 1cm de mierda y el colector de admisión con entre 6 y 7mm de mierda....
Joder
Ya me has convencido de no embolsar mas
Taifun
Notapor Karlosmad el 08 Ene 2012, 06:57
Buenas Taifun,
Añado una opinión más. ¿Diferencia práctica entre Respol e+ y 10e+? Tres o cuatro céntimos por litro que pagas de más si echas el diesel caro. Existen diversos estudios de revistas, webs, y demás donde demuestran que si existe alguna diferencia entre ambos es ínfima, casi inexistente.
Segundo dato, este mio particular, mucha gente echa pestes de las gasolineras Eroski, Carrefour, Alcampo y demás, bien, 164.000km de coche, 95% de las veces respostando en el Alcampo de mi ciudad, con un ahorro de 5 o 6 céntimos por litro, con promoción que siempre dan, respecto a una repsol o BP. De media dos euros y medio de ahorro por depósito, respecto a llenarlo en estaciones de servicio de las marcas antes mencionadas.
Conclusión particular, sigo ahorrando y echando allí, mientras no me reviente el coche, que parece que no va a hacerlo. Ah, y casi siempre está lleno de gente.
2003-2017 Leon MKI 1.9 TDI 90cv FR/Cupra
2017- Leon MK3 2.0 TDI 150cv FR
Karlosmad
Agradecido: 20 veces
Notapor Pumuki1986 el 08 Ene 2012, 10:57
Karlosmad escribió:Buenas Taifun,
el problema esque los sintomas no son a corto plazo,quizas a largo plazo si el gasoil no es bueno te tengas que gastar unos 1600eu en inyectores y entonces esos 2,5eu de ahorro vayan a ser un gasto innecesario...solo tienes mas que ver la calidad del gasoil,siempre esta lleno si pero no lleva ni los mismos aditivos ni nada que un repsol y marcas mas que decentes y comprobadas. Aqui te dejo de una que acaban de liar por malaga,hecha un vistazo a la noticia
http://www.20minutos.es/noticia/1267864 ... carrefour/
Pumuki1986
Notapor MAIL el 08 Ene 2012, 19:50
La ultima que me contaron en un CLH de mi zona, es que el gobierno al ver que se esta comiendo el biodiesel, lo estan MEZCLANDO entre un 8% y un 15% con el gasoli de automocion :shock: , teniendo encuenta que un coche para usar biodiesel tiene que estar adaptado, esta claro que nos estan jodiendo sin decir oficialmente nada :enfurecido: .
Pero por seguro que lo hacen, pues asi amortiguan las perdidas de dar dinero a un proyecto del biodiesel que les a salido rana y de esta manera se le da algo de salida pese a ser a base de joder al ciudadano.
Visita turistica por la galeria:
viewtopic.php?f=13&t=53336
MAIL
Notapor BUJE el 08 Ene 2012, 22:34
lo malo si que mucha peña va a lo barato pero a la larga pierde, un padrino mi o tiene un c 220cdi de los modernos tiene toda la cola destrozada, el paragolpes negro el coche es gris y parece de atras negro jejeej, el motor esta super perdido de suciedad, inyectores... etc. etc... yo siempre marcas conocidas dejarme de rollos :ok:
BUJE
Notapor Karlosmad el 09 Ene 2012, 09:03
Por no hacer un mega post, respondo por aquí a ambos @BUJE y @locotuning, puede que a la larga pagué con algún tipo de avería la baratura del gasoil, no soy experto mecánico, y me he leído la noticia sobre la gasolinera carrefour en Málaga, pero de momento sigo con mi teoría. Soy de Santander y hace años, un problema parecido a la gasolinera malagueña le paso a una Repsol en el pueblo de al lado, resultado: todos los coches de la comarca al taller.
Hago casi 35.000 km al año, y echando números me ahorro como unos 130-140 euros en gasoil al año. Existe un mínimo estandar de calidad de todos los "gasoiles" que se venden, luego ya cada marca lo "potencia" con distintos aditivos. Y, hay una cosa que si da este gasoil, una negrura por la zona del tubo de escape del paracas que no veas..., frota que te frota cada mes.
Para el coche que es, TDI 90CV, me merece la pena, probablemente si tuviera un gama alta, como el Mercedes que me comentas de tu padrino, me permitiría echarle de marcas más conocidas. De todas formas, en esto hay mil opiniones, en varios hilos al respecto que hay en el foro se pueden leer. Yo no llegaría a echarle gasoil agrícola... pero se tendrá que conformar el diesel "made in Alcampo".
Saludos compañeros. :ok:
Karlosmad
Notapor sufitdi el 09 Ene 2012, 23:49
Buje creo que no has leído mi comentario, de todas formas el que quiera algo limpio que se pille un gasofa.
sufitdi
Notapor BUJE el 10 Ene 2012, 01:58
si lo he leido, resumiendo y para no escribir un libro:
Yo no echo ni voy a echar gasoil de carrefour, alcampo etc... prefiero poner de marca conocida pero el viejo de siempre.
Mi padrino, se la pela, compra un carro de 40.000€ y luego escatimas en gasoil, es lo mismo dice el, da igual echar una marca que otra es todo igual colega, asi me dice.
El coche esta completamente carbonizado por detras en la cola negra esa, lleva dpf y creo que le va a dar problemas fijisimo si no se los dio ya por la baja calidad del gasoil, cambio el aceite cada 25.000kms tambien jeje mobil 1 5w30, bueno no me enrrollo......
Y para colmo le humea el coche cuando voy detras de el... ufffff que mal rollo un mercedes de los nuevos echando tinta negra.... me da un yuyu.....
Cada uno echa lo que quiere.
BUJE
Notapor Karlosmad el 10 Ene 2012, 08:53
BUJE escribió:si lo he leido, resumiendo y para no escribir un libro:
Efectivamente compañero, para esto del gasoil hay mil teorias, y cada uno echa lo que cree mejor. Y a lo largo de nuestra vida... incluso llegaremos a cambiar jejeje.
Saludos..
Última edición por Karlosmad el 10 Ene 2012, 22:01, editado 1 vez en total
Karlosmad
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 10 invitados
