Como conducis vuestro TDI?
47 mensajes
• Página 2 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Como conducis vuestro TDI?
Ahora revoluciones las justas...que esta el gasoil como pa estrujar!!!
SERTOP - Asidu@ en la selva
Como la mayoria en frio como mucho a 2000 rpm y en caliente ya a 2500.
Alguna vez hasta 3500-4000 segun me da.
Taifun - Asidu@ en la selva
brother escribió:depeende, yo suelo cambiar en frio a 1.800 y en caliente como mucho a 2.500rpm (es un 100cv) luego está cuando se me cruzan los cables y le piso a ver cuanto dá.... pero no suelo correr, de echo tengo consumos que no he visto mucho por el foro.. jaja 4.3 en viaje, 5.1 mixto ciudad y carretera, y ciudad solo 5.8 1.200km con un depósito, (hay fotos si quereis alguien )
que lo tienes con llantas y agachado?
BUJE - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 29 veces
Pues yo en frío 2100-2200 y en caliente normalmente 2700 o por ay. Dándole bien 4100 tranquilamente y sin dolor jejeje,si no luego se ensucia el turbo...
Darien - Nuev@ por aqui
BUJE escribió:brother escribió:depeende, yo suelo cambiar en frio a 1.800 y en caliente como mucho a 2.500rpm (es un 100cv) luego está cuando se me cruzan los cables y le piso a ver cuanto dá.... pero no suelo correr, de echo tengo consumos que no he visto mucho por el foro.. jaja 4.3 en viaje, 5.1 mixto ciudad y carretera, y ciudad solo 5.8 1.200km con un depósito, (hay fotos si quereis alguien )
noo, un last edition normal bien cuidado, mimado y sabiendolo llevar
brother - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 28 veces
Leon_JDM escribió:2000 rpm en frío y en caliente, a no ser que le pise y entonces desde 3500 a 4500, siempre intento una vez al mes llevarlo unos minutos por encima de 4000rpm para limpiar bien, que suave va luego...
Esa es la clave, 1 vez al mes mantenerlo bien alto de vueltas, pero el resto del mes tranquilos.
etreintero - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
etreintero escribió:Leon_JDM escribió:2000 rpm en frío y en caliente, a no ser que le pise y entonces desde 3500 a 4500, siempre intento una vez al mes llevarlo unos minutos por encima de 4000rpm para limpiar bien, que suave va luego...
pues si , eso esta bien
Yo como la mayoria, en frio no paso de 2000-2200 rpm y en caliente suelo cambiar entre 2500 y 3000 rpm.
alguna que otra vez le doy un achuchón hasta 4000 4500rpm para que espabilarle un poco
gontzal - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 26 veces
gontzal escribió:Yo como la mayoria, en frio no paso de 2000-2200 rpm y en caliente suelo cambiar entre 2500 y 3000 rpm.
alguna que otra vez le doy un achuchón hasta 4000 4500rpm para que espabilarle un poco![]()
Igual que tu
toledillo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 126 veces
cuando decis sobre 2000 rpm, 3000 rpm etc... pero en todas las marchas o en primera, segunda suave y el resto subiendo?
yo primera segunda i segun sube de velicidad le doy 100 o 200 rpm mas a cada marcha ya que le cuesta mas a partir de tercera i no por ir bajo de vuelta en marcha larga no significa que no fuerces el motor.
fr90cv - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 6 veces
BUJE escribió:cuando decis sobre 2000 rpm, 3000 rpm etc... pero en todas las marchas o en primera, segunda suave y el resto subiendo?
Yo primera la cambio a 2.000 porque por lo menos en mi coche es cortisima... segunda pues suelo estirar 3000-3500 y tercera la estiro mas, es que depende de situaciones, pero la primera no suelo estirarla nunca o casi nunca
en frio cambio entre 2000-2500rpm, caliente a 4200rpms jeje
- Agradecido: 48 veces
txemmmmmm escribió:en frio cambio entre 2000-2500rpm, caliente a 4200rpms jeje
eres un kemao
- Agradecido: 219 veces
Yo en frio, no paso de las 2000rpm hasta que no se calienta. Cuando ya tiene su temperatura normal pues entre 2500 y 3000, de vez en cuando si le doy sus apretoncillos hasta 4000 pero eso si en caliente.
xipiguini - Leoner@ mayor del reino
47 mensajes
Como ver la temperatura motor Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Danilawet Respuestas: 4 |
Subida de nivel de aceite en 9000kms 2.0 tdi DSG Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Juanqui Respuestas: 11 |
Brico como sustituir pilotos traseros halógenos a led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: duendeee69 Respuestas: 312 |
Consumo aceite TDI 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sinparedes Respuestas: 198 |
Ruido aire circuito refrigeración 2.0 tdi Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: shaume Respuestas: 8 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, foxfury, Google [Bot], Semrush y 12 invitados
