Ayuda con conectores del plafon de luz
25 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
- Vistas: 2.633
Re: Ayuda con conectores del plafon de luz
Habra que seguir de cerca el post.
pirrol - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 163 veces
seryi_gt escribió:Vale, comprobado. Como decia Gurin el del medio azul/rojo es un positivo, y el azul/gris es el que es negativo... a ver como se puede hacer pues...
No puede ser.
Del plafón central del coche hay :
Azul/rojo: 12v
Azul/gris: 12v
Marrón/negro: Masa
De los 2 positivos hay unos directo de batería ( azul/rojo) y otro cuando abres las puertas ( azul/gris).
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
Y eso es asi seguro?
Mira que yo de polimetro ni idea, pero con la puerta abierta...
cable del polimetro en el marron y el otro en el azul/rojo = 12
cable del polimetro en marron y el otro en gris/azul = 0
No me digas porque?
Pero es q nadie ha montado este jodido plafon y me puede decir como lo enchufo? Los marron/blanco y marron/negro donde les empalmo??? Esque me voy a tener que comprar una bolsa de fusibles para ir probando?
No me digas porque?
seryi_gt - Leoner@ habitual
- Agradecido: 6 veces
Bueeeeno...pues despues del metodo empirico, ensayo-error, o el "no hay mas cojones" que es el mismo, ya tengo solucionado el tema. Parece que uno de los marrones, el marron/negro en concreto, es una masa que siempre deja encendido el plafon, incluso con el interruptor apagado, por lo que imagino que seria una masa para los plafones laterales.El marron /blanco es el que activa las luces siermpre, asi que dbere buscar en la apertura de puertas a ver.Que alguien me corrija si me equivoco en el esquema:
LEON 1...................................AUDI S3
1.Marron---------------------------------1.Marron
2.Rojo/Azul (12)----------------------- 2.Rojo/negro
3.Azul/Gris(0)
...........................................3.Marron/negro (NADA)
...........................................4.Marron/Blanco---------------------Masa apertura puertas
........................................... 5.Azul/gris --------------------------Regulador intensidad luces
Ahora solo me falta buscar la masa que enciende el plafon delantero cuando se abren las puertas y listo, a ver si alguien sabe cual es.
El azul/gris va en la regleta de regulacion de intensidad, y es solo para las luces rojas de cortesia de los botones.
El cableado ya esta preparado a falta de esos detalles
, y en cuanto lo tenga hago un pequeño tutorial.
3.Azul/Gris(0)
Me alegro que dieras con ello tio, ahora a dejarlo perfecto ya con las puertas y listo
Si, a ver si trasteo un rato a ver de donde saco esa masa temporizada... se aceptan sugereeencias...
de todos modos mañana intentare dejar el cableado presentado.
seryi_gt escribió:Si, a ver si trasteo un rato a ver de donde saco esa masa temporizada... se aceptan sugereeencias...![]()
Del plafón delantero, el marrón es masa.
Uno de los otro dos, ahora no recuerdo cual es.
No me lies jodido..no me has dicho tu que el azul/gris es positivo???
Los del plafon delantero son masa, positivo(rojo/azul) y positivo bajo contacto(azul/gris) sino recuerdo mal, pero gracias
seryi_gt escribió:No me lies jodido..no me has dicho tu que el azul/gris es positivo???![]()
No.
En el plafón del coche hay un positivo directo de batería, una masa y un positivo cuando abres la puerta.
No hay nungún positivo bajo contacto.
eeeeso si, pero el maldito plafon de los cataplines, en vez de ese positivo para apertura de puertas, necesita una masa......
Ya lo monte y lo presente por el lateral del copiloto, a ver si subo unas fotos.Funciona con el interruptor encendido y los pulasadores, pero me falta conectar el positivo para las luces rojas de las botoneras y la masa de apertura de puertas temporizada, que es la que mas me va a dar por saco...
25 mensajes
Parpadeo luz ambiental Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Unoc Respuestas: 62 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 249 |
Pedidos a fábrica. A la espera de nuestro nuevo León MK4!! Foro: General Autor: pca1414 Respuestas: 3477 |
Problema cierre de puerta Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: PHEV Respuestas: 1 |
Ayuda aire acondicionado no funciona Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: davidddgt Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], Semrush, SentiBot y 5 invitados
