Krixtian69 escribió:ALEX_20vt escribió:Krixtian69 escribió:ALEX_20vt escribió:@torimet, que tal compi!!
he leido este post por casualidad y me he dado cuenta que alguna vez toco la moqueta del maletero y esta mojada... en la parte izquierda como bien decis, as solucionado ya el tema?? que parte as desmontado?? saludos.
Desmonta el guarnecillo donde esta la luz izquierda del maletero, todo ese plstico, tiene un tornillo detras del asiento y unos cuantos mas, pero se ven, el unico que no se ve es el que esta detras del asiento, desmontalo y veras un tubo de goma y un codo de plastico que se te habra suelto. Solo lo puse en su sitio y le puse cinta aislante para que no se soltara mas y desde entonces perfecto.
pero si esta suelto lo logico es que no circule agua no?? y ami limpia si llega agua... y el chorro no lo veo muy exagerao mas bien escaso... pero no le di importancia porque llevo 5 meses con el... pero deberia salir mas agua... hechare un ojo aver... y es complicado???lleva grapas??? porque no es que sea muy....manitas jeje saludos
Igual no lo tienes del todo suelto, igual lo tienes enganchado pero no del todo y se escapa algo de agua por ahi y por eso no te llega mucha agua. Si tienes agua en esa zona del maletero es de ahi casi al 100%
Si va enganchada con alguna grapa, pero son facilisimas de quitar y poner, sacalas con cuidado para que no partan ni nada y luego ponerlas es encajarlas y ya.
ok, perfecto lo mirare aver que es... si esazona esdebajo de laluz del maletero pero un poco mas adelante como si fuera un reloj a las 9:00 en punto ejjeje al oeste.saludossss y gracias compi
