Buenas ya estoy por aqui, mira cuando te metes en Vag Com, concretamente en la pantalla principal, pinchas en Applications y hay un botón que pone Display edc15 16 mileage, le das y en la pantalla que te sale le das a read, y te salen los Km de la centralita. Te sale un aviso de que puede tener un error de +- 5% que, no se a que puede ser debido el aviso, pero existe, ahora bien que haya discrepancias entre los km del cuadro y los del marcador puede ser varios factores y ninguno de ellos tiene que señalar que esten trucados los km intencionadamente, sin ir mas lejos el mas usual es que el coche haya estado de exposicion y se haya usado para probarlo, lo que le hacen es que le quitan el fusible del cuadro y cuenta km en la centralita, pero no en el cuadro, exactamente lo mismo que se hace en las campas de las fabricas, los vehiculos se encuentran con el fusible quitado. Tambien se puede dar la circunstancia de que el cuadro se haya roto prematuramente y haya sufrido un cambio y no hayan ajustado los km. Si te sirve de consuelo mi centralita marca unos 4000km mas que los que pone en el cuadro.-
Por cierto no funciona en todas las centralitas, en los leones muy antiguos 99-2000 y 2001 creo recordar que no funciona esta funcion.-
Creo que me han bajado los km
27 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
- Vistas: 989
navio - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 192 veces
Re: Creo que me han bajado los km
ami me salio de esa manera pero hay una diferencia de 6.000 km pero haber si me lo dice el electricista de la seat de que fue ...pero viendo que el anterior dueño se dedicaba a vender coches y como ya dije mi laguna tenia X km y cuando lo puso el otro tio a venderlo eran con menos km hace que pensar ...pero yo digo es que por 5.000 km no se va a joder no ? de bajar bajas 50.000 , 100.000 etc....
pero gracias @navio yo si alguno de los foreros conociera el coche o haya estado por aqui antes se lo agradeceria !
andre_ru
Compis lo del error del + - 5% se puede dar perfectamente, de hecho mi coche salio nuevo del conce con 10 km, y al pasarle le vag com marcaba 25 km asique... si que es norml el error que hay, tambien lo he hecho con mas coches que se que han sido nuevos y no han sido manipulados y siempre hay un poco de diferencia ( casi en todos los casos el vag com marca mas kilometros que los que marca el cuadro) Yo sinceramente no creo que te los hayan bajado, 5000 km en esa cantidad no es significativo.. otra cosa es que te lo hubieran dejado a 100.000 yo no le daria mas vueltas al asunto, creo que es una medida "normal" viendo los kilometros que llevas. Has cambiado el diametro u ancho de las llantas..?¡ Tambien suele influir bastante eso a la hora de medir los kilometros. Un saludo¡
fvgarcia - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 92 veces
queva de ruedas de serie 225/45/17 siempre pero bueno es a lo que yo iba que por 5.000 km yo no me marco la verdad y lo que me dijeron en la seat que ellos les bajan los km pero de estacionamiento y eso nada mas y el vag-com siempre que le hago algo un scan por ejem me dice los km la hora y la fecha y coincide con el cuadro ...
andre_ru
A mi me ha pasado al revés, el marcador marcaba 192234km y en la centralita 190711km!!!
Saludetesss
Saludetesss
devilzgz - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 7 veces
Lo del +-5% es verdad, lo pone claramente en el vagcom, y si le sumas a 172000 el 5%, salen 180600 km; así que está perfectamente bien. Yo también miré los km del mío y no salen nunca exactamente los mismos km, en el mío variaban un poco pero al contrario (la ecu marcaba menos que el cuadro).
6000 km no son nada, no te preocupes.
- Agradecido: 136 veces
andre_ru escribió:no no yo eso del conce fui hoy que tengo un conocido y salimos a fuera y me lo miro y era en la centralita yo cuando compre el coche fue supuestamente a un particular y tiene mas coches en venta es en errenteria ( pais vasco ) y el cuadro pone que tengo 172.000 y la centralita en el vag-com sale que tengo 178.000
Esa diferencia de 5mil NO es nada. Suele darse entre el cuadro y la ECU.
De todos modos... en donde lo compraste??
"...ODIO SER BIPOLAR...ES UNA SENSACIÓN FANTÁSTICA..."
- I'm Going Slightly Mad -
M_GORDON - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 12 veces
A partir de qué VAGCOM funciona esto?navio escribió:Buenas ya estoy por aqui, mira cuando te metes en Vag Com...
M_GORDON escribió:A partir de qué VAGCOM funciona esto?navio escribió:Buenas ya estoy por aqui, mira cuando te metes en Vag Com...
creo que no es el vagcom es el obd o el modelo año de tu coche !
andre_ru
Es por la versión del vagcom porque yo tengo el 409.1 y no se puede y con el 700 y pico de un colega si que lo hemos mirado.
Eso me parecía a mi.andrew_mp escribió:Es por la versión del vagcom porque yo tengo el 409.1 y no se puede y con el 700 y pico de un colega si que lo hemos mirado.
Tengo amigos con >700 y ellos lo miran haciendo el test general. Y a mi no me aparece.
Por eso al leer ayer otro el método se me encendió un faro de esperanza. Pero ya veo que nop
27 mensajes
Regeneraciones filtro particulas(dpf) en 2.0 TDI cada 90 km Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jongt Respuestas: 26 |
Dudas varias sobre los frenos Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Martinastut Respuestas: 9 |
Me han robado el spoiler/alerón trasero completo... Foro: General Autor: saulluxor Respuestas: 3 |
Ruido extraño en los frenos delanteros Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jesgargu Respuestas: 19 |
