Pumuki1986 escribió:pasar de 15 a 17 es practicamente lo mismo....... aumentarte de pasar de 205 a 225 seria practicamente de 0.5l/100km a 1l .....
No estoy de acuerdo en ni en lo primero ni en lo segundo, mas bien pienso justo al contrario.
vreca escribió:En un mismo modelo de llanta va aumentando su peso sobre 1.5 kg por pulgada que se aumenta, pero no es solo eso,el peso de la llanta esta mas hacia el exterior haciendo mas "palanca" porque el aro donde va montado el neumático y donde esta el mayor peso de la llanta esta mas lejos del centro.Pumuki1986 escribió:pasar de 15 a 17 es practicamente lo mismo....... aumentarte de pasar de 205 a 225 seria practicamente de 0.5l/100km a 1l .....
Kathelon escribió:Así pués..... por los comentarios que estais haciendo, el neumatico 225/45 en llanta de 17" hace que el consumo sea superior en comparación con el 205/50 17" ??? Lo digo por que es la goma y las llantas que monta mi FR .... que me recomendais cuando me toque el cambio de gomas? sigo con 225/45 ?? y en cuanto a las gomas..... sigo con Brigestone Potenza? gracias por la respuesta
Pumuki1986 escribió:vreca escribió:En un mismo modelo de llanta va aumentando su peso sobre 1.5 kg por pulgada que se aumenta, pero no es solo eso,el peso de la llanta esta mas hacia el exterior haciendo mas "palanca" porque el aro donde va montado el neumático y donde esta el mayor peso de la llanta esta mas lejos del centro.Pumuki1986 escribió:pasar de 15 a 17 es practicamente lo mismo....... aumentarte de pasar de 205 a 225 seria practicamente de 0.5l/100km a 1l .....
Puedes pesar perfectamente una llanta y ver que la diferencia de unas fr3 a una sport limited o last edition va 1kilo con neumatico incluido...la fr3 esta en unos 18kilos no llega y la sport limited en 16.8kilos creo recordar...las llantas no estan mas hacia fuera ni mas adentro,ya que tiene el mismo ET sino que son 1pulgada mas anchas. Si tu crees que lo que hace el consumo es la llanta estas muy equivocado, el que hace el consumo es la friccion con el suelo y aumentar 2cms o incluso 3cms como yo aumente por rueda es lo que limita las prestaciones y tambien aumenta el consumo...que si que la llanta tambien tiene algo que ver pero quien lastra realmente son el ancho de gomas...
Pumuki1986 escribió:Kathelon escribió:Así pués..... por los comentarios que estais haciendo, el neumatico 225/45 en llanta de 17" hace que el consumo sea superior en comparación con el 205/50 17" ??? Lo digo por que es la goma y las llantas que monta mi FR .... que me recomendais cuando me toque el cambio de gomas? sigo con 225/45 ?? y en cuanto a las gomas..... sigo con Brigestone Potenza? gracias por la respuesta
Tu coche no puede montar esos neumaticos,si viene de serie con 225/45/17 al ser un Fr no puedes bajar el ancho de banda ni nada por debajo de lo que indica en ficha tecnica de la medida que tienes de serie..
vreca escribió:Cuando digo hacia el exterior me refiero hacia el aro donde va montado el neumático como dije antes, a ver si con un dibujo se entiende .
http://imageshack.us/a/img100/6724/images28on.jpg
Yo no digo nada mas. Conclusiones del post hasta el momento.
-Aumentar dos pulgadas el alto de la llanta es prácticamente lo mismo.
-Pasar de 205 a 225 aumenta el consumo de 0,5 a 1l y endurece la dirección.
-No se puede montar neumáticos mas estrechos que los que pone en la ficha, aun siendo equivalentes.
vreca escribió:... las que vas a montar 7x17. Si las que vas a montar son de 7" de ancho y montas neumáticos 225 no creo que notes diferencia con montar 205 , incluso estéticamente.
Por ejemplo, un fr de serie trae 225/45 17 en llanta 7x17 y se ve neumático estrecho, sobretodo desde el coche que va detrás. En cambio con llanta 8x17 o 8x18 se ve rueda ancha.
Si mides la parte del neumático que toca el suelo en una llanta de 7" de ancho con neumático 225 te dará sobre 190mm, si mides en una llanta de 8" de ancho con neumático 225 te dará sobre 200mm, que es lo que esta en contacto con el suelo....
vreca escribió:Te duran una animalada, 90.000km, en 17" no creo que te duren la mitad.
vreca escribió:Vamos a ver, puedes montar neumáticos equivalentes mas estrechos o mas anchos, eso da igual siempre que el indice de carga y velocidad sea igual o superior al que te venga en la ficha.
Por ponerte un ejemplo, en el ibiza de mi cuñada un tdi 105 edición 25 aniversario que traía de serie 215/40 17 y valían mas que mis 225/40 18 se montaron 205/40 17 ahorrando sobre 35 euros por rueda.
Antes de cambiarlas fui a una ITV preguntar y me dijeron que tenia que llevar la documentación y que me imprimían una hoja de equivalencias en la llanta que yo quisiera. Otro día fui con la documentación y me dieron dicha hoja con un montón de equivalencias en este caso en 17.
Es mas, se puede tener montado una medida distinta en cada eje.
Decir que el coche ni gasta menos ni anda mas ni nada de eso.
Es muy recomendable y gratis pedir esa hoja en la ITV si se tiene pensado cambiar la medida de neumático.
Saludos a todos.
Pérdida de refrigerante Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: nachovp Respuestas: 0 |
Puedo montar llanta de chapa en 14"? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Krixtian69 Respuestas: 1 |
Perdida de potencia Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Donas Respuestas: 3 |
Perdida de potencia sobre todo cuesta arriba Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elja Respuestas: 26 |
Perdida de potencia motor y Limp Mode!!! Solucionado Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 6 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 18 invitados
