para que sirve este boton
Favoritos: Damabiah
Seguidores: noi02, BhEaN
Re: para que sirve este boton
Notapor cordobitax el 12 Feb 2013, 15:39
por lo que veo el unico que a atinao es slsazul.ese boton es para desconectar SOLO los volumetricos,la alarma sigue armada (activada) cuando se cierra el coche y si te abren las puertas o capó o maletero saltará,pero si te rompen los cristales pues no porque los desactivas con ese boton.NO desactiva la alarma completa sino los volumetricos solo.
si le das 2 veces al boton del cierre en el mando se desactiva la alarma completa,que es lo mismo que si giras 2 veces la llave al cerrar el coche
Notapor slsazul el 12 Feb 2013, 16:42
cordobitax escribió:por lo que veo el unico que a atinao es slsazul.ese boton es para desconectar SOLO los volumetricos,la alarma sigue armada (activada) cuando se cierra el coche y si te abren las puertas o capó o maletero saltará,pero si te rompen los cristales pues no porque los desactivas con ese boton.NO desactiva la alarma completa sino los volumetricos solo.
pero entonces no es para wifi???? jeje
asi es chaval!!!
slsazul
Agradecido: 54 veces
Notapor Gurin el 12 Feb 2013, 16:56
Como diría alguien que yo me sé el "espabila burros" o más conocido como manual del coche lo explica a la perfección.
Si, ese libro que llevamos casi todos en la guantera y casi nadie mira.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor yO_sanz el 14 Feb 2013, 06:28
ey ey, cuando compré mi coche, era de 2da mano y no venia con manual.
jajaja
en fin, tema solucionado! :)
Seat Leon Mk1 2003 FR 1.8T 20v AUQ 180cv
100% stock
100 000 km (01.2013)
104 000 km (06.2013)
106 000 km (10.2013)
108 000 km (04.2014)
109 000 km (03.2018)
[Carpe Diem]
________________________________________________________________________
"Todo lo que un hombre pueda imaginar, Otros podrán hacerlo Realidad"
-Julio Verne-
yO_sanz
Notapor carlos05 el 14 Feb 2013, 15:03
correcto ese boton es para la alarma saludos!
carlos05
Notapor BhEaN el 14 Feb 2013, 18:48
slsazul escribió:
victorino.c escribió:Desempeña la misma funcion que si le das dos veces al mando a cerrar el coche jaja un saludo (sin alarma)
pues no compañero... si das dos veces a cerrar simplemente se cierra el coche sin alarma y desde dentro puedes salir ya que no se activa el doble cierre...
si das al boton, solo se desactiva los volumetricos, el resto de funciones de la alarma funcionan normalmente y si cierras el coche, no puedes salir ya que los tiradores estan bloqueados por la alarma...
haz la prueba y fijate en el led, si cierras dos veces, este no funciona.... peor si cierras dando a dicho boton, el led sigue parpadeando....
Casi, casi correcto, jejeje.... poder abrir o no desde dentro no tiene nada que ver con la alarma. Y tampoco cerrar 1 o 2 veces con el mando...
Una cosa es el led de la puerta, que únicamente indica si está puesto el doble cierre o no, y otra es la alarma...
No tienen absolutamente nada que ver una con la otra...
Cuando se pulsa 1 vez al boton de [cerrar] del mando, el coche se cierra CON el doble cierre. Esto significa que NO se puede abrir el coche desde dentro de ninguna forma.
Cuando se pulsa 2 veces seguidas al boton de [cerrar] del mando, el coche se cierra SIN el doble cierre. Es decir: el coche se queda cerrado por fuera, pero desde dentro se puede abrir tirando normalmente de la maneta interior.
Pero todo ésto no tiene nada que ver con la alarma... eso es otra cosa aparte....
Hay 2 tipos de alarma: la perimétrica y la volumétrica.
La perimétrica es la que se dispara cuando abren una puerta, el maletero o el capó... es decir, cuando mediante los pulsadores de las cerraduras, la centralita confort detecta que se han abierto SIN que se haya desconectado la alarma primera. Y la volumétrica es la que se dispara cuando se detecta movimiento en el interior del habitáculo.
Si teneis alarma volumétrica, teneis tambien alarma perimétrica... pero que tengais la perimétrica no significa que tambien tengais la volumétrica, jejeje.... (el tipo de luz de cortesia trasera solo sirve para ver si teneis alarma volumétrica, no si teneis alarma perimétrica).
En cualquier caso, ese boton que ha puesto el compañero sirve para desconectar únicamente la alarma volumétrica.
No hay ninguna forma (o al menos yo no la conozco) de saber si habeis pulsado el boton o no, ya que no hay ningun indicador ni nada (el boton, o al menos algunas versiones del mismo, sí que llevan un pequeño led en una de sus esquinas que supongo que estaba pensado para quedarse encendido cuando lo habíais pulsado, pero no existe cableado que lo contemple, por lo que no al final hay nada que lo indique).
Saludos!!
Agradecido: 1581 veces
Notapor slsazul el 14 Feb 2013, 20:00
Saludos!!
Gracias por la aclaración, pero se perfectamente como funciona, otra cosa es que me haya expresado mal....
a ti si que se te ha entendido!!!
slsazul
Notapor carbu el 14 Feb 2013, 21:57
Mierda d botón entonces, el led d adorno.. Digo yo, si al quitar contacto (porq m imagino q el botón solo funcionara al quitar contacto) le damos y cerramos el coche supuestamente se quedara desactivada la alarma volumétrica pero si al volver a abrir cerramos nuevamente q pasa, sigue desactivada o se activa automáticamente??..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor slsazul el 15 Feb 2013, 11:25
carbu escribió:Mierda d botón entonces, el led d adorno.. Digo yo, si al quitar contacto (porq m imagino q el botón solo funcionara al quitar contacto) le damos y cerramos el coche supuestamente se quedara desactivada la alarma volumétrica pero si al volver a abrir cerramos nuevamente q pasa, sigue desactivada o se activa automáticamente??..
Saludos..
Se activa....
slsazul
Notapor noi02 el 15 Feb 2013, 20:37
Gracias compañeros esta todo muy bien explicado,el mío lleva las dos alarmas,pero no he probado apretarar dixo botón x no saber k era,
Saludos a todos
noi02
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor cordobitax el 16 Feb 2013, 16:24
el mio me venia de casa y no me funciona,he apretado el boton y cerrado el coche con la ventana abiera y al meter la mano saltaba,y otras veces la misma prueba conmigo dentro y tambien salta.eso cuando andaba,desde hace ya creo que jodí un volumetrico y no funcionan a no ser que te pongas delante de uno o le des con la mano!
por lo menos la perimetrica si me funciona.
lo de que hay 2 alarmas distintas de la seat me a dejao to loco!
Notapor Jemi el 16 Feb 2013, 16:57
Saludos!!
En mi coche el funcionamiento es diferente a como explicais, ya que el led de la puerta siempre parpadea cuando se cierra el coche, bien sea con una pulsación del mando o con dos… por lo tanto en mi caso el led no indica si se activa o no el doble cierre, si no que la alarma se ha conectado en cualquiera de sus dos funciones, perimétrica y volumétrica a la vez, o solo perimétrica.
- Cuando cierro normalmente con una pulsación, el coche se cierra con doble cierre, se activa la alarma con volumétricos, parpadea el led y no se puede abrir desde dentro.
- Cuando cierro con dos pulsaciones seguidas, el coche se cierra sin doble cierre, se activa la alarma sin volumétricos, parpadea el led y si se puede abrir desde dentro.
- Cuando saco la llave del Clausor y abro la puerta del conductor pulsando seguidamente durante al menos 1 seg. el botón en cuestión y luego cierro el coche, se activa el doble cierre, se activa la alarma sin volumétricos, parpadea el led y no se puede abrir desde dentro.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi
Agradecido: 380 veces
Notapor BhEaN el 17 Feb 2013, 20:20
Saludos!!
Ese funcionamiento no es normal... dices que en tu caso el led parpadea SIEMPRE, hagas lo que hagas, y no debería ser así...
Notapor Jemi el 17 Feb 2013, 21:28
El led parpadea siempre que la alarma se haya conectado, bien sea perimétrica y volumétrica o solo perimétrica. Como no hay forma de cerrar el coche sin que se conecte la alarma en cualquiera de sus funciones, el led indica que ésta se ha activado. A mí me parece correcto este funcionamiento.
Jemi
Notapor BhEaN el 17 Feb 2013, 21:41
Jemial escribió:El led parpadea siempre que la alarma se haya conectado, bien sea perimétrica y volumétrica o solo perimétrica. Como no hay forma de cerrar el coche sin que se conecte la alarma en cualquiera de sus funciones, el led indica que ésta se ha activado. A mí me parece correcto este funcionamiento.
A no ser que lo tengas activado por VAGCOM, creo recordar que por defecto todos los leones vienen con la opción de "activar alarma al cerrar con la llave desde la cerradura" desactivada... es decir, que si no recuerdo mal, si cierras el coche con la llave en la cerradura (NO con el mando), el coche se cerraría SIN alarma...
No estoy 100% seguro, pero podrías probar (yo no tengo cerradura)... y así nos cuentas si se ha puesto la alarma o no, y sobre todo, si se ha encendido el led o no...
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Semrush y 5 invitados
