hola chicos al final fui al taller y cuando desmonto el panel salio todo el agua , estaba estancada en el panel por dentro , la goma que lleva debajo de la puerta obstruye los desagües que lleva , que puedo hacer con esa goma , porque atasca los desagues , se podia hacer algo con esa goma , porque al final tengo que desmontar todos loa paneles, cuando vi estaba toda la chapa del alrededor del elevalunas con mooo , al final se dio un poko de pasta y parece que con eso se soluciono , pero eel inconveniente en cuanto llueva mucho otra vez se queda el agua en el panel , me podeis ayudar a solucionar ese problema o deberia escriviruna carta a seat para que me solucione ese problema
¿queria saber por donde tiene los desagues el leon mk1?
20 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
- Vistas: 4.833
ibiza2 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 14 veces
Re: ¿queria saber por donde tiene los desagues el leon mk1?
ibiza2 escribió:hola chicos al final fui al taller y cuando desmonto el panel salio todo el agua , estaba estancada en el panel por dentro , la goma que lleva debajo de la puerta obstruye los desagües que lleva , que puedo hacer con esa goma , porque atasca los desagues , se podia hacer algo con esa goma , porque al final tengo que desmontar todos loa paneles, cuando vi estaba toda la chapa del alrededor del elevalunas con mooo , al final se dio un poko de pasta y parece que con eso se soluciono , pero eel inconveniente en cuanto llueva mucho otra vez se queda el agua en el panel , me podeis ayudar a solucionar ese problema o deberia escriviruna carta a seat para que me solucione ese problema
@gurin te la esta escribiendo ya le dije lo que tenia que poner saludos
andre_ru
Una carta a Seat , sera coña no?? jaja
Juanlu90 - Leoner@ avanzad@
- Coche: Leon MK2 1.2 TSI 105cv
@ibiza2 esto es un tema habladisimo,el del agua en las puertas y sus soluciones, así que por favor ciñete al tema de buscar los desagües traseros, @xylen2 ......
- Agradecido: 219 veces
arkikom tdi ok ok me ceñire a los desagues traseros y perdona
20 mensajes
Tengo un Leon Foro: Presentaciones Autor: Timoteo Respuestas: 2 |
León MK4 1.5 e-Hybrid 204cv Foro: Presentaciones Autor: javiernick Respuestas: 4 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 658 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 6 invitados
