Robado Seat Leon Fr negro Mk1 150cv (RECUPERADO)
59 mensajes
• Página 2 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Robado Seat Leon Fr negro Mk1 150cv
el mio seria en la bomba de gasoil no????porque es un tdi.sl2
Paranohia - Leoner@ habitual
- Agradecido: 6 veces
a ver si me podeis resolver las dudas de lo que me va a costar repararlo mas o menos???luego saveis de empresas que pongan los gps localizadores????sl2
Sacado del listado de vehiculos robados, @paranohia , si quieres preguntar otras cosas te insto a que abras otro post, para que asi te puedan ayudar los compañeros.
Un Saludo
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
- Agradecido: 185 veces
yO_sanz escribió:pues un cortacorrientes en la bomba de gasolina es efectivo... por que LA QUEMAN.
Lo malo, es que a cada intento de robo tendrás que cambiar la bomba por una nueva.
es un hecho que se quemarán por que estos tipos no les va a importar, querrán arrancar y llevarse el auto aun sin neumáticos.
Es cosa que te informes aqui, sobretodo aqui PERO POR MP...
creo que @nekora ha hablado de ello mucho, (creo)
Porque queman la bomba?
Te podrán joder el motor de arranque. A la bomba no le llega corriente.
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
es verdad........
error mio.
error mio.
Seat Leon Mk1 2003 FR 1.8T 20v AUQ 180cv
100% stock
100 000 km (01.2013)
104 000 km (06.2013)
106 000 km (10.2013)
108 000 km (04.2014)
109 000 km (03.2018)
[Carpe Diem]
100% stock
[Carpe Diem]
________________________________________________________________________
"Todo lo que un hombre pueda imaginar, Otros podrán hacerlo Realidad"
-Julio Verne-
-Julio Verne-
yO_sanz - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 12 veces
En el seat leon MK1 al abrir las puertas, ya sea con el espadin de la llave o forzando la cerradura se desactiva la alarma, ** error** se ha de programar con el wag com como sucede de serie en el mk2 que si se abre con el espadin de la llave en la cerradura tienes 15 segundos para meter la llave en el clausor.
Por tanto tienen ya la alarma desactivada, segundo problema el bloqueo de volante, tiene un rato desarmar el clausor, al desarmar el clausor se desbloquea el volante y tienes delante el conmutador de arranque, no hace falta hacer puente le das con un destornillador arranca el motor y al segundo se para, por que el codigo de la llave que no esta metida...
Entonces desconozco si cambian la centralita o si se meten con un wag com a violarla... el caso es que los leon MK1 en plan dabuten ( FR etc ) los quitan que da gusto.
Solucion... un cortacorrientes de to la vida, lo mas sencillo a la bomba de combustible...
rilos - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 65 veces
rilos escribió:En el seat leon MK1 al abrir las puertas, ya sea con el espadin de la llave o forzando la cerradura se desactiva la alarma, ** error** se ha de programar con el wag com como sucede de serie en el mk2 que si se abre con el espadin de la llave en la cerradura tienes 15 segundos para meter la llave en el clausor.
es un misterio! pero seguro esos ladrones antes trabajaban poniendo sistemas de alarmas en autos!
por eso ya se saben el movimiento antes de robar.
POR CIERTO rilos, tu sabes por qué me pasará esto y cómo lo soluciono?
(compré mi leon mk1 2003 fr 1.8t y ya tenia como 9 años de uso...pero muy bien cuidado. Todo al parecer sigue original.)
Se le acabó la bateria a mi control tipo espadin retractil, bueno, lo llevo sin bateria y abro manualmente todo.
Quito alarma girando 2 veces a la izquierda, pongo alarma girando 1 a la derecha..
pero ENCIENDE el auto muy bien...
cómo es que enciende si el chip de la llave está desconectado por no llevar bateria??
incluso si le quito la parte con chip a mi espadin de esta forma:
pues si enciende.
NO SE SUPONE QUE NO DEBERIA ENCENDER?
o yo no sé y o el chip lo lleva la llave oculto por ahi??
perdon por desviar tema, si me lo sugieren lo pondré en uno nuevo con gusto señores moderadores.
buen dia...
100% stock
[Carpe Diem]
100% stock
[Carpe Diem]
-Julio Verne-
-Julio Verne-
yO_sanz escribió:rilos escribió:En el seat leon MK1 al abrir las puertas, ya sea con el espadin de la llave o forzando la cerradura se desactiva la alarma, ** error** se ha de programar con el wag com como sucede de serie en el mk2 que si se abre con el espadin de la llave en la cerradura tienes 15 segundos para meter la llave en el clausor.
pues si enciende.
buen dia...
El "chip" lo lleva en esa parte del espadín por eso te arranca.
No tiene nada que ver que no tenga batería el mando.
Gracias Gurin!
100% stock
[Carpe Diem]
100% stock
[Carpe Diem]
-Julio Verne-
-Julio Verne-
yO_sanz escribió:Gracias Gurin!
A mandar, figura.
Debe ser un "chip" como el que ponen a los perros, sin alimentacion que al pasar cerca el lector lee un codigo. ese chip va en el espadin de la llave, otra cosa diferente es el mando a distancia apertura de puertas que puede ir incorporado o no en la llave en diferentes formas y colores... ese lleva una bateria...
Los espadines de llaves llevan un "chip" por eso hacer una copia mecanica no basta, hay que programar el codigo del chip. el clausor lleva una bobina lectora del chip con sus conexiones y si arrancas el coche, mediante otros medios que no sean girando la llave, sin tener la llave metida el motor se para.
Lo cuento por que se me rompio el clausor la parte mecanica que accionaba el conmutador, por lo que la llave desbloqueaba el volante pero no accionaba el contacto ni el motor de arraque, al sacar el conmutador podia arrancar el motor girando la pestaña, y arrancaba siempre y cuando tengas la llave metida.
salu2
salu2
por si os sirve yo contrate alarma con este servicio http://www.grupodetector.com/servicios.asp?op=seguridad
- Agradecido: 306 veces
cuanto tarda la policía científica en ir a tomar huellas????esta en el deposito hace 4 días.....
McLarenF1 escribió:por si os sirve yo contrate alarma con este servicio http://www.grupodetector.com/servicios.asp?op=seguridad
cuánto te cuesta?
(hay que pagar mensualidades/anualidades??)
100% stock
[Carpe Diem]
100% stock
[Carpe Diem]
-Julio Verne-
-Julio Verne-
Paranohia escribió:cuanto tarda la policía científica en ir a tomar huellas????esta en el deposito hace 4 días.....
@jordijpc lo mismo te puede decir lo que tardan ya que hace unos meses le paso lo mismo por desgracia.
MoReNaChA - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 16 veces
59 mensajes
Importante info tecnica aceites seat-audi-vw-skoda leer!!! Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: tole180 Respuestas: 515 |
León Mk3 - BRICO - Como reequipar "Seat Sound System" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: rojas Respuestas: 1206 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 661 |
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 125 |
Nuevo Leon en el foro Foro: Presentaciones Autor: tony_mlg Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 14 invitados
