Leon fr special edition robado
22 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Leon fr special edition robado
Vaya faena compañero.Yo personalmente prefiero que no aparezca antes que encontarlo asi o quemado como a otro forero.Lo siento mucho.
molinero - Leoner@ habitual
- Agradecido: 7 veces
lo siento de veras compañero por el estado del coche, menuda panda de cabrones si es que no se puede tener nada bonito... que asco de país!
sin_sustancia - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 152 veces
joder chiquillo que hijos de ''''¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
,lo siento tio.
almogarave405 - Nuev@ por aqui
joder lo siento, cada vez que veo como quedan los coches recuperados...pffff dan ganas de patear cabezas, asi tal cual, pim pam...
XIRI_01 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 103 veces
lastima que no se puedan hacer nuestras leyes.. yo dejaria a el/los que an echo eso al coche encerrados en una habitacion con davesth y que les hiciera lo que quisiera.
vamos si dejan asi mi coche le estoy arreando asta que caguen todas las piezas.. que faltan ...
Lo que a dicho goyo esta bien, pero solo le veo una pega que es localizar un motor que este bueno. aunque tampoco es mala idea. aqui puedes encontrar todo lo que te falta y con lo que te de la compañia lo puedes arreglar.
o la otra idea es desmontar el coche y venderlo a piezas lo que queda..
un saludo y animate..
kennymakinero - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 69 veces
Muchas gracias Kenny!!!Para el compi,pues por mala suerte lo dicho.Si van a dar siniestro,se puede negociar eso de que te den una buena prima por el valor del coche sin obligación de baja,por algo así como "la buena fe del asegurado",en fin que si se van a buscar las piezas no tasables a recambio nuevo,en efecto te dan un valor venal acorde para arreglar el coche según peritacion y estimaciones de recambios usados,y que no le obliguen a deshacerse del coche.Mapfre sí te obliga,Axa seguros no.La lleva clara el Rafa Nadal,si cuando me venza pretenden que me quede en ese timo.Lo dicho.Ateniendonos.Portón con guarnecidos,capot,mira a verte junto con el motor y la caja de cambios si la necesitaras también,la unidad del ABS y la ECU si no la han quitado.Es recasable todo,no hay pegas,todo dispuesto a ayudarte,Eftuning se reconstruyó el FR y le vino de robo en grúa,no hay problema,tienes los paneles de las puertas,los motores elevalunas y los retros,no olvidemos que los plegables son un leñazo de cojones en pasta,aún en desguace.Por lo que veo el interior no esta mal a priori en piezas.Lo malo el clauxor que va con la caña de la dirección,pero se puede sacar eso sólo en el desguace y hacerte los tornillos con cabeza,que de fábrica los cortan las cabezas,a medida.Se amaestra el clauxor,empresas de llaves de coches lo hacen en unos 25 euros,a tu llave.La centralita del airbag está seguro,menos mal...,el airbag del volante se pilla,unas llantas,paracas y se pinta con el portón y capot,y ya puestos si vieras algún TT o 1.8 20vt te llevas los portapinzas y los discos y te haces el upgrade a 312,y ya que no tienes asientos,unos Recaro y lo bordas.Es pasta pero poco a poco,si la compañía ponte te da 3000 loros,y te lo montas bien,te sobra,pones un poco sólo mas de pasta y te haces un cacharraco.Eso sí,no hay mal que por bien no venga decían,pues tomemos nota.Lo puedes intentar,y dejarlo a full.Eso sí,una sirenita electrónica buena o alarmote,y todo lo que se pueda petao de interruptores.Supongo que este trago,no es para pasarlo 2 veces.
SIMBA,un día se hizo grande,cantando Hakuna Matata
goyodesanctis - Usuario baneado
- Agradecido: 63 veces
que vas a hacer con el al final????sl2 y lo siento mucho amigo!
Paranohia - Leoner@ habitual
- Agradecido: 6 veces
22 mensajes
Tengo un Leon Foro: Presentaciones Autor: Timoteo Respuestas: 2 |
León MK4 1.5 e-Hybrid 204cv Foro: Presentaciones Autor: javiernick Respuestas: 4 |
