diferencia entre un cuadro fis y uno normal??
Re: diferencia entre un cuadro fis y uno normal??
Notapor goyodesanctis el 21 Jun 2013, 16:18
Qué lleva tu coche en cuanto a volante si es MF o no,y demás.Bluetooth mandos del volante,tcs o esp,ordenador de a bordo,etc...
Aparte si llevas o no antinieblas por ejemplo.
SIMBA,un día se hizo grande,cantando Hakuna Matata
goyodesanctis
Usuario baneado
Agradecido: 63 veces
Notapor ruben_camacho_ruiz el 22 Jun 2013, 03:50
Mi coche no lleva nada de eso! No lleva ni ordenador de abordo, ni antinieblas delanteros, ni mandos en el volante, ni climatizador ni nada! Solamente lleva la velocidad de crucero que es lo que estoy montandole y quiero ponerle el cuadro fis que voy a conprar! Voy a ponerle otra centralita de direccion nueva haber si era problema de eso!!
ruben_camacho_ruiz
Notapor ruben_camacho_ruiz el 22 Jun 2013, 03:51
Amm mi coche tampoco lleva ESP! mi coche lo que lleva es TCS!
SALUDOS
ruben_camacho_ruiz
Notapor goyodesanctis el 22 Jun 2013, 21:43
Pues ahí tienes el problema.La centralita lowline no es compatible con el tempomat ni con el de abordo.Hasta no pillar una highline,olvidemos el cuadro.No te preocupes,plug and play y casar con el vag com el anillo,el proceso de adaptación y listo.Perfecta para instalar todo en las clemas SMLS.Saludos!!!
goyodesanctis
Usuario baneado
Notapor ruben_camacho_ruiz el 22 Jun 2013, 23:21
Ya si ya tengo otra centralita! He comprado una hihgline! El problema esta en que cuando se la pongo me sale la luz del volante en el cuadro y se me va la vocina y la direccion asistida! Y no se como borrar esa luz para que vuelva a funcionar la direccion asistida y para que me pite la vocina! He probado de un monton de maneras con el vagcom pero no de borrarlo!
ruben_camacho_ruiz
Notapor goyodesanctis el 23 Jun 2013, 02:35
O tu gateway es otra,o necesitas hacer el ajuste básico.Te sale el error G85 steering limit 000---.Si no es así y en el canal 16 Steering Wheel te deja borrar fallos,es problema de la can Gateway,necesitas la de ese coche.Va sobre el pedal del acelerador,junto al servo del clima para los pies del conductor.Saludos!!!
goyodesanctis
Usuario baneado
Notapor goyodesanctis el 23 Jun 2013, 02:41
Si aún así,persistiera el tema,necesitas directamente la instalación del multifunción,ya que en él,se derivan líneas al confort,a la can gateway y al cuadro de instrumentos.Esto es.Pincar la centralita,con el volante multifunción,ya que lleva unas pistas que comunican la electrónica de los botones con la highline y la propia centralita,cerrando el circuito,probar los mandos de la radio,y sinceramente,en un coche de estos can bus,yo no me la jugaba,porque cambiando sólo una cosa,en un módulo solo,no hacemos nada,me explico,por duro que sea,si yo me llevo los mandos a la salida de la radio,me es más facil en mi coche,un Leon 1M,poner tu propio volante multifunción,que a ti mismo,y hablamos del de tu coche.Y si quieres poner el del restyling awita!!Yo a mí me da igual,pitos que flautas.Es así ,compañero,revisalo bien,no desvío más el post.Saludines.
goyodesanctis
Usuario baneado
Notapor ruben_camacho_ruiz el 23 Jun 2013, 03:20
Pufff! Madre mia compi que vriega me va a dar el tempomat y el cuadro! ?joliin es que la verdas es que no me entero muy bien tio! La gatewey no se lo que es?? Entonces que me recomiendas que no le ponga el tempomat ni el cuadro?? Yo tenia entendido que eso le vienen a todos los coches sin tener que cambiar nada? Siendo del mismo año y siendo la ultila letra de la referencia igual! Que yo pensaba que simplemente tenia que cambiar la centralita de direccion a una hihgline y con eso ya le podia poner tempomat, la maneta del ordenador de abordo y el cuadro fis!
Muchisimas gracias!
ruben_camacho_ruiz
Notapor fvgarcia el 23 Jun 2013, 11:56
Compi hazle un scan al coche con la centralita de serie que quiero ver que referencia de centralita tienes. O dime ambas referencias de las centralitas la vieja y la nueva, que creo que estas montando una del restlyng y creo que ese es el problema. Un saludo!
fvgarcia
Agradecido: 92 veces
Notapor ruben_camacho_ruiz el 23 Jun 2013, 18:02
La referencia de la centralita nueva(hihgline) es 1k0953549Am y la referencia de la centralita vieja (lowline) es 1k0953549BB!
gracias compii!!
ruben_camacho_ruiz
Notapor ruben_camacho_ruiz el 26 Jun 2013, 09:46
oye compi has visto las referencias de la centralita?? sabes si es problema de que la centralita que he comprado es de un restiling o es que en realidad la centralita que he comprado tiene algun fallo o algo!! es que me parece muy raro que funcione todo(la velociad de crucero, las luces,etc) y lo uncio que no funcionaba era la vocina y la direccion asistida!
muchas gracias compañero
ruben_camacho_ruiz
Notapor fvgarcia el 27 Jun 2013, 01:42
Buenas compi, en principio esa referencia no es de un restlyng, esa referencia la han montado los golf del 2005 en adelante y algunos alteas, con lo que debería de ser compatible con tu coche, No creo que la centralita este rota, si lo estuviese no te iría nada... Sigo pensando que tienes mal el cable del vag - com y te falta configurar algo, de todas formas prueba a ver si con otra centralita te deja hacerlo. Ya nos vas contando un saludo¡
fvgarcia
Notapor ruben_camacho_ruiz el 27 Jun 2013, 13:19
Hola compi! La verdad es que no se de que sera! Porque prove con otro vag-com de un amigo mio y tampoco podia codificarla y no podia borrar el testigo! Haber si me llega ya la centralita nueva y la pruebo haber si funciona! Os voy contando compañeros!
ruben_camacho_ruiz
Notapor goyodesanctis el 27 Jun 2013, 16:58
Recasa el anillo de la dirección con el coding II y valor de 40168,y ve a 04 basic settings canal 060,On/OFF/Next,debería dejarte hacer el ajuste básico del anillo.
Ese puede ser el problema y nada más.
El cable en forma por supuesto.
Saludos!!!
goyodesanctis
Usuario baneado
Notapor ruben_camacho_ruiz el 28 Jun 2013, 00:20
Muchas gracias compañero! Cuando me venga la centralita nueva pruebo haber si me deja! Y ya os contare si consigo borrarlo o no!
Gracias de nuevo a todos por la ayuda!
Os ire comentando que tal va todo!
Un saludo compañeros
ruben_camacho_ruiz
