los faros full led anula la funcion cornering??
Favoritos: acidheart
Seguidores: Malcadon, jd_zuri, osjamil, yoflipo, ivanti, Pedrost
Re: los faros full led anula la funcion cornering??
Notapor stewei el 31 Oct 2017, 09:35
Yo lo tengo activado con los nieblas "no led" y en las esquinas en población se nota mejoría.
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor CuadrosG el 31 Oct 2017, 10:54
Alguien con restyling:
No funciona el cornering con los antinieblas led nuevos?
CuadrosG
Notapor juanbb el 31 Oct 2017, 12:00
CuadrosG escribió:Alguien con restyling:
Yo he visto que los nuevos si lo hacen, será porque los antinieblas son blancos led.
juanbb
Agradecido: 355 veces
Notapor GVM el 31 Oct 2017, 12:14
Si, el mio lo hace de origen y son led los nieblas
GVM
Agradecido: 86 veces
Notapor lorens78 el 31 Oct 2017, 13:03
yo llevo full led con los antinieblas led y en las curvas se enciende el antiniebla correspondiente al giro, MY17
Deslizándose con CH4 ;)
lorens78
Agradecido: 15 veces
Notapor juanbb el 31 Oct 2017, 13:19
lorens78 escribió:yo llevo full led con los antinieblas led y en las curvas se enciende el antiniebla correspondiente al giro, MY17
Porque son led, si fuera de antes del 17 serían halogena amarilla. Y seat no lo veía estético.
juanbb
Notapor rafalh el 31 Oct 2017, 16:36
a mi si se me enciende y para mi gusto.. fueran led o no ( tengo unos amigos con uno de enero y normales ) ayuda igualmente sea luz de led o halogena pero supongo que cuestion de gustos como tantas cosas
Mi Leon FR Plus 1.4 TSI 125 cv viewtopic.php?f=43&t=124171
rafalh
Agradecido: 140 veces
Notapor neneGTS el 31 Oct 2017, 17:45
En mi caso si que funciona la función cornering con Full Led. Al dar marcha atrás me parece que se encienden los dos a la vez.
neneGTS
Agradecido: 18 veces
Notapor Pequenio el 31 Oct 2017, 18:05
No entiendo porque en unos viene activado y en otros no, en el mío (un X-Perience de 2017) ni siquiera me deja activarlo por vagcom.. para mí es una función muy útil, la tenía en mi Tiguan y en los giros se agradecía un montón ese punto extra de luz
Pequenio
Agradecido: 41 veces
Notapor osjamil el 31 Oct 2017, 19:18
Yo estoy intentando cambiar las bombillas halogenas por LED y la del copiloto es fácil cambiarla pero la del lado conductor no puedo porque tengo el depósito del limpia y no me deja, alguien los ha podido cambiar? alguna ayuda? El mío es un st fr full LED del 2016, gracias
osjamil
Agradecido: 19 veces
Notapor cvillajos el 31 Oct 2017, 19:40
osjamil escribió:Yo estoy intentando cambiar las bombillas halogenas por LED y la del copiloto es fácil cambiarla pero la del lado conductor no puedo porque tengo el depósito del limpia y no me deja, alguien los ha podido cambiar? alguna ayuda? El mío es un st fr full LED del 2016, gracias
@osjamil , este hilo es para saber si viene o no de serie activado la función cornering.
Para cambio y montaje de bombillas hay hilos en el subforo "Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica" donde poder resolver tus dudas.
cvillajos
Agradecido: 3611 veces
Notapor osjamil el 31 Oct 2017, 20:19
Pues mira que voy buscando el hilo adecuado y no hay manera con el tapatalk o tío no se buscarlo si me pusieras un enlace te lo agradecería
osjamil
Notapor neneGTS el 31 Oct 2017, 20:28
Echa un ojo aqui:
https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=40&t=107070
:ok:
neneGTS
Notapor osjamil el 01 Nov 2017, 18:12
Echa un ojo aqui:
:ok:
Gracias pero éste enlace no me sirve ya que lo que tío quiero es cambiar las luces halogenas pero las antinieblas para poner LEDs y hacer el cornering en condiciones, si alguien sabe algún enlace que ponga cono se cambian las bombillas de los antinieblas se Loo agradecería mucho ya que lo intento y no hay manera y cada vez que me pongo a comentarlo en un sitio llega @civallos y me dice que aquí no es, lo siento por meter tanto la pata pero es que no lo encuentro
osjamil
Notapor osjamil el 01 Nov 2017, 18:15
Echa un ojo aqui:
:ok:
Gracias pero éste enlace no me sirve ya que lo que tío quiero es cambiar las luces halogenas pero las antinieblas para poner LEDs y hacer el cornering en condiciones, si alguien sabe algún enlace que ponga cono se cambian las bombillas de los antinieblas se Loo agradecería mucho ya que lo intento y no hay manera y cada vez que me pongo a comentarlo en un sitio llega @cvillajos y me dice que aquí no es, lo siento por meter tanto la pata pero es que no lo encuentro
osjamil
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Semrush y 7 invitados
