gassofa normalmente los que roban leones,mercedes audis,bmw....no suelen ir solo con un destornillador,estos coches no se roban haciendo un simple puente (vamos digo yo) y esta gente incluso suelen llevar un "inividor de frecuencias" que es un aparato que no funciona ni con codigos ni nada,es tan facil con ponerlo en posicion "on" y todas las ondas emitidas en un radio de 50 metros se interrumpen,es lo que utilizan la policia,escoltas,comisarias....para que si pones un coche bomba cerca no puedas accionarlo a distancia.los suele haber de radiofrecuencias (para interrumpir los mandos a distancias,coches de radio control...etc) y los hay tambien para moviles.
si un tio conecta este artilugio "antes" de abrirte el coches y robartelo,la alarma mandara la señal al satelite pero nunca llegara.asi que solo queda ir a su guarida y tranquilamente descojonarte la alarma para que deje de emitir la señal.
la verdad es que es preocupante pero mientras que lo tengas a to riesgo....
bueno un momento.parecera que estoy de broma pero.....porque no haceis como mister been con su mini???? no es broma de verdad,hace unos años sacaron un invento que se ponia entre el volante y la piña y tenia dos botones,presionabas y podias quitar el volante un segundos ocambiarlo por otro.alquilad la peli de taxi express que el taxi que sale en la peli lo lleva.(creo que el invento es frances)
mas eficaz que esconder el volante.....no hay na.
ALERTA ROBOS LEONES
39 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
- Agradecido: 400 veces
Lito69 escribió:
Un seguro de robo, no te pone un coche igual que el que te han robado, simplemente te tasa el valor del coche en ese momento, y no veas que tasaciones hacen, si tiene algun año el coche con lo que te dan no te compras ni un seat panda stella. Es triste, pero lo se por la experiencia de un amigo. Si tienes todo riesgo, igual.
Lo mejor es extremar las precauciones: cepos antirobo llamativos, garaje y si estas fuera de tu ciudad al parking y recoges tu tiket que es tu garantia, junto con las cámaras de seguridad.
Salu2!!
A mi me pasa como a ti,quiero mucho a mi coche,pero llega un punto en el que vale mas dejarse la pasta en un seguro contra robo y dormir tranquilo y si te lo abren pos denuncia al canto o si te lo roban denuncia y mira al fin y al cabo de esta forma no es tan grabe la cosa
Salu2!!
ag - Leoner@ habitual
en mapfre si el coche tiene entre 3 y 4 años t dan na mas q el 80% del valor de tasacion del coche, vamos, una mierda pincha en un palo...lo mejor es tirar de parkings o alkilar algun garaje pa las vacas por la zona o algo asin
Skyblue - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 5 veces
Bueno he localizado uan alarma ke vale 1200€...... si 200 mil poelas de las de antes,
Lo ke hace esta alarma es avisarte al amndo si estas a menos de 1500metros y si no via sms en el caso de....si hay moviemiento, rompen cristales, si hya inclinacion (grua) si hay impacto... y demas.
Aparte de avisarte te localiza el vehiculo via gps y pudes apagar el motor cuando te plazca con un sms y un pin (ejemplo --> apagar: 123) es uan maravilla pero son 1200€urillos....
Es una beeper bomerang, la he visto isntalada y puedes cerrar el coche con el motor encendido... y las llaves en la mano.... apgarle cuando se te ponga y demas brutalidades... creo ke va serla solucion a disfrutar plenamente de mis vacaciones aunke tenga el seguro a todo riesgo (ke lo tengo) pero.... te joden las vacaciones aunke luego te le pagen entero. y sincermante io paso.
SALUDOS
SALUDOS
Invitado
Concretamente es esta --->
http://www.sportautoysonido.com/catalog ... merang.htm
Pero hay otras muchas:
http://www.sportautoysonido.com/catalog ... aszenn.htm
http://www.sportautoysonido.com/catalog ... saxess.htm
Invitado
lito69 escribió:,lo que si recomiendo es poner cosas raras al coche porque cuanto mas de serie mas les gusta robarlos a esta gente,tened en cuenta que lo quieren pa venderlo a otros paises y los quieren como de serie
Hubiera preferido no leer esto... el mio es de serie serie...
leonisa - Aqui + que con la novi@
Yo cuando fui a Alicante la anterior semana, ya me lo dijeron allí, k andaria con muxo cuidado donde dejaba el coxe xk te la preparaban en 5 minutos y da = k seria de dia, kt rompen el cristal y fuera. Pero hay bandas k te le abren y no te dejan ni una marca, esa gente sabe muxo. Yo lo k hice fue alkilar un garaje x 8 € el dia y ya esta, xk sino...............puffffffffffff.
oliver_20 - Gurú de los leones
- Agradecido: 40 veces
eso digo io... pufffffff.... puf........... llevo muchos años bajando a alicante y simpre he bajado con cuidado pero ahora...... mas ke nunca es mas..... bajo.... acononado no acojonadisimo...
Ahora ke le puesto gps y es un cupra de pego totalmente estoy en el punto de mira encuanto me le vean fijo.
Algun burgales ke em deje un atirrobo de estos de volanter o similares..... van a ser 6 dias de prestamo
SALUDOS y hablo enserio con el tema del antirrobo
Invitado
Yo se hacer la q se ace con el movil pero weno sino estas cerca o despierto no sirve de mucho salvo q tengas la opcion q tiene timofonica de localizacion gprs,pero ya me pondre a investigar y practicar con los relees y acer una desconecsion de la bomba del gasoil asi no se lo llebaran.Q lo tenia en el orion y me lo abrieron pero no se lo llebaron,asi q chicos gasolineros ya sabeis interruptor al rele de la bomba del gasolina.
impreza - Mi Leon me tiene miedo
Algo asi hay que hacer. Un interruptor escondido, un cepo, y luego si se puede gps mejor que mejor.
Como ya puse en un post a mi me lo rebaron el dia 8 de julio en la puerta de mi casa mientras dormia. Un Seat Leon 1.9 FR con los montantes hechos en fibra de vidrio con altavoces, 2 etapas, TLRrepro, etc...
Ayer hizo un mes, y he empezado los tramites para que me indemnicen. Si no pasa nada en menos de dos semanas tendre un Leon 2.0 Sport Up.
PD: La misma noche que el mio, robaron otro Leon en mi localidad.
Caljim
Vamos a ver, si el coche se lo quieren llevar se lo llevan igual con anturrobo y con alarma, en el caso de ser una banda especializada, lo que sucede es que este tipo de medidas de seguridad son muy buenas para que se fijen en otro coche que les de menos trabajo.
Tambien es importante no dejar nada de valor dentro del vehiculo, puesto que puede que no tengan intencion de llevarse el coche, pero si lo que hay en su interior y romper un cristal sin hacer nada de ruido es tan facil como golpearlo con un bujia.
Una posible solucion, y ya que hablais de la bomba de gasoil, es quitar el fusible de la bomba de gasoil.
Salu2.
Salu2.
luigi55 - Leoner@ habitual
Caljim escribió:Algo asi hay que hacer. Un interruptor escondido, un cepo, y luego si se puede gps mejor que mejor.
Gran putada pero miralo por el lado bueno,te llevaras un leon 2 que aunque no entra mucho por la vista aun tiene mas cosillas y es otra manera de conducir,esta mu chulo
- Agradecido: 240 veces
Yo apostaría por algo unnpoco mas complicado.... xq eso con un clip o algo metálico te lo puentean y a correr...
Buscas casa en Alicante???... Pues te vendo la mia...
PinchaAQUI...
Pro - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 8 veces
Yo apostaría por algo un poco mas complicado.... xq eso con un clip o algo metálico te lo puentean y a correr...
PinchaAQUI...
Si, pero cuando alguien se dispone a choricear un coche, en el caso de que no le arranque, no se para a buscar cual es el problema, y mira los fusibles, el motor, etc....el caso es ponerselo dificil. Es una solucion sencilla.
Salu2.
Salu2.
39 mensajes
Alerta sensor pasajero, Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: barcelones1 Respuestas: 0 |
BRICO Apertura automática portón trasero 'leones ST' Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: JFK7240 Respuestas: 887 |
leones/ toledos con matriculas casi iguales en misma ciudad Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Cantona Respuestas: 2 |
Saludos de un propietario de dos leones Foro: Presentaciones Autor: tato23cupra Respuestas: 5 |
Proteger radar delantero para evitar robos Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: serolo Respuestas: 6 |
