Hay alguna forma para que cuando nos alejemos se cierren solos los espejos ¿no?
He visto una opción en el menú que pone "plegar los espejos al aparcar", pero no lo hace
Dudas y Opiniones Kessy
- Seguidores: 21
- Favoritos: 1
- Vistas: 89.473
Favoritos: VicVal
Seguidores: Atajunen, Orko, lebowski, jmfcoto, VapaV, fur, DBS83, TomH30, jd_zuri, Angeleitor, nitro_g4074, Castro87, seatleontgi, josean-opc, cucci, galelir, Sergt, jose.a.llamas, Mr.Chuflas, Sccristian, CESARVM
bilbopb - Nuev@ por aqui
Re: Opinion Kessy
Cuando aparco y no quiero que el kessy siga activo para abrir las puertas, uso la opción que da el coche: Se cierra con el mando y antes de 5 segundos tocas el sensor de la manilla. Con eso me voy tranquilo.
Al volver hay que abrir con el mando y el kessy vuelve a estar activo para la siguiente vez que te vayas.
No deja de ser como el star stop, que hay que deshabilitarlo a mano.
Cuando descubrí esto ya me quedé tranquilo y estoy muy contento con el
Enviado desde mi LG-K220 mediante Tapatalk
VapaV - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 34 veces
Re: Opinion Kessy
VapaV escribió:Cuando aparco y no quiero que el kessy siga activo para abrir las puertas, uso la opción que da el coche: Se cierra con el mando y antes de 5 segundos tocas el sensor de la manilla. Con eso me voy tranquilo.
Probado y funcionando!
Sarge86 - Leoner@ habitual
Re: Opinion Kessy
El caso es que me he dado cuenta que cuando dejo el coche un tiempo sin usar (mínimo dos días creo...) al ir abrir el coche por el lado del copiloto con el Kessy el sensor de la puerta esta deshabilitado, hay que abrir por el lado del conductor.
Después de abrir el coche ya se activa el sensor y pasa a funcionar con normalidad (abrir/cerrar), tengo comprobado que solo pasa al no usar el coche en unos días, es decir, en el día a día funciona perfectamente. Lo cual me lleva a pensar que lo deshabilita por algún motivo, seguridad, o vete a saber...¿Opiniones?
Oceantide - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 15 veces
Re: Opinion Kessy
Oceantide escribió:Hola,
El mío hace lo mismo, supongo que será por ahorro de batería o algo así.
nachost - Aun con la L
- Agradecido: 19 veces
Re: Opinion Kessy
nachost escribió:Oceantide escribió:Hola,
Para ser exactos, se desconecta a los 3,75 días
Se puede ver en el apartado de adaptaciones del módulo kessy, concretamente en la función "doorknob contact sensor disconnecting time".
Piloto frustrado, ingeniero de pacotilla.
levorg - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 206 veces
Re: Opinion Kessy
levorg escribió:nachost escribió:Oceantide escribió:Hola,
Que buena! ni se me había pasado mirar con el OBD, tampoco es que me preocupe mucho pero bueno es saberlo
Re: Opinion Kessy
Hetor escribió:Buenas!!
He estado buscando por el foro algún hilo abierto que hiciera referencia a este extra, pero no lo he encontrado.
He visto que el arranque por boton es incompatible con la alarma.
Su precio ronda los 300 euros y a parte de la comodidad de no tener que meter la llave y poder abrir a distancia que mas ventajas puede tener?
He visto que tiene la opción "mybeat" pero no tengo ni idea que signifca.
Lo que si está claro que este extra le da cierta distinción y un aire mas moderno, pero nose si por ese precio vale la pena. Lo mismo diria del freno de mano electrico, pero en este caso si que viene de serie.
A ver si algún entendido puede darme algo mas de luz.
Muchas gracias.
Hola en un hilo q existe ya puse q es compatible la alarma con este sistema , buscar este hilo y a mi q soy viridiano , ademas se puede deshabilitar la apertura, doy todo tipo de explicaciones sobre este sistema, tengo un fr 2018,
Viridiano - Nuev@ por aqui
Re: Opinion Kessy
Ostras! Eso no lo sabía. Igual eso explica algunas cosas.
Por cierto, por exponer mis opiniones. A mi me encanta a pesar de ser un sistema que no tenía contemplado añadir al coche, pero está guai.
Como recomendación, simplemente, indicarlo de alguna forma cuando lo lleves a los concesionarios oficiales, porque es fácil que traten de meter la llave en el hueco que no existe, dejando una bonita marca (tal y como ya llevo yo). Tengo caso con seat-responde a ver que me cuentan, que en el taller ya se han lavado las manos.
5QA035824A H30 0359
¿Afectado por los Reinicios del sistema infotainment?
Yo también, visita el siguiente enlace para más información:
https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=9&t=125535
craken - Leoner@ habitual
- Agradecido: 31 veces
Re: Opinion Kessy
craken escribió:levorg escribió:nachost escribió:Oceantide escribió:Hola,
Faenón, veo que te lo han "acuchillado". Que paquetones joder.
Pensaba que estaba loco cuando dejé el plástico adhesivo con el que viene el coche justo en la zona en la que está el bombín en el caso de no llevar kessy...
Re: Opinion Kessy
+1 Hace 2 semanas me paso igual, se monta y me dice ¿y la llave? y le digo ¡ah! siempre la llevo en el bolsillo COMO NO TENGO QUE METERLA PARA ARRANCAR. Acto seguido abre la llave y le mete a donde suele ir el bombín... Y yo
Tokomuxi - Asidu@ en la selva
Opinion Kessy
Tokomuxi escribió:craken escribió:levorg escribió:nachost escribió:Oceantide escribió:Hola,
+1 Hace 2 semanas me paso igual, se monta y me dice ¿y la llave? y le digo ¡ah! siempre la llevo en el bolsillo COMO NO TENGO QUE METERLA PARA ARRANCAR. Acto seguido abre la llave y le mete a donde suele ir el bombín... Y yoNo le dejo casi marca... pero en fin. Menudos inútiles.
Yo volví a pedir explicaciones al asesor del taller, y me dijo que eso ya estaba, que si creía que eso se lo hicieron en su taller, que no volviese a dejarles el coche.
En la encuesta que me pidió SEAT que rellenase (tras el servicio que realicé), lo expliqué todo detalladamente. Además, también tengo caso con seat responde (pero no espero solución alguna).
5QA035824A H30 0359
Re: Opinion Kessy
Si te falla la apertura, como se abre el coche?
balfer1973 - Nuev@ por aqui
Re: Opinion Kessy
balfer1973 escribió:Si te falla la apertura, como se abre el coche?
La apertura manual (tirador) tiene una tapa que desencajando permite abrir el coche con la llave
Ignara - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 72 veces
Re: Opinion Kessy
Gracias!!!
dudas al comprar un fiat 500,que ver y de que pecan? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 0 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 709 |
Dudas sobre Alerones Foro: Tuning Autor: tarborin Respuestas: 1 |
Diferentes dudas MODs programación MK2 VagCom Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: SrEtHeRK Respuestas: 61 |
Dudas varias sobre los frenos Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Martinastut Respuestas: 9 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Semrush y 12 invitados
