Que presion usais en vuestros mk3???
Favoritos: J@VY
Seguidores: Atajunen, carlitos24, seat leon blanco, marlop, sr.white, carlosgzlez, tomfuegue, kennit0, LeonComeIbiza, jasoriab, garrafa2, Flow-Rider, Piro25, Rubiofervi, rr7mo
Re: Que presion usais en vuestros mk3???
Notapor JaviMarquez el 20 Ago 2017, 10:41
En mi xp, con llantas de 18, suelo llevar el máximo recomendado (2,7), no he notado falta de agarre y lo tengo listo para cuando va cargado, que es bastante a menudo.
JaviMarquez
Agradecido: 46 veces
Notapor xantia333 el 20 Ago 2017, 18:09
Hola a todos, siento ser pesado pero necesito ayuda. Algun mk3 fr diesel con llanta 17 ? para decirme lo que les pone. A mi me recomienda 2.8 delante en un 184 y me parece que debe ser un error y no acabo de pillarle el punto a las presiones.
Muchas gracias !!!
xantia333
Agradecido: 74 veces
Notapor JaviMarquez el 20 Ago 2017, 18:19
xantia333 escribió:Hola a todos, siento ser pesado pero necesito ayuda. Algun mk3 fr diesel con llanta 17 ? para decirme lo que les pone. A mi me recomienda 2.8 delante en un 184 y me parece que debe ser un error y no acabo de pillarle el punto a las presiones.
Muchas gracias !!!
Puede ser, pon lo que te ponga en la tapa del depósito, en el mío no especifica tamaño de llanta. [img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170820/37ae6ef69678d16739221ac106074a6b.jpg[/img]
JaviMarquez
Notapor ira92 el 20 Ago 2017, 20:58
Muchas gracias !!!
Buenas. Yo tengo el mk3 Fr con llanta 17 pero de 150 cv diésel. Yo loe pongo lo que pone en la tapa del depósito: 2,4 en las delanteras y 2,2 traseras. Cuando lo llevo cargado pues 2,6 delanteras y 2,4 traseras.
Los del taller me recomiendan que ponga lo que pone en la tapa. Hay otros talleres que dicen 2,5 en todas. Mi experiencia con 2,5 en las 4 ruedas es un si llevo el coche vacía me parece muy duro ante cualuiqer desperfecto y rebota para mí gusto.
Espero que te sirva.
ira92
Notapor xantia333 el 20 Ago 2017, 21:39
Muchas gracias !!!
Muchas gracias @ira92, ¿ves?, es que es una pasada lo que me indica a mi, es un MK3 FR 17 con Turanza T001 y me indica lo siguiente:
Normal: 2,8 - 2,6
Confort: 2.5 - 2,3
Cargado: 2,8 - 2,8
Vale que el mio es un 184 y pueda pesar algo mas, pero la diferencia con lo que te indica a ti (un FR 150 Diesel) es brutal porque a ti te indica lo siguiente, verdad?:
Normal: 2,4 - 2,2
Cargado: 2.6 - 2,4
Uff no sé, no sé, a mi me da que debe haber un error con la pegatina del mio, voy a probar con 2.5 - 2.6 ó 2.6-2.6
Muchas gracias !!!!
xantia333
Notapor ira92 el 20 Ago 2017, 22:21
xantia333 escribió:
Muchas gracias !!!
Normal: 2,8 - 2,6
Confort: 2.5 - 2,3
Cargado: 2,8 - 2,8
Normal: 2,4 - 2,2
Cargado: 2.6 - 2,4
Muchas gracias !!!!
a mi me marca las presiones que te comente. Prueba confort y vas comentado.
ira92
Notapor hijarano el 28 Ago 2017, 00:57
Muchas gracias !!!
TDI 150 DSG me indica 2,7. Esa presión he llevado siempre y muy contento
hijarano
Agradecido: 26 veces
Notapor Iordee el 28 Ago 2017, 15:29
Yo, en éstas maravillas de 18" les coloco 2.2 Delante y 2.3 Detrás.
Iordee
Notapor artek90 el 18 Nov 2017, 21:51
Para un ST con las de 225/40/18 cuanto hay que ponero ??? llevo 2.5 en las 4
Leon 1.6 tdi i-tech ----> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=43&t=111717
Imagen Leon ST FR 1.8 TSI --->Imagen
artek90
Agradecido: 187 veces
Notapor Jaro95 el 21 Nov 2017, 07:49
Las presiones que hay que poner son las que te indica la pegatina que hay en el coche. Lo de poner 2.5 en las cuatro puede que vaya bien o no, depende de la carrocería del coche, del peso del motor, des reparto de pesos...
Yo suelo viajar cargado en mi ST y las presiones que me marca para esas condiciones son 2.5 delante y 2.6 detrás. Cuando lo saqué del concesionario tenía 2.7 en las cuatro así que las bajé un poco hasta esos valores que me marca la pegatina.
Jaro
Leon ST Xcellence Advanced 1.4 TSI 150cv ACT DSG7 (MY18)
Negro Midnight
Jaro95
Agradecido: 98 veces
Notapor kawaner13 el 28 Nov 2017, 19:09
xantia333 escribió:
Muchas gracias !!!
Normal: 2,8 - 2,6
Confort: 2.5 - 2,3
Cargado: 2,8 - 2,8
Normal: 2,4 - 2,2
Cargado: 2.6 - 2,4
Muchas gracias !!!!
El mío es ST 184 DSG y pone exactamente lo mismo. No creo que sea ningún error.
Yo llevo 2.8 en las cuatro y el coche va perfecto.
Sent from my SM-A510F using Tapatalk
kawaner13
Agradecido: 31 veces
Notapor xantia333 el 04 Dic 2017, 21:03
kawaner13 escribió:
xantia333 escribió:
Muchas gracias !!!
Normal: 2,8 - 2,6
Confort: 2.5 - 2,3
Cargado: 2,8 - 2,8
Normal: 2,4 - 2,2
Cargado: 2.6 - 2,4
Muchas gracias !!!!
Gracias @kawaner13, Si llevo 2.8 y 2.6 detrás que es lo que me indica para poca carga y va muy muy bien en un tdi 184, llanta 17 manual
Un salu2
xantia333
Notapor rafalh el 18 Dic 2017, 22:52
me uno al clan de las dudas... jejeje y he estado leyendo pero ... alguno mas con 1.4 tsi de 125 cv y que me digan experiencias? consumos agarre? yo le puse el otro dia 2.7 en todas y me parececia excesivo por que no lei por aqui en algun momento pero .... suelo ir yo solo .. maletero vacio ( una bolsa con botiquin, botella de liquido limpia cristales y alguna cosa mas... ) gracias de antemano ...
pd: decir que si lo he notado mas duro .. mejor 2.5 para que cuando caliente se quede en 2.6 2.7??
Mi Leon FR Plus 1.4 TSI 125 cv viewtopic.php?f=43&t=124171
rafalh
Agradecido: 140 veces
Notapor stewei el 19 Dic 2017, 16:27
rafafr118 escribió:me uno al clan de las dudas... jejeje y he estado leyendo pero ... alguno mas con 1.4 tsi de 125 cv y que me digan experiencias? consumos agarre? yo le puse el otro dia 2.7 en todas y me parececia excesivo por que no lei por aqui en algun momento pero .... suelo ir yo solo .. maletero vacio ( una bolsa con botiquin, botella de liquido limpia cristales y alguna cosa mas... ) gracias de antemano ...
@rafafr118 Yo llevo 2,5 en las 4 y perfecto.
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor rafalh el 21 Dic 2017, 14:32
Muchísimas gracias @stewei luego lo pondré en practican .. siempre llevaste esa presión? Imagino que es la que trae de fábrica ..
Otra duda .. los que he visto que tenéis la presión en el fis, es puesto con obdn ese ? Jejeje
rafalh
