Consumos MK3
Favoritos: mimafe, Sithko, cvillajos, Leonidado, tauron, JaquetónST, zeratul, agus_piscis10, rvicario76
Seguidores: Peluki, JMR666, sarge, aaron2022, Jorge75016, garrafa2, Malcadon, jjimene89, babaxaf, BernyFR, jordimv, isbru, crisFR, luisml, angel.pinonsoto, xgn, pitc3c14, RPCFR, gogua, DMG86, tanipan, Mendrix, Unaited, Jorge-FR, corderazo, el_Asturiano, doradito03, sanxe, tauron, carrasco13, Drako85, gecox, Kikote8, Rayback, Grd_92, iserrano, DBS83, Gsclosada, braulioT, dPintos, kukikukarron, aaronbeneyto, Mr.Chuflas, VapaV, rrttrr, Brandenor, Piro25, Maikermx, volkov, sesmero87, Angeleitor, galelir, kwatto, jd_zuri, toni190, pablomus85, rfaus, antelo85, QaSaR, DxT, Mcm90, Sergt, Risto, Jota_zgz, carlo13, xavivg, pagh106, Tarpals21, SLST, Vagabundo, Manzi, Exar661, bluesbreaker88, Tik0, SP_Kenny
Re: Consumos MK 3 General
Notapor clarens el 08 Jun 2016, 16:58
turbin escribió:
clarens escribió:
turbin escribió:
clarens escribió:Spritmonitor para:
FR 150 del 2013 a hoy sobre 84 vehículos da: min: 4.55 medio: 5.59 max: 6.96
FR 184 del 2013 a hoy sobre 86 vehículos da: min: 4.68 medio: 6.10 max: 7.54
1: Flipo la cantidad de 184CV que hay, supongo que en la carretera habrán menos solo que en spritmonitor hay mas gente registrada con esos coches.
2: consumo máximo sera peña que le pega fuerte no?
3: supongo que tendré que basarme en el consumo medio de 6.10, que os parece?
Tienes que ir atento y no pasarte mucho, lo bueno es que es muy estable, es decir entre ir normal/ligero, a ir rápido sin prestar atención al consumo, apenas hay 1, 1,5 litros, yo he conseguido bajar de 7,8 a 6,8, simplemente ir con tiento en según que circunstancias.
Pero si vas normal, a velocidades "normales"... sobre los 6 litros si que puede bajar sin esforzarte mucho.
Gracias. A diario hago autovía 25km más 25 en nacional solo ida luego lo mismo de vuelta. Autovía una vez metido en ella regulador a 130/140 y así todo el rato. Luego la nacional 100kmh tiene rotondas asi que frenar y acelerar consume.
Supongo que en autovía con regulador puesto no debería subir de 6l no?
130/140 no bajaras a 6 litros, estarás más cerca de 7 que de 6, no te se decir exacto, yo en autopista 150 de regulador pero no me he fijado en el consumo ya que no lo miro normalmente, voy de deposito en deposito y calculo el consumo y allí entra todo, ciudad muy poquito, carretera y autopista.
:( y cuantos km con un deposito?
clarens
Agradecido: 10 veces
Notapor turbin el 08 Jun 2016, 17:46
unos 700km. en el primero si eso, pero claro, el deposito es de 50 litros y no llegas a la gasolinera seco.
Volkswagen Touareg 3.0 Tdi 240cv. Premium Bluemotion Technology Tech.
turbin
Agradecido: 49 veces
Notapor clarens el 08 Jun 2016, 18:10
turbin escribió:unos 700km. en el primero si eso, pero claro, el deposito es de 50 litros y no llegas a la gasolinera seco.
700km :shock:
En el primero? a que te refieres?
Cuantos km lleva tu coche?
clarens
Notapor turbin el 08 Jun 2016, 18:50
700km :shock:
algo más de 4000km., pero no ha variado mucho según lo que le pise, entre 650 y 700km. por deposito, que para lo acostumbrado que estaba a deposito de 70 litros hacia arriba... se me hace bastante pequeño, pero eso es otro tema.
turbin
Notapor Daner84 el 08 Jun 2016, 22:06
Soléis apurar el depósito o llenáis antes de la reserva?. Yo voy por el primer depósito con unos 600km y aún dice autonomía para 260km más o así. Eso sí, está a punto de entrar en el último cuarto el depósito.
Daner84
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Notapor clarens el 08 Jun 2016, 22:34
turbin escribió:
700km :shock:
Tal vez se estabilice y vaya consumiendo menos... Puff no se que escusas buscarme. Es que si consume tanto me frena mucho. :zoquete:
clarens
Notapor clarens el 08 Jun 2016, 22:35
Daner84 escribió:Soléis apurar el depósito o llenáis antes de la reserva?. Yo voy por el primer depósito con unos 600km y aún dice autonomía para 260km más o así. Eso sí, está a punto de entrar en el último cuarto el depósito.
En mi mk1 siempre espero de entrar en reserva.
clarens
Notapor turbin el 09 Jun 2016, 16:56
Si quieres consumos bajos hay que buscar cilindradas más bajas, el 1.6 Tdi, o los Tsi de 1.2, 1.4, cuanto menos hay para "llenar" el consumo se contiene más y es más fácil bajarlo.
Yo suelo esperar a que se encienda, pero eso según, si llevo 3/4 gastado y tengo que salir de viaje, pues lo lleno, la verdad es que según el viaje/kilometros que tenga que realizar lo lleno antes de salir este como este.
turbin
Notapor clarens el 09 Jun 2016, 17:06
turbin escribió:Si quieres consumos bajos hay que buscar cilindradas más bajas, el 1.6 Tdi, o los Tsi de 1.2, 1.4, cuanto menos hay para "llenar" el consumo se contiene más y es más fácil bajarlo.
Gracias. No busco que consuma tampoco 4litros, pero si que no consuma mas que mi leon mk1 actual con sus 6.6l/100.
clarens
Notapor turbin el 09 Jun 2016, 17:18
Yo tuve el 1.9 Tdi de 130cv. en un passat variant y tenia unos consumos más bajos que los que tengo ahora con el leon, mismas circunstancias, mismo trayecto y carretera consumía menos.
Como te dije en una conducción normal los consumos si puedes estar sobre 6, pero a 140 yo almenos no lo tengo.
turbin
Notapor clarens el 09 Jun 2016, 17:50
turbin escribió:Yo tuve el 1.9 Tdi de 130cv. en un passat variant y tenia unos consumos más bajos que los que tengo ahora con el leon, mismas circunstancias, mismo trayecto y carretera consumía menos.
Ok, gracias. El caso es saber con respecto al 150 si varia mucho. Porque si son solo 0.4l pues no me lo pienso...
clarens
Notapor erizo-man el 10 Jun 2016, 01:09
Pues yo voy a romper una lanza a favor del 184, tengo de media en los ultimos 4400km 6,4 con muchos mas km en ciudad de lo que me gustaría, y para nada soy de ir buscando consumos. En recorridos de ida y vuelta por autopista a 130-140 si que baja a 6 litros y te hablo de un st.
El caso es que sera dificil, a no ser q lo vayas a buscar que veas consumos en torno a los 5 litros, pero tampoco los vas a ver de 7, al menos en el recorrido que haces.
Si no oye, siempre puedes buscar a alguien de tu zona, pagarle el gasoil y que te haga el trayecto de prueba, un saludo.
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
erizo-man
Agradecido: 36 veces
Notapor clarens el 10 Jun 2016, 08:32
Gracias por tu aporte. Estas en mi zona? Alicante :D :D
Atte
clarens
Notapor clarens el 10 Jun 2016, 08:42
Viendo el spritmonitor tampoco hay tanta diferencia y el consumo del 184 salvo unos cuantos que se pasan de los 6.0/100 no lo veo excesivo. A demás que supongo que es gente serán personas que han ido alegre con el coche. Y los que dan un consumo de 6l sera una conducción mas normal.
clarens
Notapor turbin el 10 Jun 2016, 09:58
Pues yo no lo consigo y voy a velocidad estable control de velocidad a 130 fijo, ida y vuelta de 120 km. 4 personas, clima, acc modo sport, resto normal, maletero con un par de maletas medianas.
Más de 7 si haces autopista no creo que llegues, a 150 de control de velocidad estarás ahí.
Si miras algún post mio más atras, en nacional subiendo a Vielha 7,8 de media, bajando un poco el ritmo baje un litro.
Depende del trafico, de la carretera, si hay subidas/bajadas, etc... y de lo que te pise el pie, si conduces suave o conduces más dinámico.
Yo la verdad espero que baje algo y por la diferencia entre 150/184 me iría al 184 aunque eso es muy personal con 150 ya va sobrado.
turbin
Usuarios navegando por este Foro: Albertcbr, Anthropic, Semrush y 39 invitados
