Que tal van esos mk3 con techo solar?
Favoritos: juanba
Seguidores: jose.a.llamas, Exar661, xgn, galelir, Rober_SR, Nosequeponer, Tokomuxi, Brunozp, cucci, Mr.Chuflas
Re: Que tal van esos mk3 con techo solar?
Notapor luis8920 el 11 Oct 2019, 10:36
Buenas jaaj.
Es decir, a lo que me refiero que está la lona y despues el cristal para que nos entendamos. Entonces en otros coches que he tenido, cuando le dabas abrir el cristal, automaticamente se abria la lona que hace que no entre el solazo sabes y despues ya se abria el cristal.
Y juraria que el comercial lo hizo asi, es decir boton = se abre la la lona ( o se recoje como quieras verlo) + abre el techo ajajaj.
Jajjaj si en plan que yo que se mi kia y hyundai que es todo el techo , pues se abre y se cierra la lona xD solo si abres techo se recoge la lona y si cierras se despliega jaja.
Y bueno voy a probar lo del mando y lo del kessy que en teoria lo tengo claro... jajaja
Mil gracias :D
luis8920
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 24 veces
Notapor Warelio el 11 Oct 2019, 10:50
Para cerrar y abrir la cortinilla del techo solamente has de pulsar una vez el botón y se cierra o se abre hasta el final, si vuelves a pulsar se detiene donde tú quieras dejarla, para abrir el techo se ha de girar la rueda a las diferentes posiciones que quieras y si quieres usarlo en modo deflector es apretar la rueda hacia adentro y para cerrarlo hacia afuera. Si mantienes la llave pulsada en los botones de abrir o cerrar la cortinilla se abrirá o cerrará hasta que sueltes el botón al igual que el mismo techo. También puedes abrir el techo solamente y que la lona se quede en su posición.
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1182 veces
Notapor JOOAAAN el 11 Oct 2019, 10:58
Uf, debo de estar espeso hoy...
¿Te refieres a como hay que hacerlo para abrir la lona junto con el techo?
Entiendo que si la lona y el techo estan cerrados y le das a abrir el techo, la lona se abre junto al techo.
Lo que no se es si al cerrar el techo, la lona también se cierra con él.
JOOAAAN
Agradecido: 38 veces
Notapor luis8920 el 11 Oct 2019, 11:37
Warelio escribió:Para cerrar y abrir la cortinilla del techo solamente has de pulsar una vez el botón y se cierra o se abre hasta el final, si vuelves a pulsar se detiene donde tú quieras dejarla, para abrir el techo se ha de girar la rueda a las diferentes posiciones que quieras y si quieres usarlo en modo deflector es apretar la rueda hacia adentro y para cerrarlo hacia afuera. Si mantienes la llave pulsada en los botones de abrir o cerrar la cortinilla se abrirá o cerrará hasta que sueltes el botón al igual que el mismo techo. También puedes abrir el techo solamente y que la lona se quede en su posición.
Pues a mi no se me abre jajajajaj. Y entiendo por lo que dices que pulsar el boton hacia arriba ni para lante ni para atras ni nada no? Nose he probado de todo y no funciona ajajaj.
Y si se cierra el techo la cortinilla no va con el techo no? es manual
luis8920
Notapor luis8920 el 11 Oct 2019, 11:38
JOOAAAN escribió:Uf, debo de estar espeso hoy...
Sisis me refierio justo a eso ajajaj. Tambien es que me explico genial yo jajaja.
Claro es que yo vi eso al comercial pero a mi no me sale xD ajajja
Al cerrar deberia cerrarse, pero como tu dices el Leon no lo hará
luis8920
Notapor Warelio el 11 Oct 2019, 11:45
Se puede abrir la lona sin abrir el techo, abrir el techo sin abrir la lona o ambas cosas. Te da esas 3 opciones.
Warelio
Moderador de Racing
Notapor Warelio el 11 Oct 2019, 11:50
La cortina es independiente del techo y viceversa. Para abrir el techo modo deflector has de mantener durante un segundo pulsada la ruleta que acciona el techo hacia dento, fíjate que la rueda para abrir el techo tiene una forma como achatada por dentro de la ruleta, es ahí donde has de mantener presionado desde el extremos de afuera hacia adentro para que el techo se abra solamente por atrás, para cerrarlo has de hacer el movimiento contrario, tirar de la ruleta hacia afuera. No sé si me he explicado bien.
Warelio
Moderador de Racing
Notapor luis8920 el 11 Oct 2019, 11:50
Mmmmm.....mmmm...
A) Abrir la lona sin abrir el techo --> Solo he conseguido de forma manual ,¿Hay automático?
B) Abrir el techo sin abrir la lona --> Conseguido pero no me mola por que la lona... me da que se rompe jaa (y tambien no quiero hacer eso ajaj)
C) Ambas cosas --> No lo consigo xD
luis8920
Notapor luis8920 el 11 Oct 2019, 11:52
Si, creo que se por donde vás. Creo ahora cuando vaya al coche jugaré con eso ajaj. La cosa es que se me habrá la cortinilla y despues diré yo, si un pelin abierto o totalmente abierto... pero es abrir la cortinilla sin hacerlo manual
luis8920
Notapor Warelio el 11 Oct 2019, 11:54
luis8920 escribió:Mmmmm.....mmmm...
A) La lona se abre y se cierra pulsando los botones de las flechas, no va sincronizada con el techo solar, son independientes. Solamente si abres el techo manteniendo pulsado el mando del coche puedes abrir techo y lona a la vez ó cerrar ambas cosas.
B)Ok
C) respondido en la opción A.
Warelio
Moderador de Racing
Notapor Warelio el 11 Oct 2019, 11:56
Yo te hablo de mi coche que es un ST y el techo es panorámico, en la versión corta no sé cómo se abrirá el techo pero imagino que será lo mismo solamente que no se abre tanto y no es panorámico.
Warelio
Moderador de Racing
Notapor luis8920 el 11 Oct 2019, 12:01
Genial muchas gracias ahora lo probaré aver si lo consigo!
Sisi , será igual pero con esas limitaciones que usted comenta.
Muchas gracias
luis8920
Notapor luis8920 el 11 Oct 2019, 15:15
Vale lo del mando y lo de la maneta funciona ... Ahora desde el interior no hay forma...
luis8920
Notapor JOOAAAN el 11 Oct 2019, 18:46
No entiendo como permiten que se pueda abrir el techo y la lona no... Se me hace raro.
JOOAAAN
Notapor galelir el 11 Oct 2019, 20:14
B)Ok
Me pasa igual, leon st, lona de abre independiente del techo y viceversa.
Enviado desde mi EVA-L09 mediante Tapatalk
galelir
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 35 veces
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Semrush y 15 invitados
